Author Topic: замена задних барабанов на диски  (Read 35245 times)
непонятно... какая-то универсальная ступица для дисковых и барабанных тормозов? для чего именно подходящая - для каких-то тойотовских тормозилок? насколько достоверно? или просто по схеме сложилось впечатление?
На суппорта нужно будет придумать крепление.
Самое сложное что? Правильно одеть диски на нашу балку, на эту ступицу ищешь диск с подходящим вылетом 4*100, делаешь крепления для суппортов.
в вопросе не сильно разбираюсь - а нельзя придумать макет для токаря?
придумать можно что угодно :D
Offline sky_puh
вопрос к знатокам, насколько я понял у нас к балке ступица приварена и прикручена?
если сварку убрать ездить можно будет?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Где бы схемку задней оси и ступицы для полноприводного посмотреть?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
надо бы отделить все сообщения от полноприводников в отдельную тему.  ;D
Тоха, у вас с мостом - ничего по этой теме не сделать.
Offline ChangeR
sky_puh, там на сварке все держится. Если отпилишь, то ездить не на чем будет.
Offline Toha
Нашел схемку от буна 4вд((( Да точно, с таким мостом как у нас не чего не придумаешь(
Держится не на сварке, а на четырех болтах, сварка так, дополнительно пару раз пыщ-пыщнули)
Offline sky_puh
буду искать суппорт от мазды )
мне она роднее
Главное найти именно задние, дабы не мучиться с колхозом гидро-ручника.
Offline sky_puh
во во, я поэтому мазду и выбрал, + датчик абс
главное чтоб гребенка была как у нас.
Offline sky_puh
Это ступица. Вместо барабана ставишь, на нее диск одеваешь, мутишь крепеление для суппорта и вуаля)
ухты!... точно оно? у меня гугль чёта отказался переводить. по фото не врубюсь - должен же быть крепёж И к балке, И к ступице - а тут чо? половина набора?
Offline sky_puh
При этом каждый F / хаб проставлен один отечественный производитель - Подходит - (Daihatsu YRV · 7 · Storia Atrai Бун) [Model] (S221G/S231G) (M100S/M101S/M110S/M111S/M112S) (M200G/M201G / M211G) (M300S/M301S/M310S/M312S) - Подлинная Часть - (90043-63252/53/361000/360/150-000) Примечание: Что это продукт, даже если она подтвердится драгоценности соответствовать нескольким Будьте уверены, прежде чем предложение, информацию об автомобиле (с применением или без ABS турбо модельного года идентификационный номер транспортного средства Модель Спецификация количество классифицированных номер сегмента) из наших главных новостей, уверены, пожалуйста, проверьте подходят.
многа русских букаф, мало русского смысла :D
Offline sky_puh
это переводчик такое выдал
