Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 141843 times)
Offline ssalex
> Duet дует?
« Reply #80 on: 05/05/10 »
По части интеркулера http://www.auto.drom.ru/?id=3523939
> Duet дует?
« Reply #81 on: 05/05/10 »
Но поскольку Дуэт машина повседневная, то сильно увлекаться я не буду.
...сказал чувак надувший первую дуэтку. :D :D
> Duet дует?
« Reply #82 on: 05/05/10 »
И? Они аккум в багажник перенесли. И я более чем уверен, что кузов (под фарой) резали. Я так не хочу. Мне не нужен ни багажник занятый, ни кузов резаный.
> Duet дует?
« Reply #83 on: 05/05/10 »
Итак, тестовый заезд прошел удачно! Сначала покатался по территории, притирал тормоза (диски в ржавчине были). Заодно проверил, не отвалится ли что-нибудь. Потом поехал на дорогу. Еду за автобусом, свободно, газку - разгон. Уже чувствуется, что едет лучше "литра" :) Спускаюсь с Варяга на кольцо Багратиона, иду по кольцу, заодно переключаюсь на ручное переключение передач. Делаю круг, еду обратно на подъем к Варягу. Вторая передача, прямик, ПОЛНЫЙ ДРОССЕЛЬ! Это что-то! Турбина со свистом всасывает воздух, стрелка тахометра к 6000 об/мин, щелкаю третью. Мельком на спидометр - 120 км/ч. Дожимаю до 130, ямы - тормоз. При сбросе газа клапан делает ПШШШШ! Вот это спецэффекты! Вах!
По приезду еще раз все облазил, проверил - ничего не течет, не порвалось, не отвалилось.
И хотя машина еще сырая, я очень доволен!
> Duet дует?
« Reply #84 on: 05/05/10 »
искренне поздравляю))) гладко проходит у тебя пересадка органов, вот что значит золотые руки ;)
> Duet дует?
« Reply #85 on: 05/05/10 »
Спасибо. Тьфу, тьфу, тьфу, проходит всё действительно гладко.
> Duet дует?
« Reply #86 on: 05/05/10 »
да ну нафиг...не может такого быть....требуем фото и видео...
> Duet дует?
« Reply #87 on: 05/05/10 »
действительно... с чего бы лучше.. ну подумаешь воздух через какойто вентилятор в пихло засасывает... ;D
вит на маленькой
> Duet дует?
« Reply #88 on: 06/05/10 »
там на варяг - ехать-то некуда! и успеть на этом подъеме до 130 раскочегарить - СУПЕРРРР!!
> Duet дует?
« Reply #89 on: 06/05/10 »
Блин, да она за 400 метров дороги должна до 130-140 км/час разгонятся, если что  ::)
xRust
> Duet дует?
« Reply #90 on: 06/05/10 »
молоца !
требуем в кремле учредить медаль - "За золотые руки". И конкурсный орден - "За лучший свап" а так же вымпела и знамена "Колхоз победитель" Грамоту - "Юзеру ниппонских и не конских аффто" На обратной стороне девиз "Лучшему конструктору из России победителю буржуйских азиатских машЫн"
Кстати АБС600Л - скажи плиз - коса при таком диком многообразии колодок-разъемов, каждый разъёмчег имеет свой ключ чтоп не ошибится при подключении в соответствующую приборину и датчиги.
> Duet дует?
« Reply #91 on: 06/05/10 »
ПоздрЫЫЫыыыыыы ! )))
> Duet дует?
« Reply #92 on: 06/05/10 »
Блин у нас тоже турбоярв продается, только сцуко целый!!
ярв же будет потяжелее дуета... замерь скока сек. до 100км\ч
вит на маленькой
> Duet дует?
« Reply #93 on: 06/05/10 »
насколько помню, там колдоебины и повсеместные Владивостокские рытвины..
400 ровных еще нарулить надо, не потеряв колеса :)
> Duet дует?
« Reply #94 on: 06/05/10 »
О! Меня повысили. Приятно.
Итак, я хз за сколько до куда Дуэт сейчас разгоняется, но сегодня на Некрасовском мосту совершенно случайно сделал 140 км/ч. Замеры примерные сделаю завтра скорее всего, ибо еду документы делать в другой город - 250 км на круг. Где-нить за городом и поиграюсь.
