Author Topic: Обогрев зеркал  (Read 35111 times)
> Обогрев зеркал
« Reply #120 on: 29/10/12 »
реле подключай к "плюсу" кнопки обогрева заднего стекла, зачем тебе эту схему изучать? а выход реле для питания нагревающих элементов возьми от IGN ON замка зажигания.
> Обогрев зеркал
« Reply #121 on: 29/10/12 »
Юр, неправильно ты говоришь, либо надо дополнить подпитку от замка предохранителем!
> Обогрев зеркал
« Reply #122 on: 29/10/12 »
не переписывать же одно и то же в каждый пост. про пЕрдохранитель выяснили выше ;)
> Обогрев зеркал
« Reply #123 on: 29/10/12 »
аа, ну я не слежу за этой темой, на ярве особых проблем с зеркалами нету, газу дал - ветром высушило :)
> Обогрев зеркал
« Reply #124 on: 29/10/12 »
в "пробке" не сильно работает :P ну у вас-то понятно - свободные проспекты... :D
> Обогрев зеркал
« Reply #125 on: 29/10/12 »
ну как стало примораживать так сразу скорость движения по городу выросла в 2 раза :) - олени в очередях торчат, либо в чьих-то задницах.
> Обогрев зеркал
« Reply #126 on: 30/10/12 »
Добрый дядя Юра))
> Обогрев зеркал
« Reply #127 on: 03/10/13 »
Почти всё готово для инсталяции, жду кнопку от Werbus :) назрел вопрос: если обклеить как тут http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151629545.html зеркальный элемент по всей площади двухсторонним скотчем, то хватит ли места вставить его обратно? ведь толщина увеличится за счет скотча.
> Обогрев зеркал
« Reply #128 on: 03/10/13 »
ни@я себе почта :(
> Обогрев зеркал
« Reply #129 on: 03/10/13 »
Rootboy, едь в Планета Железяка на МКАД, второй этаж КРАСКИ. Там есть 3М скотч тонкий. Я себе для ветровиков брал. Цену не помню, но адекват.
> Обогрев зеркал
« Reply #130 on: 03/10/13 »
В мозгу родилась окончательная схема подключения. Поправьте если я ошибаюсь.
UPD. нашел одну ошибку: с кнопки подогрева стекла берется + с контакта K27 (K28 это выходной после выключателя)
UPD 2. Прошерстив инет понял что провод от предохранителя нужно подключать к 30 на реле, а питание на кнопку брать с кнопки подогрева заднего стекла. Так и схема проще будет :) вечером обновлю картинку.
« Last Edit: 04/10/13 by Rootboy »
> Обогрев зеркал
« Reply #131 on: 04/10/13 »
Зачем ты делаешь через 2 кнопки, притом связаные? Сделай через подогрев заднего стекла и через реле - и всё. Надо подогреть зеркала - включил и подогрел вместе со стеклом. Хуже от этого не будет, машина не сгорит, на полстакана бензина разве что за час расход увеличится.
И ещё, судя по толщине проводов у кнопки обогрева заднего стекла - там нет силового, там только сигнальный/управляющий для такого же реле.
> Обогрев зеркал
« Reply #132 on: 04/10/13 »
1. Подогрев зеркал нужен только в момент прогрева авто, а вот заднее стекло зимой бывает часто запотевает, поэтому подогрев включен постоянно.
2. Взорвав себе мозг изучением электрических схем нашего авто могу смело сказать, что подогрев заднего стекла идет БЕЗ РЕЛЕ!
после включения кнопки обогрева сигнал идет на  EFI ECU и одновременно на обогреватель.
> Обогрев зеркал
« Reply #133 on: 04/10/13 »
т.е. ты хочешь повесить обогрев зеркал на тот тонюсенький провод в нагрузку к заднему стеклу? Делай тогда с нуля проводку и не рискуй.
> Обогрев зеркал
« Reply #134 on: 04/10/13 »
уф...ты знаешь как работает реле? или может не читаешь что я пишу?
1.
При помощи реле разгружаются провода и переключатели , то-есть их нагрузкой будет только реле. А в зависимости от типа реле вы можете включать и выключать любую нагрузку. Аккуратно разберите реле и посмотрите , два контакта от катушки - один , обычно , крепится на массу , второй к переключателю . Два других контакта - К одному подводите + ( через предохранитель ) , с другого его получаете при включенном реле , на него цепляете то , что вам хочется.
2.
т.е. при замыкании 86 и 85 возникает напряжение в катушке реле и цепь между 30 и 87 замыкается :)
> Обогрев зеркал
« Reply #135 on: 04/10/13 »
Лёха, мудришь
> Обогрев зеркал
« Reply #136 on: 04/10/13 »
Лёха мудришь 100%!
Если ты возьмёшь питалово силовое с кнопки вкл заднего для обогрева зеркал, то ток в проводе ДО кнопки возрастёт, если ты одновременно включишься оба обогрева, провод будет греться и блаблабла. К примеру зимой после мойки ты включишь и то и то.
Делай проводку с нуля для обогрева зеркал: либо тяни с АКБ, либо бери с замка зажигания, там провода с запасом точно.
Не нужна тебе кнопка заднего обогревателя, не трогай то что пока исправно работает. Потом сам не сможешь свою схему прочитать.
Лёх, твои познания в электрике насколько глубоки?
> Обогрев зеркал
« Reply #137 on: 04/10/13 »
Ладно, я понял, что вы не читаете что я пишу, а смотрите на картинку...вечером переделаю, тогда будет понятно, что мы об одном и том же говорим :)
> Обогрев зеркал
« Reply #138 on: 04/10/13 »
А, ну да :) я всё по картинке и говорю)))))))))))))))
> Обогрев зеркал
« Reply #139 on: 04/10/13 »
Исправил :) теперь понятно?
