Author Topic: По фото можно предположить откуда течет?  (Read 8230 times)
Offline Малой75
  • Виктор
Это что за датчик?
он у меня весь в масле
Это датчик давления масла,через него у тебя и давит масло.Но не из под резьбя а с контакта где фишка одевается.Меняй!
Offline tani
Счас проверил. Датчик давления масла. Положение - нормально замкнут. Если выдернуть лампа масла не горит.
Его можно как нить починить или только заменить?
зы. не заметил пост выше.
Offline rop4ak
мне сегодня именно его и меняли... 560 рублей за оригинал...
Offline tani
Оригинал датчика масла 83530-87205, от 500 до 600 по еxistу.
там есть аналоги например Воsсh 0 986 345 001 по 152р. Стоит ли такой брать? Какой ставили?
Кстате на по рисунку в ексисте датчик на EJ стоит в другом месте, а там должен датчик детонации стоять, поэтому я и сомневался, что это масляный датчик
ну уж датчик контрольного давления масла можно и неоригинал поставить! какая разница, что будет проводок на массу замыкать. яб вообще - это от таза вкорячил.
Offline Малой75
  • Виктор
Поставь TAMA!   PS134 TAMA Датчик давления масла (Mazda/Daihatsu)
Offline tani
Между масляным датчиком и корпусом какая прокладка имеется, чтоб масло не протекало ?  По схемам в каталоге там вроде ничо не показано.
Ни какой, либо герметик, либо датчик.
Offline Малой75
  • Виктор
У датчика на резьбе уже намазан герметик!
Вот я и писанул, либо добавить герметика, либо менять датчеГ.
