Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 142026 times)
> Duet дует?
« Reply #60 on: 02/05/10 »
как турбоярв, как еще то? :)
> Duet дует?
« Reply #61 on: 02/05/10 »
за минусом 70 кг, (по данным дрома 870 кг против 940 кг в аналогичных комплектациях 2WD, атмо 1.3) что составляет 7% веса автомобиля, ощутимо веселее :)
> Duet дует?
« Reply #62 on: 02/05/10 »
Т.е ярв без водителя :)
Ждем,ждем,ждемс :)
> Duet дует?
« Reply #63 on: 03/05/10 »
эээ, забываем что движка тоже чутка тяжелее ярвовская турбовая с потрохами + ярва на 50 кило вполне спокойно можно раздеть, быстрее от этого он бычно практически не едит, заметно тока на 402 метрах при телеметрии, так что я близок к истине полюбому.
> Duet дует?
« Reply #64 on: 03/05/10 »
Ты так же близок к истине (учитывая регулярные сведения по твоей телеметрии), как и Ярв, который разгоняется 5 сек. до 100кмч.
> Duet дует?
« Reply #65 on: 03/05/10 »
бэ-бэ-бэ, зубоскал, не гони, не выворачивай все на изнанку, я говорю про другое, стебун.
PAVEL2066
> Duet дует?
« Reply #66 on: 03/05/10 »
и еще интересно,это будет авто на каждый день или корч выходного дня?
> Duet дует?
« Reply #67 on: 04/05/10 »
с чего ты взял что это "корч" ? обычный СВАП.
xRust
> Duet дует?
« Reply #68 on: 04/05/10 »
я чо то не понял вопрос про переднепривод, а есть умельцы которые делают только заднепривод....
> Duet дует?
« Reply #69 on: 04/05/10 »
а что, слабо с заваренным дифом  и чтоб потом боком мел по всем доогом необьятной родины :)))
> Duet дует?
« Reply #70 on: 04/05/10 »
Вроде мелочи остались, а доделывать их долго получается. Итак, сегодня прокачал тормоза, поставил колеса, долго подгонял телевизор под выступающие детали. Практически собрался делать пробный заезд, но не успел по времени.
Завтра покупаю фильтр-грибок, ставлю и точно еду.
Кстати, нерадостная новость - фронтальник нереален - негде тянуть воздуховоды, места вообще нет.
> Duet дует?
« Reply #71 on: 04/05/10 »
так ведь были фотки с фронтальником... в бампер наверное встраивали, не помню... клади фронтальник на эту железку жёсткости где кубик привязан - у меня так же примерно
> Duet дует?
« Reply #72 on: 04/05/10 »
Сам радиатор есть где разместить. Я про пайпинг. Вывести трубу от турбины к радиатору еще с горем пополам можно, а завести обратно под капот негде.
> Duet дует?
« Reply #73 on: 04/05/10 »
ончо... а если через это окошко справа зиг-зугом?
> Duet дует?
« Reply #74 on: 04/05/10 »
А если радиатор сдвинуть вправо, на 3-4см, чтобы труба пролезла под трубкой кондишки?
> Duet дует?
« Reply #75 on: 04/05/10 »
может проще капот из стеклопластика замутить? сразу с воздухозаборником
только в любом из вариантов надо иметь ввиду что мотор относительно кузова сильно смещается, по этому или интеркулер жестко связан с мотором как в стоке, или если интеркулер закреплен жестко относительно кузова, то часть колен д.б. эластичными что бы выбирать свободный ход.
При таких сложностях я за вариант стоковый капот + прорезь под ноздрю+ ноздря от ярва или самодельная из стеклопластика
« Last Edit: 04/05/10 by NaiL »
> Duet дует?
« Reply #76 on: 04/05/10 »
точно...или "накладка" на родной...а еще куллер от дизеля или чего побольше...форика, трека или целки...
> Duet дует?
« Reply #77 on: 05/05/10 »
Радиаторы стоят впритык, двигать их некуда. Еще чуть-чуть подумаю и похоже придется ноздрю делать.
Кстати, а почему многие на форуме за установку бОльшего кулера? Стокового не хватает?
> Duet дует?
« Reply #78 on: 05/05/10 »
обладая турбой , после бустапа, задумываешся что еще, и делаеш впуск и выпуск, выпуск сначало выбивается кат, потом ставится новая трасса, впуск, делается фронтальник , все банально :)
> Duet дует?
« Reply #79 on: 05/05/10 »
Эт точно. Начал тюнинг - остановиться тяжело.
Но поскольку Дуэт машина повседневная, то сильно увлекаться я не буду.
