Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 141361 times)
> Duet дует?
« Reply #160 on: 13/07/10 »
Гы, а я тебя сегодня видел на Первой речке, смотрю - знакомый Дуэт теперь еще и с ноздрей :)
Красить в какой цвет будешь? Может ее захромировать как нить, в стиль бампера.
Следишь за мной?   ;)
Красить в цвет кузова, чтоб максимально замаскировать.  :)
Ношу мысль по оракалу/аэрографии. В этом случае ноздря не в цвет будет лишней деталью.
> Duet дует?
« Reply #161 on: 13/07/10 »
а обратная сторона есть? чтобы в интеркулер поток воздуха направлялся... ну как на турбоЯРВе, на стоке
Нету. Даже если бы захотел, некуда втыкать. Крышка мотора практически вплотную к капоту.
Я там другую схему сделал. Ноздря захватывает воздух по всей ширине, а дырка в капоте напротив кулера (маленькая). И туда вся масса воздуха и идет.
Фотоаппарата не было, а телефон не вывезет такие точные фото. Позже сделаю.
> Duet дует?
« Reply #162 on: 13/07/10 »
понятно :) слушай, серебристый - какой-то цвет не гонащный... может (раз там так дёшево у китаясов) перекраситься в субарийно-стиашный mica blue? ну или ещё в какой по-веселее
> Duet дует?
« Reply #163 on: 13/07/10 »
У меня не серебристый, у меня золотистый!  8)
Не, синий не айс для Дуэта.
Мне нравится графитовый такой. С черный литьем вообще конфетка!
« Last Edit: 30/11/12 by abs600l »
> Duet дует?
« Reply #164 on: 13/07/10 »
тёмные цвета делают маленькую машинку ещё меньше... имхо, надо жёлтый, белый, красный, оранжевый
> Duet дует?
« Reply #165 on: 13/07/10 »
Желтый было бы здорово.
Кстати, китайцы красят хоть и дешево, но качество - только на продажное авто.
Итак, подробные фото.
вит на маленькой
> Duet дует?
« Reply #166 on: 15/07/10 »
http://iloveracing.ru/content/2007/10/mercedes.mclaren.slr.722.gtr.jpg
а если сзади такое же крыло - спойлер присандалить, то твой турбодуэт и взлететь сможет!
> Duet дует?
« Reply #167 on: 19/07/10 »
Это смешно, но я опять встал с наполовину пустым автоматом. Ползу в пробке, чувтсвую до боли знакомый запах и через пару минут пропадает скорость. На обочине встал, посмотрел под машину, там ручей прямо. Капот открыл - слетела трубка, которая с автомата на кулер идет.
Прикрутил обратно, залил 3 л АТФ, поехал дальше :)
> Duet дует?
« Reply #168 on: 19/07/10 »
ты с собой чтоль теперь декстрона бочку возишь?
ЗЫ. это уже не смешно.
> Duet дует?
« Reply #169 on: 19/07/10 »
Это написал быстро. А пока съездил в гараж за канистрой, вернулся, залил - полтора часа и прошло.
К тому все и идёт, что буду возить с собой бочку декстрона и автомат про запас.  ;D
Кроме шуток, сейчас готовлю автомат на замену. При установке его на место старого учту все детские болячки. И всё будет хорошо.
> Duet дует?
« Reply #170 on: 20/07/10 »
а главную пару какую поставишь в итоге на турбоР ный автомат? короткую с атмосферки?
> Duet дует?
« Reply #171 on: 20/07/10 »
Родную эРовскую. Атмо нет в наличии. Потом может и поставлю. Вот надрочусь автоматы перебирать и буду лего собирать/разбирать под разные трассы! :)
Offline ssalex
> Duet дует?
« Reply #172 on: 20/07/10 »
Почему ГП атмо считается короткой, она же одинакова с 2вд турбо.
> Duet дует?
« Reply #173 on: 20/07/10 »
по зубам - разные. но важно не количество зубов а передаточное число. первое что попалось на глаза :
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2583.0.html
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5639.0.html
Offline ssalex
> Duet дует?
« Reply #174 on: 20/07/10 »
по зубам - разные.
Одинаковые по зубам, лично считал.
> Duet дует?
« Reply #175 on: 20/07/10 »
объяснение одно - Турбо ГП была поменяна на Атмо ГП до того как ты до неё добрался чтобы посчитать зубья.
> Duet дует?
« Reply #176 on: 20/07/10 »
или у него Parco
> Duet дует?
« Reply #177 on: 20/07/10 »
или у него Parco
ёптишь... точно. всЁ. спать пора...
Offline ssalex
> Duet дует?
« Reply #178 on: 21/07/10 »
Разве турбо ГП не 65 и 17 зубьев? На атмо стока же было (акпп с дуэта было).
> Duet дует?
« Reply #179 on: 25/07/10 »
Затестил конструкцию по скоростному межгороду - все удачно, ноздря не отвалилась. На скорости за 150 капот чуть колбасить начинает, но в пределе одного сантиметра амплитуды. Может даже меньше.
Кулер охлаждается более, чем эффективно! Ужасно холодный! :)
