Электроника и автозвук
Обогрев зеркал
5
6
7
8
Topic: Обогрев зеркал (Read 35144 times)
-lektor-
Политотречённый
> Обогрев зеркал
Reply #100 on:
21/02/11 »
о как..а я по коду смотрел - 750 вроде, че то не то походу смотрел
> Обогрев зеркал
Reply #101 on:
21/02/11 »
что-то не найду по какому артикулу заказывал...
попробуй вот этот артикул - 87931-1A820 и обрати внимание на аналоги:
Alcar - 6402268
Mabitek - 92309804
-lektor-
Политотречённый
> Обогрев зеркал
Reply #102 on:
21/02/11 »
оо спасибо огромное!
Flip:Who?
Илья
> Обогрев зеркал
Reply #103 on:
21/02/11 »
вот и разжевали
поиск в задницу)))))
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
> Обогрев зеркал
Reply #104 on:
21/02/11 »
негодяй
Flip:Who?
Илья
> Обогрев зеркал
Reply #105 on:
21/02/11 »
Quote from: URAN on 21/02/11
негодяй
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
-lektor-
Политотречённый
> Обогрев зеркал
Reply #106 on:
21/02/11 »
вы наверное будете смеяться...но, левое на экзисте стоит 700 рублей.
Аналог Alkar - 6431268 523 рубля
> Обогрев зеркал
Reply #107 on:
21/02/11 »
тут что-то не так. или дешевых вариантов нет, или надо через другие комплектации искать другие артикулы с аналогами. этот артикул я не сразу нашёл...
-lektor-
Политотречённый
> Обогрев зеркал
Reply #108 on:
22/02/11 »
всеь экзист перерыл, ярисы платцы и причие витцы. тока такие нашел (
Rootboy
> Обогрев зеркал
Reply #109 on:
22/10/12 »
перечитал еще раз тему, но так и не нашел как правильно подключать обогрев...к кнопке считаю не правильно, нужно где-то после реле
может есть у кого опыт?
> Обогрев зеркал
Reply #110 on:
22/10/12 »
Вот тут как наглядно разжёвано как через реле подключать -
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/carson/journal/288230376152569492/
- постоянный плюс и масса на замке зажигания
Rootboy
> Обогрев зеркал
Reply #111 on:
22/10/12 »
Ок спасибо, вроде понял
НО опишу, что хочется:
1. Включение с кнопки обогрева заднего стекла.
2. Включение через реле
3. На всякий случай питание должно идти через предохранитель отвечающий за обогрев заднего стекла.
как будет выглядеть такая схема?
> Обогрев зеркал
Reply #112 on:
22/10/12 »
значит не понял
питание берется из более мощного источника, поэтому потребуется наличие дополнительного предохранителя на эту цепь. а кнопка, всё равно какая, только включает эту цепь через обмотку реле.
-lektor-
Политотречённый
> Обогрев зеркал
Reply #113 on:
22/10/12 »
предохранитель свой,отдельный поставь
Flip:Who?
Илья
> Обогрев зеркал
Reply #114 on:
22/10/12 »
узнай сколько ампер жрёт в режиме обогрева обе платы, по сути там короткое замыкание, которое выделяет тепло и греет зеркало, так что не меньше 15А должно быть. Для таких токов надо тащить в идеале свой плюс с АКБ.
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
Rootboy
> Обогрев зеркал
Reply #115 on:
29/10/12 »
Правильно ли будет сделать так???
> Обогрев зеркал
Reply #116 on:
29/10/12 »
ога, картинка правильная. только и одного реле было бы достаточно
Rootboy
> Обогрев зеркал
Reply #117 on:
29/10/12 »
Так вопрос был первоначально в том, где его найти в машине???
> Обогрев зеркал
Reply #118 on:
29/10/12 »
найти кого "его"? реле? их нет, в магазине тазовазовское купи, как на фото в посте №111
Rootboy
> Обогрев зеркал
Reply #119 on:
29/10/12 »
Да реле, и подключиться после него. Либо я не понимаю схему...
5
6
7
8
Обогрев зеркал
