Author Topic: По фото можно предположить откуда течет?  (Read 8244 times)
xRust
Парни чо можете сказать по данному поводу?
откуда то течет! :)
xRust
нууу.. это и так ясна... что нихт вобла
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
точно не приводов
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
xRust
а из под рычажка переключения передач - течка возможна ?
у мну тоже такая картина передний задний сальник, но пока мне моторист сказал лучше не трогать, а ждать пока не польется
« Last Edit: 17/05/10 by a.maxx »
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
a.maxx, почему передний, как раз помоему задний, он ведь между двигом и коробкой.
И такие фоты показывает человек, у которого в подписи "2006 г.в."
Куда катится мир  :o. Ма моей хонде (ей 23 года) снизу сухо, сальники никто, никогда не менял. Из чего раньше делали машины?
Offline AVK
  • Саша
Юр, повезло тебе значит :) у меня примерно таже песня.. я так понимаю не советуют менять пока не польется из за хоть какой то экономии денех, так как коробас надо снимать при замене сальника, я вот все собраться не могу и поменять у себя на хонде.
Offline Walker
Или чем..)
Тюнингованный манагер
xRust
Слава Богу это фото коробаса не моего аффто ...
однако у моего аффто наметилось нечто вроде смены масла с фильтром либо смены пакета фрикционов...
xRust
чо за задний ссальник ?
это сальник коленовала между дрыгателем и каробасом
Alexey78
Если течет с заднего сальника двигателя, текло-бы правее и ниже, через два отверстия в месте стыка колокола и движка. На фото течет с самого механизма переключения.
Во-первых - это не течет, а потеет! Во-вторых, неужели трудно дедовским способом проверить - вытереть все насухо-насухо и потом уже точно посмотреть откуда сопливит?
При течи заднего сальника потоком воздуха может накидать масла куда угодно ;). Но мне кажется, ты прав.
Offline Magnat93
Скорее всего коренной сальник. Если бы текло с троса селектора, то было бы не масло а декстрон. Это скорее всего коренной сальник.
www.stomagnat.com
По фото трудно определить какого цвета жижа. Да и двиг снизу не белый лист бумаги. Завтра загляну под свою. :) Скажу точнее коренной это или нет.
xRust
товарищ который задал вопрос - сказал что всю 4-х литровую упаковку масла залил.
« Last Edit: 19/05/10 by xRust »
и чего? черз щуп выдавило или через прокладку, сальник?
