Author Topic: в чем проблема?  (Read 7551 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
в чем проблема?
« on: 01/02/10 »
на днях слил полностью антифриз и залил новый, такая ситуация, движок работает нормально,но время от времени перегревается, иногда можно проездить час-два а иногда заводишь и сразу перегревается...в чем это дело? воздушных пробок быть не должно, выгонял их оттуда долго...а еще почему то патрубок нижний на радиаторе всегда еле теплый, можно даже сказать холодный по сравнению с верхним....какие мысли? ???
> в чем проблема?
« Reply #1 on: 01/02/10 »
воздушная пробка :)
сколько антифриза залил?
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #2 on: 01/02/10 »
блин, ну я наверное час туда заливал, заводил, шланги мял чтобы воздух вышел потом опять тоже самое проделывал несколько раз...
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #3 on: 01/02/10 »
ну литра 4 где то...может чуть меньше(больше)
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #4 on: 01/02/10 »
не, больше...5 где то
> в чем проблема?
« Reply #5 on: 01/02/10 »
ну ты определись :)
А расскажи как печка греет
http://www.yrv.ru/database/vopros-otvet/#2-05
Очень советую поменять крышку радиатора, скорее всего она уже никакая.
Если уверен что пробок воздушных нет, то проверь термостат, в мануале есть методика.
Offline autoselect
> в чем проблема?
« Reply #6 on: 01/02/10 »
поставь машину на горку, мордой вверх (чем круче тем лучше). и насколько минут подержи обороты порядка 3000. может развоздушит
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #7 on: 01/02/10 »
около 5 влезло))
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #8 on: 01/02/10 »
ну ты определись :)
Очень советую поменять крышку радиатора, сокорее всего она уже никакая.
а как определить что она какая-никакая??))
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #9 on: 01/02/10 »
так...нужно искать горку))
> в чем проблема?
« Reply #10 on: 01/02/10 »
она 200р, стоит, даже если она хорошая - поменяй ее, рекомендации вообще по ней - чуть ли не с антифризом менять ее, т.е раз в 2-3 года в принципе.
> в чем проблема?
« Reply #11 on: 01/02/10 »
Да, Fisher как раз правильно описал регламент замены.
Как определить? в один прекрасный день закипишь из-за того, что пробка развалилась или заклинила и не сработала.
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #12 on: 01/02/10 »
 подойдет именно от нашей только или любая?
> в чем проблема?
« Reply #13 on: 01/02/10 »
только такая и никакая другая. они по диаметру клапана разные. советую взять под давление 0.9 бар (стоит 1,1)
Себе брал  Blue Print   ADM59903   Крышка радиатора системы охлаждения
« Last Edit: 01/02/10 by Mad Shaman »
> в чем проблема?
« Reply #14 on: 01/02/10 »
в стоке у меня 1.1
lolol@20
> в чем проблема?
« Reply #15 on: 01/02/10 »
и арабов не брать - часто клинят
потом патрубки нах срывает в самый неподходящий момент
Offline rop4ak
> в чем проблема?
« Reply #16 on: 01/02/10 »
артикул в студию...
> в чем проблема?
« Reply #17 on: 01/02/10 »
16401-87211-000 крышка.
Но в данном случае дело скорее всего в воздушной пробке.
Offline SEKAS
> в чем проблема?
« Reply #18 on: 01/02/10 »
Почему рекомендуете брать пробку со сниженным давлением клапана? По идее чем выше давление тем позже температура кипения жидкости.
> в чем проблема?
« Reply #19 on: 01/02/10 »
Сам меняю антифриз по примерно такой методике и рекомендую придерживаться её:
Откачка воздуха из системы охлаждения
Необходимо откачать воздушные пробки, которые могут образоваться в системе охлаждения. Заведите двигатель с открытой крышкой радиатора (чтобы избежать повышенного давления) и дайте ему поработать приблизительно 15 минут. Затем включите обогреватель на максимум. Эти действия заставят охладитель циркулировать, а воздух – исчезнуть. Когда воздушные пробки будут убраны, место, которое они занимали, освободится под небольшое количество охлаждающей жидкости, которое вы сможете добавить. Будьте осторожны, воздух из радиатора может быть очень горячим. Затем просто закройте крышку и вытрите лишнюю жидкость тряпкой.
http://www.jcwiki.ru/Радиатор
а пробку расчитанную под меньшее давление чтобы в случае закипания патрубки не сорвало и всё с радиатором нормально было.
