Author Topic: замена задних барабанов на диски  (Read 35423 times)
shantor
Народ, подскажите пожалста кто озадачивался таким вопросом! что для этого надо по запчастям?
Для этого нужен комплект задних тормозов, можно попробовать от Stаrlеtа.
А ты зачем это задумал ? Передние что, уже затюнил ?
shantor
передние обычные с четырехпоршневыми супортами
skiper
Какие то странные "обычные")
Показывай.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
если честно, то у нас нормальный передний тормоз, проблема с задним.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Ну не скажи. перед у меня перегревается при паре нажатий. И уже диск синий. Но я давно всем говорю, что на зад надо тоже диски. Вопрос в том, чтоб потом их настроить.
А вообше, вот оно чего Михалыч.
Offline Kach
конечно греются, ведь на них вся энергия переходит(закон сохранения энергии еще никто не отменял, поэтому кинетическую энергию нужно перераспределять) . Можно их усиливать сколько угодно, но комфорта вождения это не принесет. Основная проблема не остановится экстремально (таких торможений при правильном вождении вообще не должно быть). Основной дискомфорт приносит рулежка во время торможения, т.к. при торможении переносится вся масса на переднюю ось, а при одновременном маневрировании масса переносится на одно колесо. Так что какой бы там суппорт не стоял, тормозить одним колесом будешь до Владивостока. Когда же рулишь машину с нормальным распределением тормозного усилия, то трудно добиться торможения даже только на двух колесах (как минимум 3 тормозят).
Все это особо чувствуется на ярве, т.к. он машина с высоким центром тяжести.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Dronkoff
сточить тормозные поршеньки, там их высота позволяет сделать это, но только придется точить 8 поршеньков (по 4 на каждом суппорте) в одну высоту
Ахринеть! Я бы на этом ездить не стал. В принципе (пофиг на аргументы). Прости Наиль, но чувство самосохранения никто не отменял. "Славик, чёт я очкую"... Этож тормоза!
Кач, вот взял я у Саши армированные шланги и ебц грин. Черт возьми, это принесло мне  комфорт в замедлении пепелаца! На кольцо не езжу, но, в повседневной эксплуатации лучше придумать сложно.
Нам нужен пизитивный пример ;) Когда? ;)
skiper
Все равно хочется их уже доколхозить)
там если бы ты в живую видел какое место на поршеньках предлагал обточить, то понял бы что на безопасность это никак не влияет, сточить 1мм высоты поршенька с наружней стороны которая давит на колодку, там до пыльника 3-4мм, есть еще место.
skiper
Я в апреле переобувался на новые R15 и задние колеса терли, ездил по ближайшим сервисам и спрашивал- Нет ли у них желания подпилить мне балку?))))) Смотрели на меня охреневшими глазами.
Offline КриК
  • РеалГонкО
skiper, сейчас уже поздно что-то менять. Ставь от rx-7
Вова Drv поставил и всё у него Гуд.
Задние по хорошему тоже бы поменять, но зачем, когда спереди уже 4 поршня)))
Хотя так же верю, что от BZR суппортов хватит (имхо)
>> Вообще не понимаю зачем нужны 4 поршня нашей тачке, когда один левинский справится так же.
Кач, см. мою ссылку на пред. странице. Там всё объяснено.
Стало: Evolution V - Гонка*2
skiper
Вот только определиться бы как их ставить. Мне кажется купить ремкомплект,подрезать поршни и перебрать суппорты? Кто что думает?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
В тему о задних дисках.. На днях видел Тайоту Ярис Версо.. типо как функарго.. вот у него сзади были дисковые тормоза)..
Offline КриК
  • РеалГонкО
skiper, Басс же вроде поставил. Может ему позвонишь?
Перебрать суппорта, эт вроде не 500руб стоит, но зато надёжно. РЕмкомплект около 1-1.5 руб стоить должен.
Если честно - хз что лучше делать.Имхо лучше подпилить диск или колодки, нежели поршни.
Но что лучше - не подскажу.
Да что же вы не понимаете? У поршеньков подпилить надо не рабочую поверхность, а как ножки у "П". Т.е. кромки. ничего в этом криминального нет совсем.
пропилив диск, вернётесь к ярвовским тормозам, а пилить колодки это вообще бред!
Offline КриК
  • РеалГонкО
Спорить не буду - Белый дело говорит. Главное, чтобы везде всё одинаковое было.
подпилив диск к ярвовским никак не вернутся. Оч. уж разные размеры.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Кто знает.. подскажите.. подойдут ли тормоза к нам?? это вот как раз ярис версо с дизельным мотором 1.4т
