Author Topic: выбор велосипеда для города  (Read 68259 times)
ну время на данные заморочки то же не хочеться тратить...хочеться получать удовольствие от велопрогулки)))
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
10000 раз снимал/ставил колесо и ничего не трет)) Дело в настройке)
Кароче делаешь так - тормозная машинка крепится к вилке на 2 болта (5мм шестигранник) их расслабляешь (чтобы торомозная машинка могла свободно перемещаться) затем зажимаешь тормоз и в таком положении закручиваешь эти 2 болта. Это самая обычная настройка дискового тормоза, что гидравлики,  что механики.
ЗЫ
перед началом настроки рекомендую перевернуть вел вверх колесами и в таком положении затянуть эксцентрик. Это чтобы колесо встало ровно) Ну а далее, как написано выше)
ЗЫЫ (это вобще на будущее, когда колодки подотрутся или тросик расслабится)
При полном выжимании тормоза, от руля до ручки тормоза должно оставаться где-то 2 см. Правильная регулировка достигается натягиванием тросика (1 болт на 5 мм шестигранник кажется)
И вобще сначала натяните тросики, а потом выполняйте регулировку машинки)
ЗЫЫЫ
регулировка заднего тормоза производится в таком же порядке)))
ЗЫЫЫЫ
Если тормоза гидравлические, то вел не переворачивайте,  иначе накачает туда воздуха))
Вобщем если что спрашивай,  я еще в 100 раз подробней опишу)
Если все делать верно, то регулировка 2х тормозов займет 5-7 минут,  а то и меньше)
я даже хз механические или гидравлические...как определить? я канешь думаю что механические
в тырнете по специфиации или по ручке на руле (есть ли крышечка куда OIL заливать или трос)
пасиб))) я вчера 2 шестигранника открутил и подвинул весь суппорт чтобы он в свободном положении не шелестел. вроде норм, но тормоза немного ватные - приходиться очень сильно жать на тормоз чтоб мертво встало (так что даже руками прокрутить не могу) при это остается растояние от ручки до руля сантиметра полтора. в обще подожду, погляжу
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Так там еще и колодки могут быть не притертые) Если это новый велосипед,  то так оно и будет)
Велосипед "Жигули"? У меня ничего не притералось, всё сразу как надо работало. Только задние тормоза прокачать бы не мешало, но в общем норм
+1 к Юре, появилось после того как разбирал)
у мну тросики...гидравлика считаеться лучше?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Велосипед "Жигули"?
нет, он дороже :)
Смотря для каких целей велосипед ;) Разница между непритертыми и притертыми колодками на велосипеде, такая же как и на автомобиле)
нет, он дороже :)
у меня у товарища велик - колхосборка на 150 тыс руб... это хорошие такие жигули...
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Это да) Что там говорить, рама и вилка ток под 100 получится)
Сейчас вобще цены на велобарахло значительно выросли.. за последние 2 года ценники увеличились на 20-30%..
Хотя и раньше, когда я этим увлекался, на обслуживание велосипеда я тратил больше чем брат на обслуживание Вазика 15-ки :)
но это ненормально... хотя когда люди на тюнЕнг тратятся по столько я тож не понимаю... наверно это своего рода не признаная болзнь...
я то же не понимаю людей которые на велики тратят больше чем на тачку...
возможно тут да же поход к доктору Курпатову не поможет...
каждый болеет чем хочет)
у того нет тачки, даж права получать не хочет...
тогда тем более)))
что вы всё со своим самоваром в чужую хату ломитесь? ;) ваши понятия нормальности обусловлены мнением большинства?
нет, обусловленны мнением "состоятельства".
Юр, к примеру, то, что у иебя есть ребёнок и жена и ты умудряешься находить время для ярва-велосипеда-мопеда - это нормально, а то, что человеку 28 лет, а живёт он с родителями и тратит на велик 150 штук, при том что брат у него снимает квартиру в соседнем подъезде и живёт с женой и ребёнком.
типа теории относительности.
брось ты эти абстракции ))) ещё написал бы что он всех домашних к батарее привязал а сам тратит, тратит и тратит на свой велик! И ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ что если бы тратил на машину - то это нормально! :D
Юр, а в этом то и прикол! что когда много денег спускают на машину, даж закачка шин азотом сюда припишу - то это совсем не нормально. или простите, когда мотор нормально ездит, ему профилактику в виде переборки устраивают, что бы лучше ехал.
блин, завёл засранец :P
