Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 142044 times)
> Duet дует?
« Reply #100 on: 06/05/10 »
Ладно, пусть будет "затуп" автомата.
Кулер увеличивать не буду, фронт отменяется.
> Duet дует?
« Reply #101 on: 06/05/10 »
Кулер увеличивать не буду...
имхо правильно, если не хватает проще веерный опрыскиватель штатного кулера водичкой установить
> Duet дует?
« Reply #102 on: 06/05/10 »
фронт фронтом...а вот увеличить можно!!!...
> Duet дует?
« Reply #103 on: 06/05/10 »
ой-ой-ой!))) едва ездить начал, а уже разборчивым стал :P это небольшая, вполне обычная, турбоямКА :) турбоямы только компрессор не имеет (менее секунды для выхода на максимальное давление)
поставь датчик давления чтобы видеть подсказку в каком режиме поддерживается положительное давление.
> Duet дует?
« Reply #104 on: 07/05/10 »
"Как я съездил"
Больше всего понравилось ускорение километров с 80, когда выходил на обгон. Секунды четыре и уже 120. Ускорение очень и очень! По пути зарубился  с Прадо (4 литра, 249 сил). Достойное авто, на хвосте висел плотно.
Спидометр не положил, врать не буду, но 175 км/ч было.
Очень понравился ручной режим автомата. На серпантине само то!
На обратном пути выбрал прямичок для замера. Асфальт влажный, но в 8 секунд до сотни уложился.
Следующую цифру смогут представить только местные. Седанский подъем - скорость на верхушке 160 км/ч.
Ну и апогей всей поездки. В городе зацепился с Крауном. Пролетаем Некрасовский мост, приближаемся к подъему на Гоголя и от виадука вылетает гаишник (стоят там частенько с фото-радаром). Краун в этот момент был впереди, он под замес и попал. Скорость была около 130 км/ч.
Ладно, хватит эмоций - к делу. При отжигах чувствуется отстутствие охлаждения интеркулера - надо рубить дырку.
Еще глядя на указатель уровня топлива очень удивляюсь низкому расходу. Но бак я выкатаю послезавтра, там и ясно будет.
Ну и вот то, ради чего сегодня ездил.
« Last Edit: 07/05/10 by abs600l »
> Duet дует?
« Reply #105 on: 07/05/10 »
сколько позитива)))
> Duet дует?
« Reply #106 on: 07/05/10 »
соплей та сколька ))) :D
> Duet дует?
« Reply #107 on: 07/05/10 »
завидуешь что ли?...
"Как я съездил"
турбо авто так и определяются...по разгону не с нуля до ста...а с 80 до 120...короче тяга в рабочей зоне оборотов двига...
ты енто...пока сильно не гоняй..."тормозов" то тебе хватает?...даже сток от турбо...хиленькие...так что привыкай к ним...
по ноздре...руби "полоску" или длинную...или раздельную...что б и на куллер поток был...и на "нулевик"...
> Duet дует?
« Reply #108 on: 07/05/10 »
А то, что K3 не бывает в литровом виде - никого не смутило?
> Duet дует?
« Reply #109 on: 07/05/10 »
констатирую )))
> Duet дует?
« Reply #110 on: 07/05/10 »
ну вот авто и собран...документы готовы...теперь пора и буст-контроллер покупать...!!!...для начало возми механический...
кстати...как на счет турботаймера?!
> Duet дует?
« Reply #111 on: 07/05/10 »
так я тоже не понял до конца, ты его вписал в птс как литровый? номер вин его указан??? турбового уже???
> Duet дует?
« Reply #112 on: 07/05/10 »
там же наглядно всё: объём мотора - литр, номер мотора начинается на К3, но кто знает что это значит))) можт нумерасия такая
> Duet дует?
« Reply #113 on: 07/05/10 »
та чо там наглядного та? дата выдачи какая? может это его старый, я как раз про эт ои спрашиваю!
> Duet дует?
« Reply #114 on: 07/05/10 »
жжжошь! ;D
> Duet дует?
« Reply #115 on: 07/05/10 »
мля... "масса без нагрузки 820 кг"... даже если на 20 кг больше весит лишний цилиндр с чуть большей коробкой - должен получиться зверь. Не представляю даже как оно поедет, когда оно на мешалке будет.
Offline ROJER
> Duet дует?
« Reply #116 on: 07/05/10 »
от турбоямы есть (вроде) только один верный способ...это компрессор...для низов...
кстати...поставишь куллер побольше...фронт или ще чего..."яма" будет еще больше...
Серега глупость сказал а ты Наиль продолжил, никакими водичками вы не получите то что дает фронтальник, а именно паровозную тягу с любых оборотов в любом режиме, потому что он всегда холодный!!!
> Duet дует?
« Reply #117 on: 08/05/10 »
2peek. Турботаймера отдельно не надо, будет сига с таймером.
По поводу доков. Мне по большому счету пох, что там несоответствия. НАМИ на руках, в ПТС и СОР изменения внесены. На самом моторе объем не написан.
ROJER, ну не лезет туда фронтальник! Так что проехали.
> Duet дует?
« Reply #118 on: 08/05/10 »
abs600l
Может подъедешь сегодня вечером на "ЯРВишник"? (Хотя там ЯРВов меньше половины будет  :D ;D)
суббота 8.05.2010 в 22:00 на парковке остановки Заря...
P.S. Ну не писец ли)) ЮРВосходку собирают бывшие ЮРВоводы)))
Вообщем встреча назначена на субботу 08.05.2010 на 22:00 на парковке на Заре...
> Duet дует?
« Reply #119 on: 08/05/10 »
ну туда не лезет, залезет в другое место ;) реж капот, конечно плохо что не фронтальник, ну да ничего, переживем , да Жень? :)
