Author Topic: замена задних барабанов на диски  (Read 35362 times)
Вот, мож пригодится.
зря ты алюминию не доверяешь,если толщина гуд то он достаточно крепкий.
даже если и крепкий, это же тормоза, я за сталь
Offline Дунис
  • Данил
у меня сейчас стоят алюминиевые суппорта.и толщина стенок у них тонкая примерно 2-3 мм. так что думаю проставка толщиной в 1см будет служить очень долго.
На них нагрузка маленькая, имхо алюминий справится, НО алюминий разный бывает...
и с распределением тормозных усилий, думаю проблем не будет, на крайняк, можно от тошнот подобрать с ЗДТ.
Жесть фото. Это с какого ярва? С Сингапурца?
это корч, и не ярв это, но родственник. Там еще радиатор под днищем был, помнишь?
Чет не припоминаю. Это Х4?
так тоже?
так тоже?
мясомясомясомясо!
Offline Дунис
  • Данил
еще не забывай что на этих суппортах уХи крепления тоже из алюминия.и толщина их порядка 1см
так тоже?
Ну это мира помоему.
Эти фото корча хороши. А нет фото конечного результата? как оно в сборе смотриться. Тоесть торм. диск балтается на шпильках и прежимается колесным диском? Значит вылет увеличится. И шпильки нужно будет длинее. И невидно как крепиться суппорт к этой проставке.
Вроде бы не сложно? Барабанные открутил, дисковые прикрутил. Только бы в размеры 4 х 7 см попасть? :-\ Ну и с датчиком АБС как-то надо разобраться, хотя есть тут гонщики отключившие АБС :)
В принципе при желании можно и от витца рс прикрутить, только штырь оторвать надо будет.
а подшипник?
В жоп :)
Всё учтено ;)
Правда, немного дырочку проковырять придется. под контакт и датчик абс
Вот комплект и как это делается (пишут запроста) на Ярисе - http://www.microimageonline.com/forums/showthread.php/1243-DIY-Runstop-Rear-Disc-Conversion-Available-at-Micro-Image!... - но смущает эта фота - дырки в отличии от ЯРВа несимметричны
чОрный, штойта на фото? от Витса РС? у тебя в руках? Померяй пойдёт ли :)
не думаю что Витс РС укомплектован какими-то особыми дисками, наверняка от Короллы какой-нибудь...
Это, яндекс проси примерить)) Диски думаю не проблема найти, главное, присобачить ступицу.
Offline AlexVKeller
Господа, недавно поменял жене на ярве задние тормозные колодки, были сильно изношены. В результате машина тормозит так же как тормоза - вяло. Тормоза прокачал - не помогает ни капли. Есть желание поставить более мощные тормозные поршни-цилиндры. Кто нибудь занимался? Помогает?
