Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 141775 times)
xRust
> Duet дует?
« Reply #180 on: 25/07/10 »
теперь еще и задний привод присандалить...
будет раллийный STI
> Duet дует?
« Reply #181 on: 18/08/10 »
Не дает мне автомат спокойно ездить. Вчера заметил, что левый подкрылок сырой. Кроме кулера автомата там ничего нет, поэтому снял бампер. И опять банально - ослабился хомут, сопливила трубка. Заменил, поставил самозатягивающийся.
Так же поставил 185/55R15. Стало жестко.
> Duet дует?
« Reply #182 on: 18/08/10 »
поставь лучше автоматный радиатор CO от Цивика, как Yurz сделал, с теплообменником в радиаторе СО. Он уже но толще, Температура ATF в этом случае если не буксовать, то всегда какая положена, а сейчас Т жижи у тебя совсем не оптимальная
> Duet дует?
« Reply #183 on: 18/08/10 »
Почему думаешь, что не оптимальная температура?
> Duet дует?
« Reply #184 on: 18/08/10 »
Да, радиатор, который я себе поставил - ВЕЩЬ! Я в пробках толкался, до этого жег немного - температура ( и это при отсутствии вентилятора) середину шкалы так и не пересекла (стрелка была настроена еще до ребилда), хотя печку в пробке на всякий случай включил.У вас на разборках должно быть их много (сивка 1.6 была и автоматная ;) года от 91-го до 99 вроде один и тот радиатор), можно и новый (гораздо дешевле, чем наши стоят, есть неоригиналы, я себе ставил из серии РЕЙСИНГ - толстый). Кстати, радиатор масла при спокойной езде - тепленький, а вот после отжига - только градусов до 70-ти нагрелся, так что думаю, что если не по кольцу ездить, то масло будет только подогреваться от антифриза постоянно.
> Duet дует?
« Reply #185 on: 18/08/10 »
Yurz, напомни тему, где ты про кулер писал. А то найти не могу.
> Duet дует?
« Reply #186 on: 18/08/10 »
У меня в подписи. Стараюсь держать актуальной информацию. Хоть там и не уделено особого внимания, ибо это все было так... между прочим.
> Duet дует?
« Reply #187 on: 18/08/10 »
По ходу у меня поиск сбился. Два раза тему "Что делал" просмотрел, но не нашел. Я ж помню, ты вроде даже фотки выкладывал. Или не ты...
> Duet дует?
« Reply #188 on: 18/08/10 »
ну если чистА фотки - то  http://www.radikal.ru/USERS/netadm/tehnika?pg=18, там есть и со старым радиатором и с новым.
> Duet дует?
« Reply #189 on: 18/08/10 »
думаю оптимальная Т для АТФ где нить 70-90 градусов, какую она имеет при штатной системе теплообмена, ведь Т антифриза поддерживается в диапазоне 83-85 градусов, года АТФ холодная - она подогревается от движка, когда АТФ перегревается - лишнее тепло передается антифризу
> Duet дует?
« Reply #190 on: 19/08/10 »
Так у меня ж система не акпп-кулер, а акпп-кулер-теплообменник. Наверное, не все так грусто.
> Duet дует?
« Reply #191 on: 19/08/10 »
тогда нормально, на зиму конечно все одно кулер лучше снять
> Duet дует?
« Reply #192 on: 19/08/10 »
закрыть.
> Duet дует?
« Reply #193 on: 22/08/10 »
Люблю свою машину, не дает скучать.
Недели три назад заправился откровенной бодягой. Пропала половина лошадей и дым из выхлопа был. Выкатал эту шнягу, машина ожила, но все равно былой мощности нет. Так вот пока я готовился к замене свечей и чистке форсунок, заметил что расход бензина начал расти по-маленьку. В мозгу родилась мысль, которая подтвердилась сегодня, когда проверил масло. Уровень зашкаливает, запах бензина присутствует.
Бензин может попадать в масло несколькими путями - кольца, форсунки (смесь богатая). Насос в баке, значит он не влияет.
Если бы кольца кончились, то соответственно и масло попадало бы в камеру сгорания. Но дыма нет, значит кольца в порядке.
Форсунки я почищу.
Что еще проверить?
