Author Topic: греется.. :-[  (Read 12380 times)
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #40 on: 03/04/10 »
термостат новый, хотя и старый был рабочий..(( уже мысли посещают вообще термостат вытащить, хоть греться не будет.. наверное..
Offline staric
> греется.. :-[
« Reply #41 on: 03/04/10 »
Как ты его проверял?
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #42 on: 03/04/10 »
кипитил
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #43 on: 03/04/10 »
а еще вопрос, перепускной клапан на термостате это что такое? и как он влияет на работу термостата? и есть ли разница как установить термостат? (имея ввиду врощая по кругу)
« Last Edit: 03/04/10 by Pavel_Sayan »
> греется.. :-[
« Reply #44 on: 03/04/10 »
Гоняет по малому кругу,меняй термостат. Или у тебя все соты забиты,что маловероятно.
Если бы гоняло по малому кругу, то двигатель перегревался бы, т.к. ОЖ негде больше остывать кроме радиатора.
Offline Phantom
> греется.. :-[
« Reply #45 on: 03/04/10 »
промыл вчера радиатор водой (заехал на мойку, снаружи помыли и внутри, вышло много грязи, отдал 60 руплей), вроде не греется, летом посмотрим)
как раз таки не маловероятно, а скорее всего соты и забиты. У меня такая же проблема была после герметика. По большому кругу не гоняло, термостат кипятил - рабочий. оказалось радиатор забит
> греется.. :-[
« Reply #46 on: 03/04/10 »
Слова Наиля
и еще когда термостат ставить будешь - там есть заклепочка болтающаяся - вот надо ставить так, что бы заклепочка наверху была, она служит для того что бы воздух выходил, в радиатор (ну и потом в бачок)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8298.msg216103.html#msg216103
Offline Phantom
> греется.. :-[
« Reply #47 on: 04/04/10 »
чот не увидел я в этой теме таких слов :)
> греется.. :-[
« Reply #48 on: 04/04/10 »
И не увидишь :) Это по аське было :) так сказать личная переписка :)
Offline Phantom
> греется.. :-[
« Reply #49 on: 04/04/10 »
понял :)
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #50 on: 07/04/10 »
заталкал еще пол литра антифриза в радиатор заместо воздуха.. вроде перестала греться.. тьфу тьфу тфу. дальше посмотрим..
Offline Magnat93
> > греется.. :-[
« Reply #51 on: 07/04/10 »
Слова Наиля
Применимо не только к Дайхатсу. Почти на всех машинах (термостатах) такой перепускной клапан должен в верху находиться. Сам когда в первый раз увидел - не сразу понял для чего он.
www.stomagnat.com
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #52 on: 07/05/10 »
народ подскажите кто нибудь какой режим работы вентилятора охлаждения?! просто что то надоедать его вой начинает.. после прогрева (стрелка на середине) еще 5 минут и начинает крутить почти без остановки.. только если постаишь где нибудь.. сам радиатор тепленький, а шланги горячии верхний и чуть чуть холоднее нижний.. и на днях еще на подъеме опять температура поползла немного вверх..((
> греется.. :-[
« Reply #53 on: 07/05/10 »
кондюком пользуешься?
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #54 on: 07/05/10 »
нет, у нас на улице +10.. да и на кандее ремня нет..
> греется.. :-[
« Reply #55 on: 07/05/10 »
тогда фиг знает... у меня, на 1,3Т с выключенным кодеем, обдув включается настолько редко, что иногда бывает мысль "а исправен ли вентилятор?")) проверяй систему охлаждения, если это не просто преувеличение
> греется.. :-[
« Reply #56 on: 07/05/10 »
у тебя на лицо признаки забитого радиатора. Сними его и промывай (внутреннюю часть, где трубки), может быть даже какой нибудь химией от накипи...
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #57 on: 07/05/10 »
а если снять верхнюю крышку на радиаторе и прошомполить?! или не будет держать потом давление?
> греется.. :-[
« Reply #58 on: 07/05/10 »
в систему ОЖ уже бывало вмешательство?
"шомполить" не надо :D лучше сними радиатор, заткни дыры и прочисть его несколько раз, как чайники от накипи чистят - так не повредишь прокладки в моторе. или более мягкая очистка спецсредством для очистки ОЖ
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #59 on: 07/05/10 »
наверное было, купил с такой проблемой..(( просто не уверен что такая чистка поможет, если давлением на работающем двигателе не выдавливает..
