Author Topic: замена задних барабанов на диски  (Read 35219 times)
а зачем балка целиком? нужна задняя ступица с тормозным механизмом, сама балка не нужна. всего-то нужно изготовить кронштейн крепления ступицы к балке, учитывая штатный вылет и отсутствие контакта тормозного механизма с балкой и подвеской. возможно, кронштейн заимствованной ступицы подойдёт, возможно его использовать с доработками. поэтому есть смысл искать донора с похожим вариантом крепления ступицы к балке. также, немаловажно оценить совместимость (хотя бы размерность) механизма ручного тормоза и датчика АБС. в общем, первичный отбор можно сделать на основе электронных каталогов Экзиста, а точно выяснить применимость, вооружившись штангенциркулем, потаскавшись по авторазборкам или приглашать знакомого автовладельца машины-донора на подъёмник.
Offline Дунис
  • Данил
просто наткнулся в инете как чел на карге поменял барабаны на диски.вот и смотрел схожесть подвески.
есть куча примеров как меняли на Фите/Джазе барабаны на тормоза, описания необходимого комплекта. Тупой плаг-н-плей по принципу описанному выше, потому что крепления ступицы колхозить не нужно - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=fit+rear+drum+to+disc+brake+conversion
Offline Дунис
  • Данил
ладно я пока тихо уйду в себя собирать инфу и нужные комплектующие.быть может через годик все прощетаю и установлю))))))))
если ты смотрел ссылки, новьём буржуи получали комплект для замены за 800$
Offline Дунис
  • Данил
как я понял меняют в основном на тех машинах которые идут в 2х вариантов,на них тупо перекидывают.
новьем я брать ничего не буду,буду потихоньку сверлить точить и закупать б/у.
Нужны тормоза от Старлета с 91 кузовом. ТАм датчики АБС есть.
Offline Дунис
  • Данил
а на Vitz RS нету?????????
там ступица совсем другая, вней встроен абс, мудреный какой-то, не факт, что наша система его поймет.
И двигом 4efte ;)
« Last Edit: 29/09/10 by чОрный »
без fte - это не старлет :)
Овощарлет :)
Offline Дунис
  • Данил
допустим я устанавливаю на зад диски,ток как быть с распределением усилий тормозов?
может кто сказать расстояние между болтов на креплении ступицы к балке?
она приварена :)
там пара точек, их надо высверливать. Это не проблема.
Offline Дунис
  • Данил
высверлить не проблема.
если делать крепление суппорта их алюминия,то какой толщины оно должно быть минимум?или лучше сталь?
больше интересует распределение тормозов?
какой еще нахрен аллюминий? лучше вобще тогда ниче не делай
Я знаю, я акцент на то что "ступица" именно приварена, а болтами железяка с поршнем и лабудой прикручена.
У меня кстати мысль пришла, каг сделать из нашего барабана ступицу для установки диска. Можно сам барабан обрезать, чтобы осталась только круглая площадка со шпильками и подшипниками, т.е. типа как на передних ступицах, на нее уже можно диски передние напялить. А крепление суппорта уже придумать не проблема. На мой взгляд самый идеальный вариант, вот только на счет материала барабанов не уверен, можно ли их так обрезать.
обрезать можно, только как посадить диск, чтоб он был именно по центру, ведь там масса большая, - не попадешь на долю мУлиметра, и будешь долго и упорно ездить сношать мозги шиномонтажникам...
А как ты спереди диски садишь? Так и сзади, там же есть шпильки и центральная дырка вровень выпирает, через центровочные колечки поставить на худой конец.
« Last Edit: 26/11/10 by чОрный »
Offline Дунис
  • Данил
подарите барабаны буду ставить опыты)))))))
зря ты алюминию не доверяешь,если толщина гуд то он достаточно крепкий.
