Author Topic: По фото можно предположить откуда течет?  (Read 8231 times)
xRust
заправка 3,1 л. значит выдавило масло в двигле.. а то думале каропка - пропотела
Надо было под пробку.
Alexey78
Тогда-бы человек, переливший масло искал уже новый двигатель.
3aHo3a
Доброго времени суток, уважаемые!!
Собственно это мой четвероногий пациент. :-[
внесу некоторые поправки:
1 протечка была еще до смены масла, при этом уровни жижи по щупу были в норме.
2 масла я заливал немного выше верхней риски щупа конечно,  :-* но гораздо меньше 4 литров ) кстати по верхнюю риску масла входит где то 3,3-3,5 литра
3 текет именно декстрон, цвет малиновый.
ну и выявить точного места от кель сопливит ни на стоящей машине ни на заведенной снизу не получилось.
сейчас масло сменено, уровень в норме, декстрон заменен, уровень на пару милиметров выше верхней риски при прогретом и работающем.
Если есть желающие воочию посмотреть пациента в Хабаровске, милости просим ;)
Offline Magnat93
У меня пока желания нет :)
Если течёт именно декстрон, то самым элементарным действием на первоначальный момент, как ни странно, может быть протяжка всех креплений троса селектроа АКПП (под ключ на 10). Нет, нет - я не рихнулся с утра пораньше! Дело в том что какой-то (какой именно сейчас не помню) из болтов имеет "сквозную" резьбу в корпус АКПП. Если его открутить - начинает капать декстрон. Так же как и левый болт крепления подушки АКПП. Советую протянуть (без фанатизма, т.к. сорвать ОЧЕНЬ легко) болтики крепления троса селектора АКПП, а так же поддон АКПП.
www.stomagnat.com
Offline Малой75
  • Виктор
Всем привет! Подскажите,ситуация такая:Не ездил 2 недели,потому что лежал в больничке.Как обычно завел,прогрел и поехал.На следующий день лужа масла под машиной.Поменял датчик давления масла так как он весь в масле,но масло капает.Сегодня залез и сфотал,поддон и коробка в масле.Это значит,как я понимаю лобовому и коренному сальникам кирдык?Это значит движок надо снимать? Кто что скажет по фоткам:
Сам ответил на свой ворос)
Offline Малой75
  • Виктор
Привет Антон! Так из-за чего то их продавило! И дымок при перегазовках появился.Незалегли ли кольца?
Ну, год выпуска берет свое.
Offline Малой75
  • Виктор
Если движак сымать,то и капиталить за одно надо,или я неправ? на спидометре 112000 км.
да чо уж там, надо машину всю красить, менять стёкла все - обязательно!
54RUS
а че дрыгатель масло кушает много или компресии нет?? а вообще,я свой дрыгатель за пол дня снимал и ставил один в гараже без лебедки.правда я телевизор разбирал полностью.
А вам могу посоветовать сменить сальники и если двигло еще живое,то кататься на нем пока не умрет.
Offline Малой75
  • Виктор
Движок масла не кушает! Сам делать немогу потому что в каляске,вот и прошу совета,во сколько обойдется эта процедура?Спасибо за совет!
если мотор масло не ест, заводится нормально - зачем в него лишний раз лезть? просто народ ремонт от капиталки не отличает. капиталка - это восстановление ВСЕХ рабочих поверхностей с заменой половины двигателя. а ремонт, это просто хонинговка и колечки новые.
ну если сальник только, нафига в мотор лезть?
Offline Дим
  • литр 2 педали
А если и масла не кушает я бы и с сальниками заморачиваться не стал в данном случае
54RUS
если сальники просто задубели то можно попробовать присадку залить в масло.мне с колпачками помогло месяца на 2,потом все равно пропускать начали.
ну как сказать.когда меняются кольца,вкладыши и прочее,делается хонинговка,то при этом всем тоже много чего меняется.лично я считаю что если "вскрывать" двигатель и менять кольца то это уже капиталка.
ещё раз, капиталка - это все поверхности, а большой ремонт - это ремонт!
это как фара-фонарь, вродь одинаково, но одна освещает, другая информирует...
54RUS
спорить не буду ;-) останемся при своих мнениях :-)
Слесарь-программист
Земля квадратная! Останемся при своих мнениях!
Offline tani
Это что за датчик?
он у меня весь в масле
« Last Edit: 12/04/11 by tani »
