Author Topic: Нобелевская премия  (Read 3607 times)
Zerg-zerg
проблема номер раз
машина оказалась случайно,в первую неделю поездок встала,коробка отказалась работать,снял,оказалось блок фрикционов кирдык,было много говница,стружки,поменял этот блок,фильтр масло,ездила,но пиналась,на D больше 60 не разгонялась,на 3 ,разгонялась бодро,до 100 проверял,на D без нагрузги (вывешивал) разгонял до 140,снял гидромозг,почистил,притер,хватило на 3 дня,ездила без пинков,но так же не разгонялась больше 60,парил мозг наилю....он выдержал...большое ему спасибо. в очередной раз снял гидромозг,начал проверять солиноиды,и тут УДИВЛЕНИЕ,подключаю к аккуму,один щелкает,а два никак,те которые два,нажимаю на шток подключаю к аккуму,щелк и все,больше никак. прошу Наиля попробовать на его гидромозге....тоже самое...долго думаю....покупаю БУ гидромозг,снимаю солиноиды,тоже самое надо нажимать на шток,НО ПРИ ЭТОМ ШТОК НАЖИМАЕТСЯ С МИНИМАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ,А НА МОЙ НАДО БЫЛО С НОРМ СИЛОЙ НАДАВИТЬ. Итог,поставил "новые" солиноиды и тачку не узнать,носится как угарелая,без пинков.
Проблема номер два
42 ошибка....методом научного тыка было определено,что когда заедают клапаны в гидромозге,эта ошибка вылазит
проблема номер три
местный мастер ломастер сказал что электро мозг обеспечивает плавность движения...я его снял,и тачка работала без него (с неработающим гидромозгом) так же как будто с ним...грешил на него,а оказались солиноиды
P/S СПАСИБО Наилю, Banzy и слесарю программисту...
Offline rop4ak
> Нобелевская премия
« Reply #1 on: 06/06/10 »
проблема номер раз
а диагностика не показывала на ошибки соленойдов? 61,62,63,65
Zerg-zerg
> Нобелевская премия
« Reply #2 on: 07/06/10 »
в том то и дело что не было ни единой ошибки. Сопротивление в норме на солиноидах,а шток заедает
> Нобелевская премия
« Reply #3 on: 07/06/10 »
тоесть еще раз, для тупых, ты отключил мозг коробаса , а авто ехала как ни в чем не бывало, так же как и с ним? и даже чека на панели не горело?  :o
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Нобелевская премия
« Reply #4 on: 07/06/10 »
Да, за это стоит дать премию :D
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
> Нобелевская премия
« Reply #5 on: 07/06/10 »
то есть ты доволен результатом и хочешь продолжать так ездить?
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
> Нобелевская премия
« Reply #6 on: 07/06/10 »
он же вроде написал
> Нобелевская премия
« Reply #7 on: 07/06/10 »
неее, он снимал электронный мозг АКПП только попробовать, и коробка работала, ошибок не было как я понял, и не было только 4ой передачи и коробка работала как обычная с гидроуправлением. Были 1-2-3 передачи, переключения передач подтверждались толчками с падением оборотов при переключении.
  В итоге окончательным действом, которое привело машину в порядок было это: он на свой старый притертый гидромозг поставил нормальные соленоиды.... Еще кстати диоды в электромозгу у него тоже были погоревшие (но он устранил это еще до езды без электромозга)
« Last Edit: 07/06/10 by NaiL »
Zerg-zerg
> Нобелевская премия
« Reply #8 on: 07/06/10 »
нееее, электро мозг я снимал на пару минут,просто решил прокатиться,чек вроде горел...но ездила,а ошибка в это время не смотрел
Offline Walker
> Нобелевская премия
« Reply #9 on: 07/06/10 »
А как прозванивают соленоиды?
Тюнингованный манагер
> Нобелевская премия
« Reply #10 on: 07/06/10 »
тестером, в книжке есть методика, и значения сопротивлений
Offline Walker
> Нобелевская премия
« Reply #11 on: 08/06/10 »
Как ты лофко меня послал.... Сцылка где-нибудь есть?
> Нобелевская премия
« Reply #12 on: 08/06/10 »
У меня книжки не, выложите ктонить скан!
Offline Walker
> Нобелевская премия
« Reply #13 on: 08/06/10 »
Да..
> Нобелевская премия
« Reply #14 on: 08/06/10 »
- за это у нас на форуме предусмотрен БАН!  >:( >:( >:( :o :o :o
« Last Edit: 10/06/10 by karma »
> Нобелевская премия
« Reply #15 on: 08/06/10 »
....прощайте други....
> Нобелевская премия
« Reply #16 on: 08/06/10 »
Помимо книжки, в мануале всё есть...
> Нобелевская премия
« Reply #17 on: 08/06/10 »
ну короче по памяти у больших соленоидов сопротивление в районе 16-18 Ом, у поменьше 5-6 Ом. Маленькие при подаче напряжения щелкают и шток перемещается, снимаешь напряжение, - шток возвращается, большие щелкают, но шток не перемещается т.к. шток не подпружинен и свободно ходит (видимо его давлением масла на место возвращает). Если предварительно шток у большого сдвинуть и подать 12в, то он щелкнет и шток переместится в другое положение. Этого в книжке правда нету там кажется только про сопротивления, книжку вечером посмотрю, уточню так ли я написал значения сопротивлений
« Last Edit: 08/06/10 by NaiL »
Offline Walker
> Нобелевская премия
« Reply #18 on: 08/06/10 »
Спасибо... Настоящий музчина.. Не то, что некоторые с Владивостока...)
> Нобелевская премия
« Reply #19 on: 08/06/10 »
Наиль ваще дЯдьКо крутой :)
