Author Topic: Удар при начале движения :(  (Read 15081 times)
Лучше над втулкой воткнуть резинку, я так делал (тоже временно), и не надо тормозом и газом баловаться.
Offline Iskander63
Сморел у себя. Передня подушка разбита так,что палец пролазит туда где должна находится резина внутри подушки. Временно до замены ее,вырезал из 10мм резины кусок по размеру и воткнул в разбитую подушку между втулкой и внутренней частью подушки. Вставить получилось только с помощью тормоз,газ. Когда движок поднялся вверх. И закрепил резинку проволкой.
   Щас даже с места трогаюсь аж резина свистит, НО! удара даже малейшего не слыхать. Конечно новую подушку куплу заменю.
LS  Конструкция передней опоры "склонна" к вырыву втулки из тела демпфера опоры - при "системе" старт с буксом. "Временная" проставка из сопутствуюших материалов не решает вопрос должным образом. A вот времянку поставил не туда (если вниз - под втулку(газ+тормоз) то неправильно), надо на наверх,а то сейчас нагрузил заднюю подушку. Новую подушку получишь - глянь.
LS
Так я в верх резину и воткнул. . . Я ж писал! Движок поднял и . . . Читай внимательнее )))
...вставлять резинку стало некуда.
либо ты не так объясняешь либо...  Iskander63 говорит правильно. тоесть втулка вырывается и имеет возможность подняться вместе с двигом и стучать об обойму опоры, засунув резину НАД втулкой (там где с завода пустота) - не даешь втулке подниматься. и чтобы вставить - двиг нужно наоборот "опустить"(например R+тормоз+газ). а что ты куда то поднимал - непонятно
Offline Iskander63
... Движок поднял и . . . Читай внимательнее )))
Читал, не менее внимательно, чем ты писал... газ+тормоз и вставил - значит вниз если вверх то газовать на тормозах нет нужды. Как ещё читать?
LS
Ну типа того что-то. Уже не помну R иль D . Ты правильно говоришь сверху где пустота. ДА ТОЧНО "R" Я ВСПОМНИЛ!!! Спасибо дружише ,на путь истинный меня направил )))))
Offline Iskander63
kasper-dp  Точнее не бывает !!!
Offline bnzy
А ты как я сделай. Уже недели две так гоняю,скоро менять буду
да, надо попробовать, спасибо за идею...
BoB
номера подушек в ФАКе
URAN Ты не знаешь чем отличаются номера подушек 12305-97402 12305-97401 на exist мне сказали что одно и тоже а у нас в базе вроди как для механики и автомата разные можт кто
заказывал подскажите пож.
Offline tani
Такая же беда с машинкой. Только купили и обнаружилась. надо теперь как то смотреть чё там каво и где. На экзисте как подушки называются - опора двигателя?
Подниму тему. Обратил внимание, что в начале движения иногда можно услышать короткий скрежет где-то спереди. Обычно при смене режимов движения. Как будто что-то заклинивает. Ударов и рывков нет. Это тормоза или все-таки коробас?
если при этом тормоза слегка держать начинаешь либо отпускаешь потихоньку  - то да это тормоза - ничего страшного
Недеюсь. А то недавно 130 тыщ разменял, как-то боязно. Скрип появляется, если трогаться из полной остановки, медленно отпуская тормоз.
у меня и на атмо с 90тыс пробегом такое бывало. и на турбе ща иногда такое происходит. 160 пробега и не парюсь, тьфу-тьфу конечно)) поню на атмо зимой когда еще не прогрела можно было поймать педалью момент когда скрежетали колодки типо играешь педалью и срежет тоже играет)))))) на прогретых тормозах по моему такого не происходило, но не факт))
у тебя ж механика была на атмо... :-\
ну и? тормоза же в принципе так же устроены
а тема про тормоза?
у Likn по моему да)) конечно не дум-дум в автомате но симптом на тормоза смахивает.
Товарисч, вы не правы))) Суть вопроса - имеет ли скрип отношение к коробке. Если к тормозам, то это уже другой разговор.
правы- не правы будем разбираться после 2х страниц флуда)))