вит на маленькой
> Duet дует?
« Reply #194 on: 22/08/10 »
как вариант, могу предположить, что не работал один из цилиндров...
свечу там закидало..или еще чего...
 и через поршневые кольца бенз и накачало в масло....хотя я с такой бодягой сталкивался лишь раз, когда в мороз не запустился.. тогда тоже нехило уровень масла поднял...
> Duet дует?
« Reply #195 on: 25/08/10 »
Всем известно, что если автомат не сломался, то он обязательно сломается. Значит, решил я поступить умно и купил у форумчанина автомат, который был поменян по причине пропажи задней скорости. Типа, переберу его, потом поставлю вместо своего и получится, что буду без машины всего один день. Разобрал, значит его, поменял болты, два мертвых фрикциона, собрал. Вчера поставил этот автомат вместо своего. Автомат сразу выпал в аварийный режим, задней скорости тоже нет. Подумал, может воздух где остался или еще чего. В общем, проехал сто километров, автомат из аварийного режима не вышел, задняя не появилась. Диагностику еще не делал. Но если с аварийным режимом боле менее ясно, то что ж блин с задней скоростью? Соленоид?
> Duet дует?
« Reply #196 on: 25/08/10 »
А болты целые были? Мож гидромоск? Попробуй от своего поставить.
> Duet дует?
« Reply #197 on: 25/08/10 »
....Вчера поставил этот автомат вместо своего. Автомат сразу выпал в аварийный режим, задней скорости тоже нет. Подумал, может воздух где остался или еще чего. В общем, проехал сто километров, автомат из аварийного режима не вышел, задняя не появилась. Диагностику еще не делал. Но если с аварийным режимом боле менее ясно, то что ж блин с задней скоростью? Соленоид?
считай ошибки обязательно, а при задней скорости задействованы следующие элементы:
1) 3 соленоида http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg201597.html#msg201597
т.е. прозвонить всю цепь целиком от мозга, если контакты есть, промыть карбклинером соленоиды, смазать атф
2) соответствующие каналы и поршеньки в гидромозге (разобрать, проверить насколько легко ходят поршеньки, промыть карбклинером, притереть, промыть карбклинером, ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать атф и собрать (без масла гидромозг "прикипает", видимо из-за окисления алюминия, на изначально рабочем, но снятом и помытом гидромозге через месяц уже только 2-3 поршенька ходили)
3) соответствующие пакеты фрикционов - проверять целостность фрикционов либо разбором пакета, либо по толщине, проверять все пакеты фрикционов воздухом, что они ходят без заеданий
я думаю тебе стоит сейчас раскидать свой снятый рабочий коробас, проинспектировать его, скинуть автомат без задней, перекинуть с него на новый планетарку с болтами, и поставить обратно свой старый, и спокойно разбираться с тем у которого нету задней
> Duet дует?
« Reply #198 on: 25/08/10 »
чОрный Да, болты были целые. Только два фрикциона под замену.
NaiL Понимаю, что так будет наверняка, но как представлю опять снимать/ставить АКПП, то плохо становится.
Думаю, все-таки обойтись минималкой - ремонтом/заменой гидромозга, если виноват он.
P.S. Забыл уточнить немаловажный момент про заднюю скорость. Сразу после установки автомата завел машину в гараже, врубил заднюю - удар и включилась. Проехал на холостых сантиметров 10. Переднюю - удар и есть момент на колесах. Так вот, после окончательной сборки задняя включалась с ударом еще раза четыре, а потом удары пропали. И если поначалу на колеса хоть какой-то момент шел, то теперь абсолютный ноль до 1500 об/мин. А если газовать дальше, то машина небольшими рывками пытается ехать вперед (это на задней-то скорости).
> Duet дует?
« Reply #199 on: 29/08/10 »
Снял гидромозг, разобрал - несколько поршеньков заедает. Переставил гидромозг с родного автомата. Никакого аварийного режима, включил переднюю, поехал. Включил заднюю - все тоже самое, вообще не едет. Погазовал, автомат в аварийный ушел. Заглушил, завожу - аварийный потух, даже в ручной режим позволяет переключаться, но назад не едет, а вперед буксует.
В общем, старый автомат подготовлю и поставлю назад.
