Author Topic: Обогрев зеркал  (Read 35083 times)
> Обогрев зеркал
« Reply #100 on: 21/02/11 »
о как..а я по коду смотрел - 750 вроде, че то не то походу смотрел
> Обогрев зеркал
« Reply #101 on: 21/02/11 »
что-то не найду по какому артикулу заказывал...
попробуй вот этот артикул - 87931-1A820 и обрати внимание на аналоги:
Alcar - 6402268
Mabitek - 92309804
> Обогрев зеркал
« Reply #102 on: 21/02/11 »
оо спасибо огромное!
> Обогрев зеркал
« Reply #103 on: 21/02/11 »
вот и разжевали :) поиск в задницу)))))
> Обогрев зеркал
« Reply #104 on: 21/02/11 »
негодяй :)
> Обогрев зеркал
« Reply #105 on: 21/02/11 »
> Обогрев зеркал
« Reply #106 on: 21/02/11 »
вы наверное будете смеяться...но, левое на экзисте стоит 700 рублей.
Аналог Alkar - 6431268  523 рубля
> Обогрев зеркал
« Reply #107 on: 21/02/11 »
тут что-то не так. или дешевых вариантов нет, или надо через другие комплектации искать другие артикулы с аналогами. этот артикул я не сразу нашёл...
> Обогрев зеркал
« Reply #108 on: 22/02/11 »
всеь экзист перерыл, ярисы платцы и причие витцы. тока такие нашел (
> Обогрев зеркал
« Reply #109 on: 22/10/12 »
перечитал еще раз тему, но так и не нашел как правильно подключать обогрев...к кнопке считаю не правильно, нужно где-то после реле  :-[ может есть у кого опыт?
> Обогрев зеркал
« Reply #110 on: 22/10/12 »
Вот тут как наглядно разжёвано как через реле подключать - http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/carson/journal/288230376152569492/ - постоянный плюс и масса на замке зажигания
> Обогрев зеркал
« Reply #111 on: 22/10/12 »
Ок спасибо, вроде понял :)
НО опишу, что хочется:
1. Включение с кнопки обогрева заднего стекла.
2. Включение через реле
3. На всякий случай питание должно идти через предохранитель отвечающий за обогрев заднего стекла.
как будет выглядеть такая схема?
> Обогрев зеркал
« Reply #112 on: 22/10/12 »
значит не понял :) питание берется из более мощного источника, поэтому потребуется наличие дополнительного предохранителя на эту цепь. а кнопка, всё равно какая, только включает эту цепь через обмотку реле.
> Обогрев зеркал
« Reply #113 on: 22/10/12 »
предохранитель свой,отдельный поставь
> Обогрев зеркал
« Reply #114 on: 22/10/12 »
узнай сколько ампер жрёт в режиме обогрева обе платы, по сути там короткое замыкание, которое выделяет тепло и греет зеркало, так что не меньше 15А должно быть. Для таких токов надо тащить в идеале свой плюс с АКБ.
> Обогрев зеркал
« Reply #115 on: 29/10/12 »
Правильно ли будет сделать так???
> Обогрев зеркал
« Reply #116 on: 29/10/12 »
ога, картинка правильная. только и одного реле было бы достаточно
> Обогрев зеркал
« Reply #117 on: 29/10/12 »
Так вопрос был первоначально в том, где его найти в машине???
> Обогрев зеркал
« Reply #118 on: 29/10/12 »
найти кого "его"? реле? их нет, в магазине тазовазовское купи, как на фото в посте №111
> Обогрев зеркал
« Reply #119 on: 29/10/12 »
Да реле, и подключиться после него. Либо я не понимаю схему...
