Author Topic: Удар при начале движения :(  (Read 15223 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
декстроном на оджигах воняет.
Offline Iskander63
Странно как то! Уровень то нормальный в АКПП, ГУР + рулевая рейка  - не уходит? Реально - если на выхлопной тракт сыкнет - запах будет.
При нагреве АТФ расширяется, пары-воздух-запах выходят через сапун, ты слышишь запах dextron-а, все сходится :)
Offline Iskander63
Да, сходится, если при отжиге "вскипятить" коробас.  ;D
Offline PapaKGB
 чаще на холодную... видно при сборе накосячил
Offline Iskander63
Что мог "накосячить" - где?  Сапун то на коробасе сухой,атф не выбрасывает через него?
На холодную уровень ниже чем на горячую не так ли.
Offline PapaKGB
Косяк один поддон сыроват - там где герметиком мазал при разборе коробаса - всё сухо - в гараже на полу - сухо - вот на оборотах пованивать начинает, мож остатки догорают - я поддон пару болтов раскрутил, а потом решив, что коробас практически новый не полез дальше, ну и недатенул обратно- забрызгало под давлением видно. Закрутил но пованькивая - 2-я подтупливает - хочу кппп...!!! проще диск сцепухи менять и жечь сук@, вот ещё мысль - там - где шлейф подходит с мозгов - кажись с него поддавливает, там же прокладка - мож ей капут. Дилема в том, что не понять как декстрон выходит - не капает но сыровато - выкапывает видно при движении в боёвом режиме, кароче гемор.
Offline Iskander63
Ну вот уже "теплее". На оси селектора передач стоит сальник,если он сыкается то возможно что атфка попадает на выхлопной тракт - вот и запах. Осмотр выхлоп нет ли на трубе мест (темных)  от горелого масла.
Offline PapaKGB
теплее ага - дубак млин опять туда лезть - то что один из сальников 100 пудово - скорее всего с косы (с компа там пучок проводов болтом на 10 закручиваються). выдавливает оттуда мокрая зона начинаеться - в гараже сухо блин - видно на оборотах давит и сгорает.
Offline Iskander63
Ну я ж не про погоду,а про источник запаха!
