Author Topic: Топливный фильтр  (Read 40330 times)
> Топливный фильтр
« Reply #140 on: 18/05/14 »
а что тут сурового Юр?
то, что газпром гавно наливает или то, что я отпилил по месту заводской пайки?
> Топливный фильтр
« Reply #141 on: 18/05/14 »
распилил болгаркой (?) - это раз (при попадании диска во что-то металлическое могло пыхнуть), попилил в нескольких местах - этадва.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный фильтр
« Reply #142 on: 18/05/14 »
ZM смени заправку. Мой гораздо чище был, бумага была сухая, а тут мазут какой-то
> Топливный фильтр
« Reply #143 on: 18/05/14 »
1) пилил ручной ножовкой по металлу
2) шов заводской пайки так и идет через дырочки
3) мне это не жалко)
заправку реально надо менять, а то с этим газпромом топливных насосов не напасёшься
> Топливный фильтр
« Reply #144 on: 25/05/14 »
А в обход заводского фильтра можно бенз пустить?
> Топливный фильтр
« Reply #145 on: 25/05/14 »
можно
> Топливный фильтр
« Reply #146 on: 26/05/14 »
Отлично, проще в магистраль под капот засунуть фильтр и по чаще менять. При профилактике так и сделаю.
> Топливный фильтр
« Reply #147 on: 26/05/14 »
где-то тема даже есть.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный фильтр
« Reply #148 on: 26/05/14 »
У меня в обход, я бы не советовал так делать
> Топливный фильтр
« Reply #149 on: 27/05/14 »
Причина?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный фильтр
« Reply #150 on: 27/05/14 »
Клапан избыточного давления. Если его убрать, давление в рампе будет больше, могут испортиться форсунки и может быть неправильная смесь. Если его оставлять, то либо ставить тройник, а это куча шлангов и хомутов, отвалится что-нибудь в любой момент. Либо пилить окошко в родном корпусе, но запаять его герметично и чтобы не выдавило тяжело. У меня раза с третьего получилось.
> Топливный фильтр
« Reply #151 on: 27/05/14 »
Так можно же поставить внешний регулятор давления с обраткой.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный фильтр
« Reply #152 on: 27/05/14 »
Да можно конечно, но это не проще чем купить новый фильтр))) опять же куча соединений добавится, в бак врезку делать нужно, а герметика бензостойкого не бывает.
> Топливный фильтр
« Reply #153 on: 27/05/14 »
Эмм, а при чем тут бак? Можно на рампу повесить, и сосок обратки не так сложно в бак вварить, или сделать лючком как и бензостанция.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный фильтр
« Reply #154 on: 27/05/14 »
Да я не спорю, надо сделать и фотоотчёт выложить ;)
> Топливный фильтр
« Reply #155 on: 27/05/14 »
Сам лично не варил, но знакомый взрывался. Думаю если заполнить полость водой почти полностью то взрыва точно не будет, ведь только пары взрывоопасны... Но это имхо.
Offline Dimarik
> Топливный фильтр
« Reply #156 on: 27/05/14 »
это мазохизм.....проще распаять штатный вытащить весь шлак и хорошо пропаять... делов 3 часа....
Японские номера
> Топливный фильтр
« Reply #157 on: 27/05/14 »
Это крайние варики...
Offline mefes
> Топливный фильтр
« Reply #158 on: 28/05/14 »
А для чего бенз в обход пускать? Родной фильтр настолько засран что бензин не пропускает?
Белый TurboR 4WD 2003
> Топливный фильтр
« Reply #159 on: 28/05/14 »
Нее, чтоб выносной фильтр под капот поставить и менять тысяч через 15-20.
