Author Topic: греется.. :-[  (Read 12348 times)
> греется.. :-[
« Reply #60 on: 07/05/10 »
радиатор очень горячий (руку нельзя держать), когда мотор прогрет и вентилятор влючается? трубки от радиатора к мотору прощупай - все ли горячие?
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #61 on: 08/05/10 »
маленький отчет: прокатился севодня по сто, все дружно сказали что проще будет новый или контрактный радиатор взять.. подумав что терять нечего, заехал на яму, слил антифриз, разогнул скобы сверху радиатора и снял верхнюю ванночку, а там ужаснулся.. практически все трубки забиты, некоторые даже с горкой (хитрый герметик, песок, и даже волосы)..
вооружившись щупом из акпп стал потихоньку пробивать трубки, переодически отмачивая их хайгировским очистителем.. потом все промыл струей воды сверху и снизу что бы вышла грязь.. просушил, промазал герметиком ванночку и вернул её на место, потихоньку запресовал все скобочки назат.. пока еще долеко не ездил, но пока не течет.. и вентилятор я после этого слышал один только раз на проселочной дороге, и то буквально 15-20 сек..
> греется.. :-[
« Reply #62 on: 08/05/10 »
если течь в системе охлаждения - герметик вам поможет...
> греется.. :-[
« Reply #63 on: 08/05/10 »
японамама, ну и зрелище! :o :o :o тебе наверное якудзы остатки япончега запихали в мотор :D
вит на маленькой
> греется.. :-[
« Reply #64 on: 09/05/10 »
предлагаю заставлять производителей герметиков в обязательном порядке  дополнить все свои инструкции пунктами:
- добавить герметик в текущий агрегат;
- сильно обрадоваться, а потом сильно огорчиться достигнутому результату;
- объехать все СТО;
- плюнуть на СТО;
- разобрать агрегат;
- прочистить агрегат от герметика вручную;
- никогда больще не покупать наш герметик.
 ;D
> греется.. :-[
« Reply #65 on: 09/05/10 »
- объехать все СТО;
- плюнуть на СТО;
 ;D
предлагаю табличку "я лью герметик в систему охлаждения и всё зашибись!" и на лоб гвоздями на двести некоторым личностям...
> греется.. :-[
« Reply #66 on: 10/05/10 »
Можно ввести срок для продавцов присадок и герметиков,как за распространение нарготиков!)
Offline Qzbass7
> греется.. :-[
« Reply #67 on: 07/06/15 »
Pavel, получается радиатор ты не снимал? вопрос - тогда как ты промывал струей воды снизу, не пойму..
> греется.. :-[
« Reply #68 on: 07/06/15 »
С 2010 года, мне кажется, Павел уже забыл как он это делал. ;)
Offline Qzbass7
> греется.. :-[
« Reply #69 on: 07/06/15 »
оОпс, дату не посмотрел, :D, наверное так и есть)
Ну а вообще, наверное, через отверстие нижнего патрубка получается.
