Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 141785 times)
> Duet дует?
« Reply #140 on: 08/06/10 »
Вот и прошел ремонтный день. Трубка очень вовремя протерлась, ибо накопилось много недоделок.
Все трубки и патрубки внимательно осмотрены, разведены в нужные стороны, проложены изоляционным материалом, зафиксированы - короче исключил возможные очаги трения.
Поставил радиатор охлаждения АКПП. Под это дело подошел кулер с Таун Айса. Патрубки хорошо прошли под фарой.
Тепло хорошо забирает от жидкости. Если при прогретом автомате патрубки теплые, то кулер вполне горячий.
В автомат залил все четыре литра жидкости. Потом литр пришлось сливать.
Пока лазил под машиной, нашел молоток между корпусом КПП и лонжероном :o  :) Я его туда запихал еще когда мотор устанавливал.  Не только врачи забывают инструмент в пациентах.  ;D
Потом поставил разминусовку (на ДВС, АКПП, стартер и кузов).
Далее... А собственно и всё. Дальше сборка машины с новой оптикой, туманками и бампером. Фото того, что получилось.
Планку телевизора пришлось немного подрезать.
Туманки оригинальные, очень долго за ними охотился. Произведены, как ни странно, в Бельгии известной европейской фирмой по оптике (забыл название)
P.S. Ноздря все еще не готова :(
« Last Edit: 30/11/12 by abs600l »
> Duet дует?
« Reply #141 on: 08/06/10 »
симпатишна с обвесиком :) что-то долго ноздрю делают...
> Duet дует?
« Reply #142 on: 08/06/10 »
Дык, обвесик с прошлого лета, еще когда с Буном фотался. Бампер новый, но такой же. А ноздрю да, долго. То есть сделать-то сделали, а вот подогнать под изгибы капота не получается пока.
> Duet дует?
« Reply #143 on: 08/06/10 »
оч прикольно и главное без палева, жаль ноздрю присабачиш, пропадет весь кайф, надо было фронтальник выводить
xRust
> Duet дует?
« Reply #144 on: 09/06/10 »
красава....
красавица дуэтина...
xRust
> Duet дует?
« Reply #145 on: 09/06/10 »
АБС - а как документы переоформил? в гаевне
> Duet дует?
« Reply #146 on: 09/06/10 »
Сколько такой кулерочек стоит?
> Duet дует?
« Reply #147 on: 09/06/10 »
Все как положено. НАМИ, ГАИ.
> Duet дует?
« Reply #148 on: 09/06/10 »
Не помню. Чуть меньше тысячи.
> Duet дует?
« Reply #149 on: 10/06/10 »
По всей видимости подпалил я автомат, пока он капал по-тихоньку. Готовлюсь к замене.
Я случаем не установил рекорд, по скоростному убиванию АКПП? :)
> Duet дует?
« Reply #150 on: 10/06/10 »
нет :)))
> Duet дует?
« Reply #151 on: 17/06/10 »
Не готова ноздря, а руки чешутся. :) Пришлось энергию направить на плиту ДВС. Буквы сделаны стильно в цвет кузова.  ;D
> Duet дует?
« Reply #152 on: 17/06/10 »
симпатично :)
> Duet дует?
« Reply #153 on: 18/06/10 »
НА красной красное - смотрелось бы, а тут - хз, не хватает еще красных патрубков, голубых болтиков, зеленых проводочков и т.д.
> Duet дует?
« Reply #154 on: 18/06/10 »
О, эстеты подтянулись! У меня как раз все красное, что не серое. Трубки на кулер АКПП, презерватив на плюсовой клеме аккума и вся подсветка в салоне. Так вот.
И вообще. На большинстве автомарках заряженные версии (GTR от Ниссана, S-line от Ауди, спорт линия Фолькса) имеет красные отличительные черты. Так с фига ли плита должна быть не красная? Наоборот, она своим видом должна сеять страх! А мотор должен этот страх подтверждать.
Почти шутка, но в основном правда.
« Last Edit: 18/04/11 by abs600l »
> Duet дует?
« Reply #155 on: 18/06/10 »
Ну саму идею покраски этого элемента я поддерживаю. Хотя не саму покраску, а сколько мысль сделать ее глянцевой (она не так пылью набиваться будет), чтоб мыть легче было.
> Duet дует?
« Reply #156 on: 18/06/10 »
Силиконом ее, блястит и чистая!))
> Duet дует?
« Reply #157 on: 13/07/10 »
Алилуйя! Ноздря прикручена!
Здоровая такая, прям даже на обзор влияет. От Форестера 2.5 турбо.
Сейчас тестовый режим - если не отвалится, то на покраску.
P.S. Знакомая купила Д.Териос с K3-VET. Интересно, намного ли он медленнее? Узнаю, сообщу.
> Duet дует?
« Reply #158 on: 13/07/10 »
Гы, а я тебя сегодня видел на Первой речке, смотрю - знакомый Дуэт теперь еще и с ноздрей :)
Красить в какой цвет будешь? Может ее захромировать как нить, в стиль бампера.
> Duet дует?
« Reply #159 on: 13/07/10 »
а обратная сторона есть? чтобы в интеркулер поток воздуха направлялся... ну как на турбоЯРВе, на стоке
