Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 142024 times)
> Duet дует?
« Reply #40 on: 28/04/10 »
если уж раздербанили  :o машину до лонжеронов то в чем был вопрос по перестановке руля справо на лево?  ::)
и у меня вопрос литровый двиг Вы скинули поставили 1,3 косу переложили? как долго занимает её демонтаж и укладка занова)  ??? а ЭБУ в комплекте с двиглом был? (двиг контрактный? - проверен на работоспособность?  :-*
Дорогой друг! Не поленитесь прочитать тему с первой тсраницы, он купил целиковый турбоярв в разбор :)
xRust
> Duet дует?
« Reply #41 on: 28/04/10 »
аха пропустил строчку - куплен конструктор...
> Duet дует?
« Reply #42 on: 28/04/10 »
xRust, нафига мне руль слева? И так нормально живется.
Про размеры стоек ничего не скажу. Позже замеры сделаю.
> Duet дует?
« Reply #43 on: 28/04/10 »
Руль слева это когда выходишь на проезжую часть а не на обочину/тротуар? Ерунда какая то... :)
> Duet дует?
« Reply #44 on: 29/04/10 »
Собрал полностью салон. Приборку поставил от ЯРВ - наконец-то у меня будет тахометр. Кнопку "ручного переключения передач" поставил слева от руля, там где была сигнализация непристегнутого переднего пассажира.
« Last Edit: 30/11/12 by abs600l »
> Duet дует?
« Reply #45 on: 29/04/10 »
просмотрел опять тему, и не вижу - каким образом планируется охлаждать интеркулер? будет фронтальник или поставишь водяную систему от селики gt4?
> Duet дует?
« Reply #46 on: 29/04/10 »
Капот, это лишний вес :)
> Duet дует?
« Reply #47 on: 29/04/10 »
консервный нож позволит сделать эффективную ноздрю в капоте :D
> Duet дует?
« Reply #48 on: 30/04/10 »
Ноздри не будет - это 100%. Фронтальник скорее всего.
> Duet дует?
« Reply #49 on: 01/05/10 »
   Вчера занимался мелочевкой всякой. Ну и решил проверить новую электрику. Подключил аккумулятор, загорелась лампа салонная (дверь открыта). Нажал педаль тормоза - стопы горят. Аварийка работает. Поворачиваю ключ на АСС, пробую зеркала - тишина. Включаю зажигание - стеклоподъемники, дворники, бензонасос - ноль. Что такое? Меняю аккумулятор, проверяю все предохранители, проверяю массу - не работает. Когда уже готов был немного расстроится, включил логику. Если работает аварийка и стопы, значит питание есть. Если не работает все остальное при повороте ключа, значит машина не может понять, что ключ повернут. Лезу под панель и вот оно! Отошел разъем к замку зажигания.
   Так же вчера сделал такую немаловажную деталь, как охлаждение турбины. В радиаторе от Дуэта с K3-VE (покупать пришлось) штуцера под это дело нет, а радиатор от ЯРВ не лезет под капот в принципе. Снял с другого ЯРВ тройник и врезал его в рядом с родным тройником в патрубок системы охлаждения.
> Duet дует?
« Reply #50 on: 01/05/10 »
Сегодня первый раз заводил авто. Как говорится, с пол тычка.
> Duet дует?
« Reply #51 on: 01/05/10 »
ого! движуха есть :)
> Duet дует?
« Reply #52 on: 01/05/10 »
- когда машину заводил, тахометр работает?
> Duet дует?
« Reply #53 on: 01/05/10 »
Все работает. И тахометр, и спидометр. Автомат передачи щелкает, ручное переключение передач тоже работает.
Осталось залить тормозуху, прокачать тормоза, собрать морду и машина на ходу. А! И воздушный фильтр поставить какой-нибудь.
> Duet дует?
« Reply #54 on: 01/05/10 »
крут! быстро у тебя все, не то что мы, "горячие питерские парни" :D
вит на маленькой
> Duet дует?
« Reply #55 on: 02/05/10 »
ух ты, блин!
Pavel_Sayan
> Duet дует?
« Reply #56 on: 02/05/10 »
а фото будут?!
> Duet дует?
« Reply #57 on: 02/05/10 »
а фото будут?!
фото чего?...
Pavel_Sayan
> Duet дует?
« Reply #58 on: 02/05/10 »
ну наверное того как это все в собранном виде выглядет под капотом.. :-*
PAVEL2066
> Duet дует?
« Reply #59 on: 02/05/10 »
я так понял,она переднеприводная будет.
интересно,как это на деле будет ехать???
