Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 28903 times)
« Reply #280 on: 25/05/12 »
И кинь еще провод массы, поближе к району датчика, который в районе термостата.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #281 on: 25/05/12 »
Если все патрубки горячие не говорит о том что термостат фунциклирует?Датчик поищу)
Разминусовка стоит,я гляну на всякий как там с массой у датчика
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
« Reply #282 on: 25/05/12 »
Димон,не очкуй ;) 95% знаю твою проблему - DTD!
Снимай нах радиатор и аккуратно под керхер его! Он сто пудоф засрат напрочь,кондера тож промой!
« Reply #283 on: 25/05/12 »
То что стоит разминусовка, не говорит о том что она стоит как надо. У тебя хоть один провод от нее идет на двиг? Если да, то скажи куда.
« Reply #284 on: 25/05/12 »
Да пох на минусовку! у него всё было норм,просто за зиму, фаршем с дороги забило всё через DTD, это ж Москва! Мой от грязи радиатор!к,забило соты...
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #285 on: 25/05/12 »
Ребята, спасибо за советы)
красные кружки места крепления разминусовки, желтый масса идущая из кипы проводов к катушкам
« Reply #286 on: 25/05/12 »
стабилизатор давно стоит? мож в нем прикол?
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #287 on: 25/05/12 »
Синяя коробочка?Она тоже пивот,наверное она не разлучна с разминусовкой и досталась мне вместе с машиной.
В общем я пошевелил все массы и фишку датчик,затем погазовал и стрелка снова прилипла к середине. Может конечно плохо проверял, вечером проверю конкретно. :)
« Reply #288 on: 25/05/12 »
я ж говорил, что к массе очень требователен этот датчик
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #289 on: 25/05/12 »
просто врал он очень странно,как будто на определенных температурах он становится архичувствительным.
Спасибо за помощь!
П.С. радиаторы все равно помою ;)
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #290 on: 28/05/12 »
В общем, рано я радовался. Не прекратилось.Добавил еще один провод массы, практически над датчиком.Никакой разницы. Заметил закономерность,стрелка находится на середине,включается кулер и температура начинает подрастать.На видео по первому щелчку пальцев включается кулер по второму выключается. Помогите разобраться в чем дело..
http://youtu.be/iK-OrHE2XTA
« Reply #291 on: 28/05/12 »
у меня было так же, разминусовка помогла.
« Reply #292 on: 28/05/12 »
может плохой минус/плюс не на корпус машины, а тот что от аккумулятора к блоку реле идёт? клеммы окислились там...
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #293 on: 28/05/12 »
однозначно разминусовку ставить - было аналогично после переборки двигла
« Reply #294 on: 28/05/12 »
У него есть, только не работает почемуто
« Reply #295 on: 28/05/12 »
у меня приборка врала, когда ее масса под рулем где то ослабла
в ярве есть масса под рулем?
полагаю, что приборке до лампочки разминусовка под капотом
и кстати, вранье приборки на перегрев никак не влияет
« Reply #296 on: 29/05/12 »
Тут нет перегрева. Тут именно стрелка/датчик пестит.
« Reply #297 on: 29/05/12 »
Посмотрел видео - было такое, 1 в 1. Провод массы между двигом и лонжероном отсутствовал. Поставил, перестало.
Что интересно - врет именно показушный датчик, внутренний косяка не видит и вентилятор не включается.
Offline Viktorovich
« Reply #298 on: 29/05/12 »
Всё таки коллективный опыт великая штука. Решил проблему ещё одним проводком от "-" на блок. Как раз жара началась :)
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
« Reply #299 on: 01/06/12 »
блин, можно же было раньше щелкнуть, чтоб раньше включился вентилятор ;D
