Author Topic: замена задних барабанов на диски  (Read 35341 times)
конечно греются, ведь на них вся энергия переходит(закон сохранения энергии еще никто не отменял, поэтому кинетическую энергию нужно перераспределять) . Можно их усиливать сколько угодно, но комфорта вождения это не принесет. Основная проблема не остановится экстремально (таких торможений при правильном вождении вообще не должно быть). Основной дискомфорт приносит рулежка во время торможения, т.к. при торможении переносится вся масса на переднюю ось, а при одновременном маневрировании масса переносится на одно колесо. Так что какой бы там суппорт не стоял, тормозить одним колесом будешь до Владивостока. Когда же рулишь машину с нормальным распределением тормозного усилия, то трудно добиться торможения даже только на двух колесах (как минимум 3 тормозят).
Все это особо чувствуется на ярве, т.к. он машина с высоким центром тяжести.
Разумно, но ведь Dor задние не менял и говорит стало лучше на много !
Offline Walker
Кто знает.. подскажите.. подойдут ли тормоза к нам?? это вот как раз ярис версо с дизельным мотором 1.4т
Ручника не вижу.
Тюнингованный манагер
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Может инфомация не нова, но все же.. нашел на аукционе такую шляпу http://injapan.ru/auction/n78332781.html
переходник на суппорта от РХ7.. указано,  что ротор подходит от Civic (EG6).. Но данный переходник для Daihatsu MAX.. Я к тому.. а подойдет ли нам такая схема.. суппорт RX7 + Ротор Civic
За те деньги, что просят... станок освою сам!
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Просто была тема,  что с новыми колодками ротор от BZ-r не влезает.. вот может от цивика подойдет)
Кстати, Вова так и не выдал обещанный чертёж переходника
Quote from: Voldemar
всё могет быть :) купи, проверь?...
Не подойдет, у нас балка другая, если только колхозить отверстия, у нас же штырь торчит из балки.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Тормоза на моей тачке вполне устраивают)) Я, так сказать, в помощь клубням ;)
Этот штырь точно так же прикручен четырмя болтами, и еще двумя сварачными точками.
Тогда хоть от чего вколхозить можно, но на старлетке такой же штырь, имхо лучший вариант.
Вот если бы найти балку. Я бы занялся зимой.
Кто-то помнится гнутую толи за пиво, толи подешману отдавал.
Вот я уже ищу.
Вот я уже ищу.
балка была у Толика вроде.
Уже оговорили. БУдем мудрить.
вот интересно, на дисковых тормозах другой датчик вращения колеса для АБС? :) уверен он стоит немало.
на барабанах стоит диск с перфорацией от центра к краю, а на передних дисковых что?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=3b59572d-133c-445e-aecb-a6f691bbffc0&Unit=2ee90b7e-adbf-4da5-9f65-c028a55be71e
За ступицей есть перфорированная пластинка.
Offline Дунис
  • Данил
никто не знает сильно ли отличается балка функарги от нашей?
Offline Дунис
  • Данил
блин все испортил)))))))))
