Author Topic: Нобелевская премия  (Read 3583 times)
> Нобелевская премия
« Reply #20 on: 10/06/10 »
Не то, что некоторые с Владивостока...)
- а я предупреждаю, мне тож как-то скан книжки захотелось - админ сказал нельзя. Так я без книжки по ЯРВу, и вроде как, и не нужна она оказалась в итоге  :P
И вообще, я автору темы выслал мозг АКПП 4ВД (который еще хрен где найдешь, если что, а если и есть - то за 3000 р. вообще)
Слесарь-программист
> Нобелевская премия
« Reply #21 on: 10/06/10 »
Молодцом, Zerg-Zerg, так держать. Старые соленоиды не выкинул? Хочешь, попробую на работе отревизировать, как новые будут.
> Нобелевская премия
« Reply #22 on: 10/06/10 »
кладем мозг соленоидами кверху, чтобы соленоиды были по левому и нижнему краю
левая сторона:
2 клапана поменьше - слева крайний верхний, сопротивление от 14 до 18 ом, второй пониже 11-13 Ом
еще пониже отдельно стоящий от 14 до 18 ом
2 клапана больших по нижнему краю 5-6 ом
потом еще правее, последний - 5-5.6 ом
необязательно скидывать поддон, так же можно прозвонить соленоиды через фишки разъемов скинутых с мозга АКПП или на контактах разъема если скинуть фишку разъема АКПП которая смотрит на радиатор охлаждения
> Нобелевская премия
« Reply #23 on: 10/06/10 »
Сначала недочитал, думаю, вот Наиль фокусник, гидромозг через щуп научился доставать :D
Zerg-zerg
> Нобелевская премия
« Reply #24 on: 11/06/10 »
спаибо Карме,завтра поставлю электро мозг от турбы... будет полутурба))))
Zerg-zerg
> Нобелевская премия
« Reply #25 on: 12/06/10 »
электронные мозги подходят как от турбы так и от атмо
Smorodina
> Нобелевская премия
« Reply #26 on: 15/06/10 »
Спасибо... Настоящий музчина.. Не то, что некоторые с Владивостока...)
с Владика все хорошие!!! не подымать бунт))
Offline Walker
> Нобелевская премия
« Reply #27 on: 17/08/10 »
левая сторона:
Добавлю еще. Эту контактную группу (фишка АКПП, смотрящая на радиатор) можно открутить и вытянуть из корпуса для удобства прозвона.
Тюнингованный манагер
