Author Topic: греется.. :-[  (Read 12359 times)
Pavel_Sayan
греется.. :-[
« on: 28/03/10 »
проблема вообщем такая, после минут 15-20 движения по трассе стрелка температуры начинает подниматься, опускается до середины включением печки (печка греет хорошо). радиатор сверху очень горячий, снизу чуть теплый, середина холодная.. вентилятор работает почти постоянно после того как температура дойдет до рабоче. севодня поменял термостат, проблема осталась.. на улице 0 градусов +/- 2.. Помогите дельным советом
« Last Edit: 28/03/10 by Pavel_Sayan »
> греется.. :-[
« Reply #1 on: 28/03/10 »
Стало ни с того ни с чего?
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #2 on: 28/03/10 »
машину месяц назад взял, сильно не ездил, на днях заметил такую беду..
> греется.. :-[
« Reply #3 on: 28/03/10 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7656.0.html
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #4 on: 28/03/10 »
ты это к тому что шланги перепутаны?! или я что то не догнал?! шланг который идет на термостат должен снизу или сверху радиатора крепиться?
> греется.. :-[
« Reply #5 on: 28/03/10 »
Попроси у владельцев с таким двигателем сделать фото.
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #6 on: 28/03/10 »
да хотя бы просто узнать, может кто подскажет
> греется.. :-[
« Reply #7 on: 28/03/10 »
Сто пудофф либо шланги перепутаны, либо радиатор засран. А уровень антифриза ваще-то в норме?
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #8 on: 28/03/10 »
да, и не уходит.. а радиатор почистить можно как нибудь?
> греется.. :-[
« Reply #9 on: 28/03/10 »
При чём тут перепутанные шланги???? Вы вообще принцип работы системы охлаждения знаете? Если шланги перепутаны, то антифриз всегда гоняется по большому кругу, от этого греться ну ни как не будет.
Проблема стопроцентов в радиаторе.
Недавно говоришь купил? Видимо радиатор тек и продаван перед продажей залил какой-нибудь герметик, который и забил соты радиатора.
> греется.. :-[
« Reply #10 on: 29/03/10 »
+500
варианта 3 (от более частой к редкой).
1. термостат (заменян)
2. помпакирдык (но тогда бы и печка не помогала).
3. радиаторзабит
Pavel_Sayan
> греется.. :-[
« Reply #11 on: 29/03/10 »
а как радиатор проверить можно? какой он в нормальном состоянии и забитом, горячий или снаружи не почувствуешь?!
> греется.. :-[
« Reply #12 on: 29/03/10 »
может термостат бракованый попался?
радиатор... пролить водичкой и посмотреть как течет/не течет.... больше в голову ничего не приходит...
skiper
> греется.. :-[
« Reply #13 on: 29/03/10 »
+500
3. радиаторзабит
Поправьте, если я не прав, но помоему если помпа кирдык, то будет фриз уходить и капать снизу. Ну покрайней мере ни у меня одного так было, тьфуй-тьфуй-тьфуй не на ЯРВе
> греется.. :-[
« Reply #14 on: 29/03/10 »
В контору по ремонту радиаторов обратись, там его воздухом продуют и скажут, забит или нет. У меня знакомый на марче мучался с полтора года, то термостат менял, то помпу, то еще что, радиатор поменял, греться перестала.
Offline Phantom
> греется.. :-[
« Reply #15 on: 29/03/10 »
такая же петрушка с радиатором началась, но я её ожидал :) В прошлом году антифриз уходил, залил герметика, поехал - начал греться. Прочищал радиатор напором воды, много чего вышло :) спустя некоторое время летом начала снова греться. Зимой всё отлично было, благодаря печке. Вот сегодня опять началось, поэтому буду снова снимать радиатор и прочищать напором воды. и тебе этого советую, Pavel_Sayan ;)
> греется.. :-[
« Reply #16 on: 29/03/10 »
Щелочью попробуйте (NaOH), она алюминий не ест, а вот герметик разъесть должна.
> греется.. :-[
« Reply #17 on: 30/03/10 »
поправляю. одно дело сальники потекли, а другое - крыльчатка "растворилась"
В прошлом году антифриз уходил, залил герметика, поехал - начал греться. Прочищал радиатор напором воды, много чего вышло :) спустя некоторое время летом начала снова греться.... Вот сегодня опять началось, поэтому буду снова снимать радиатор и прочищать напором воды.
вспоминаются восхищенные возгласы некоторых форумчан "а я герметика плюхнул и фсё зашибись. хорошие-опытные знакомые посоветовали..."
Offline Phantom
> греется.. :-[
« Reply #18 on: 30/03/10 »
именно хороший опытный знакомый мне и "помог" ;D
« Last Edit: 30/03/10 by Phantom »
> греется.. :-[
« Reply #19 on: 30/03/10 »
надо запомнить тему чтобы было куда тыкать носом экспериментаторов. :)
