Author Topic: Обогрев зеркал  (Read 35079 times)
Рената
Обогрев зеркал
« on: 07/09/06 »
Подскажите где находится  включения  обогрева зеркал? Написано, что он у меня есть, а где включается никак не разберусь? :(
[spoiler=Установка подогрева зеркал]1. Нагрел феном, вынул стекло, отмыл от герметика, залепил по всей площади двухсторонним скотчем и налепил сверху нагревательный элемент, предварительно прикинув, где будут выходить контакты.
2. Вырезал отверстие под контакты, приклеил в некоторых точках на черную рамку двухсторонний скотч, нагрел феном и вставил зеркало.
3. Удлинил проводку и залил герметиком контакты.
4. Дальше пришлось помучаться c протяжкой проводов через черную оплетку, сборка и получил вот такой законченный продукт
5. Потом началась ярвосутра...протяжка (самое сложное вывести провода из дверей в салон через резиновую кишку) , зачистка и обжим проводов у меня заняло часов 9 (всего ушло часов 15 на установку).
Дальше фоток не делал так как устал ппц.
Кнопку включения разместил около управления зеркалами, так мне показалось логичным (проверил, коленкой практически нереально задеть)
Схема подключения оказалась 100% рабочая, можно добавить в фак?
Схема подключения
И еще повторю два момента:
1. Питание подогрева заднего стекла идет без реле! так что не ищите его :)
2. Да на контакте К27 есть постоянный плюс при повернутом ключе.[/spoiler]
« Last Edit: 07/10/13 by URAN »
Russo-turisto
Обогрев зеркал
« Reply #1 on: 07/09/06 »
(post=6043:date=7.09.2006 - 10:48:name=Рената)Рената @ 7.09.2006 - 10:48) 6043
А где написано??
azlok
Обогрев зеркал
« Reply #2 on: 07/09/06 »
Обогрева нет :(
Но по идее, если есть дАкумент, в котором написано, что есть подогрев зеркал, то там же должно быть и о том, как его включать :)
« Last Edit: 07/09/06 by azlok »
Edud
Обогрев зеркал
« Reply #3 on: 07/09/06 »
У тебя леворукая
А это значит что обогрев включается вместе сотопителем заднего стекла)))))))))))
На правых обогрева нет точно :(
azlok
Обогрев зеркал
« Reply #4 on: 09/09/06 »
(post=6064:date=7.09.2006 - 20:49:name=Edud)Edud @ 7.09.2006 - 20:49) 6064
У тебя леворукая
Я виноват, левый руль не учел :(
Рената
Обогрев зеркал
« Reply #5 on: 14/09/06 »
У тебя леворукая
Спасибочки! А как его можно проверить работает или нет?
Обогрев зеркал
« Reply #6 on: 14/09/06 »
Включить обогрев заднего стекла и через пару минут потрогать зеркала - потеплели они или нет
Russo-turisto
Обогрев зеркал
« Reply #7 on: 16/09/06 »
Я бы себе тоже сделал, гнездо для кнопки есть, может кто делал без лишних затрат?
В дождливую погоду нихрена ничего не видно. Или в качестве альтернативы использовать антидождь?
azlok
Обогрев зеркал
« Reply #8 on: 16/09/06 »
(post=6427:date=16.09.2006 - 11:34:name=Russo-turisto)Russo-turisto @ 16.09.2006 - 11:34) 6427
Дык, кнопку и не надо ставить, просто подключить параллельно обогреву заднего стекла.
На тазики выпускают зеркала с подогревом, можно их использовать.
илюханец
Обогрев зеркал
« Reply #9 on: 18/09/06 »
У меня на леворукой нет подогрева :(
Обогрев зеркал
« Reply #10 on: 18/09/06 »
всмысле использовать нагревающий элемент или сами зеркала встраивать?
Edud
Обогрев зеркал
« Reply #11 on: 18/09/06 »
(post=6484:date=18.09.2006 - 17:44:name=URAN)URAN @ 18.09.2006 - 17:44) 6484
Если зеркала с подогревом
То можно купить только зеркальный элемент от леворукой и все
проблемы не будет ну и проводки подсоединить конечно к отопителю
Рената у тебя работает?
azlok
Обогрев зеркал
« Reply #12 on: 19/09/06 »
Ну да, я имел ввиду, что можно поискать тазиковский нагревательный элемент. Подключить элементарно, извиняюсь :)
« Last Edit: 19/09/06 by azlok »
shniva
Обогрев зеркал
« Reply #13 on: 22/09/06 »
я вот заморачивался, сделал таки...очень радует!
брать фирменный нагревательный элемент дорого, запчасти от тазов я чего-то тоже воздержался.
купил спец нагревательную пленку и прооинсталлировал.
материалы стоят копейки, но гемору немало.
аккуратно надо делать.
Обогрев зеркал
« Reply #14 on: 23/09/06 »
так давай делись опытом что за материалы покупал и где, как подключал, и так далее ;)
я про специальную нагревательную пленку впервые слышу, признаться, потому очень любопытно что за зверь
shniva
Обогрев зеркал
« Reply #15 on: 27/09/06 »
(post=6609:date=23.09.2006 - 07:58:name=URAN)URAN @ 23.09.2006 - 07:58) 6609
http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml
здесь продается, два типоразмера, мощность 14Вт
я подключил на кнопку обогревателя заднего окна
работает, проблем нет, менять предохранители и релюшки не пришлось
неплохо сушит капли воды (для этого и ставил), что касается снега и льда не знаю, жду зимы.
сам ставить не стал, поскольку там есть не очень приятная процедура - извлечение стеклянного зеркального элемента, велика вероятность расколоть.
обратился в ближайший сервис, сделали за полдня и недорого.
у кого есть желание поработать самому, в сети куча отчетов о подобных инсталляциях, видел даже с фотками.
всем удачи, и аккуратнее со стеклом :)
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Обогрев зеркал
« Reply #16 on: 29/09/06 »
а можно еще подробнее?  :)
1. сколько это стоит?  у них что-то на сайте каталоги про эти ГЭНы не открываюся :(
2. как покупал? я смотрю, они сами в ярославле. в Мск это можна купить? Или заказывать у них?
Kara
Обогрев зеркал
« Reply #17 on: 29/09/06 »
Компания "Астрофизика АСМ"
Волоколамское шоссе, д. 112
Юрий Лазаревич
тел.: 491-1277, 490-9148, 490-90-72
Это контора которая делает зерканые элементы по лекалам. Соответсвенно можно закать и с обогревом. Насколько я помню срок исполнения 1-2 дня или меньше. Цена элемента с подогревом около 600р. Цифры примерные, страждущие могу узнать все по телефону. :)
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Обогрев зеркал
« Reply #18 on: 29/09/06 »
Премного благодарна
Рената
Обогрев зеркал
« Reply #19 on: 01/10/06 »
(post=6485:date=18.09.2006 - 17:49:name=Edud)Edud @ 18.09.2006 - 17:49) 6485
Значит, отчитываюсь: включила обогрев, подождала немного, потрогала!
Даже не теплые, вообще эффекта ноль!  ::