По городу сегодня мокро. Еду 40 км/ч. Решил притопить, а он как давай шлифовать! Вот дури-то.
xRust, мало того, что двух одинаковых разъемов вряд ли найдешь на косе, так я еще каждый подписывал. Так что перепутать было тяжело. Но сращивать проводку пришлось в нескольких местах. Например, проводка с водительской двери не подходила к общей косе. Пришлось вытаскивать из фишек провода, находить нужное положение и запихивать обратно.
Промежуточные итоги такие - машина на ходу, ездит, турбина свистит, клапан пшикает.
Завтра доки, на выходных отдых.
Далее по плану куча мелочевки по салону. Ну и самое главное - дырку в капоте сделать надобно.
> Duet дует?
« Reply #95 on: 06/05/10 »
как сделать быстро и бюджетно стелопластиковую деталь.
Из гипса или пластелина лепишь нужную форму, потом смачиваешь и обтягиваешь её пищевой пленкой или разрезанным целлофановым пакетом. То что будут складки - все равно, это будет невидимая внутренняя часть. Вокруг капот тоже обезопась целлофановыми пакетами приклеиными по краю изолентой или скотчем. Смола хоть и густая, но текучая, если есть куда стекать - обязательно утечет
  Потом отрезаешь куски стеклоткани нужного размера с припускам 4-7см, примеряешь на болван ка кляжет (стеклоткань хостового плетения типа Т-13 очень хорошо принимает форму), потом готовишь эпоксидку  (клей ЭД-20 из хозмага), готовь не более 20-30мл за один раз (а то не успеешь - затвердеет, отмерять порции 2мя шприцами, один побольше под смолу, второй на 2-5 кубиков под отвердитель, лучше если в смолу добавишь красителя, черную малсянную краску, так тебе будет гораздо лучше видно пропиталась стеклоткань или нет). Потом быстренько мажешь жирненько смолой болван который обтянут пакетом. Накладываешь на него стеклоткань сразу 2 слоя, и накрываешь сверху разрезанным целлофановым пакетом. и начинаешь круговыми движениями пальцев пропитывать ткань (если в смолу добавил черный краситель, то это прекрасно видно). Закончив с этим не надо ждать когда затвердеет (эпоксидку не коробит если положить сразу много слоев), месишь в другой посуде еще столько же смолы, снимаешь сверху болвана целлофан, мажешь новый слой смолы и еще 2 слоя стеклоткани, накладываешь целлофан и опять пропитываешь и разглаживаешь. За счет того что ты используешь минимум смолы итоговый слой стеклопластика получается тонкий и прочный, т.к. прочность детали дает не смола, а ткань
   Какие засады ждут: выгоняй воздушные пузыри, они ослабляют прочность детали. Верхний слой твоей детали будет неровный, надо будет шкурить и шпатлевать, но от этого никуда не деться. Затвердевание ускоряет подогрев воздушным феном, но не допускай нагрева выше 50-60 градусов, деталь ослабнет. Часов через 3-4 изделие уже будет как мягкая пластмасса, т.е. можно снять, обрезать ножницами края, примерить и подогнуть по месту, зафиксировать бумажным скотчем или изолентой  и оставлять твердеть. Если где то надо сильно подогнуть, можно погреть феном и стеклопластик размягчится, станет податливым. Потом после окончательного затвердевания он уже будет просто совсем немного размягчаться и особо ничего уже не исправишь...
клей ЭД-20 стоит 160-180 руб за 280гр, стеклоткань где то рублей 30-40 за квадратный метр, все есть в строительных супермаркетах
« Last Edit: 06/05/10 by NaiL »
> Duet дует?
« Reply #96 on: 06/05/10 »
NaiL как всегда на высоте, спасибо за инфу.
> Duet дует?
« Reply #97 on: 06/05/10 »
наиль...это ж ДВ....воздухозаборник можно от любой авто прилепить...на разборке они там штабелями :)
> Duet дует?
« Reply #98 on: 06/05/10 »
Кстати, что-то меня турбояма совсем не впечатляет - около секунды. Так и должно быть на этом моторе?
> Duet дует?
« Reply #99 on: 06/05/10 »
а у нас турбоямы нет!...а знаешь почему?!...мы пля автоматные....мы её на "затуп" автомата списываем...
от турбоямы есть (вроде) только один верный способ...это компрессор...для низов...
кстати...поставишь куллер побольше...фронт или ще чего..."яма" будет еще больше...
