Author Topic: Удар при начале движения :(  (Read 15173 times)
LS
если подушка порвана то при газ+тормоз она ДОЛЖНА показать себя визуально во всей красе. это пока она в покое - можно и не заметить кончины. а видно её сверху очень хорошо.
  Ну на подушку тоже подумывал. Иногда при переключении передач замечались вибрации движка туда-сюда
Offline unusual
  • врум-врум
Было точно так же, передняя подушка порвана. Проверять так- выжимаешь тормоз, даешь газу, второй человек смотрит на двиг.
Юра ошибается, это не задняя, это ПЕРЕДНЯЯ. Я недели две назад поменял, всё прошло. Еще симптом: когда стартуешь как описывал, с ударом, во время ускорения бросаешь газ, почувствуешь что, двиг, как-бы обратно падает. Вобщем не поленись, с двумя педалями попробуй, как я писал и не забивай голову мыслями, про коробку.
Спасибо, вчера сам догадался так сделать - сидел в машине, второго человека "под рукой не было", жму тормоз, включаю скорость, газ нажимаю.....опа удар, еще разок...опять удар...я вздохнул  облегчением ;)
Пошел как я в базу знаний, за  номерами подушек :)
чОрный, читай название темы внимательно.
ЕЩЕ РАЗ.
Если удар при включении задней - то передняя подушка, если при включении D4/D3/D2 - то задняя подушка.
вибрация при включении задней!!!...удары при переключении передач на D4 и т.д....это юра передняя подушка!!! и сдесь этот случай
эм... при включении задней двигатель сильно вздымается вперёд, поэтому предположил бы что скорее задняя
Offline unusual
  • врум-врум
Ребят....еще раз, движение вперед, вперед, вперед.....с задним ходом проблем нет
и удар происходит не при переключении передач ;), а при резком начале движения
номера подушек в ФАКе
ЕЩЕ РАЗ.
Юр, я бы не писал все это с такой уверенностью, если бы сам через это не прошел. Заменил переднюю и все прошло.
Да и писал не про удары при включении передачи, а про удары при резком ускорении.
ЕЩЕ РАЗ.
ниаибарот Юр...
Offline Iskander63
unusua Факт - передняя подушка, прицепом глянь другие чтоб знать их состояние.
Да болюбес подушка, сам месяц назад поменял. Но переднюю посмотреть проще задней. Там немного сложнее подлезть.
LS
Даааа много версий ниже сказано было. И Юран не сталкиваясь,видемо предположил. НО! На самом деле передняя подушка на все версии вибраций и удары,только передняя. Так-как остальные дольше держатся,основная нагрузка на нее. А задняя то намного больше передней.
Offline bnzy
вопрос знатокам (или любителям гадать по фотографии)
имеется:
симптомы:
при включении D, двиг дергает назад с ударом, при включении R все норм, при переключении с R на D, тоже более-менее нормально.
Передней подушки нет, есть левая и правая, они примерно на одном уровне.
внимание вопрос: какая подушка умерла?
Offline Iskander63
симптомы:
Факт - задняя! Можешь проверить сам + помошник. Результат напишешь.
В таком варианте крепления силовой установки (три точки) боковые опорные, а задняя - "гаситель" колебании,в ней вся проблема (слабое звено)
« Last Edit: 12/05/10 by Iskander63 »
Offline bnzy
я тоже так думаю, просто задняя - самая дорогая (2500, передние по 1100), вот надеялся, а вдруг... :)
LS
Сморел у себя. Передня подушка разбита так,что палец пролазит туда где должна находится резина внутри подушки. Временно до замены ее,вырезал из 10мм резины кусок по размеру и воткнул в разбитую подушку между втулкой и внутренней частью подушки. Вставить получилось только с помощью тормоз,газ. Когда движок поднялся вверх. И закрепил резинку проволкой.
   Щас даже с места трогаюсь аж резина свистит, НО! удара даже малейшего не слыхать. Конечно новую подушку куплу заменю.
« Last Edit: 13/05/10 by LS »
Offline Walker
Я так понимаю, резина сувалась в подушку при заведенном двигателе на Д?
Тюнингованный манагер
LS
  Ну да! А как он еще поднимется если тормоз,газ.  ;D ;D ;D
Offline Iskander63
bnzy Это как всегда, что нужно - то и дорого. Можно временно "с колхозить" демпфер чтоб поездить, до прибытия "счастья". На YRV тоже трёх точечное крепление, но другое - там передняя подушка, что у тебя задняя.  ;)
LS
А ты как я сделай. Уже недели две так гоняю,скоро менять буду
