Author Topic: в чем проблема?  (Read 7553 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> в чем проблема?
« Reply #40 on: 02/02/10 »
термостат снимается сбоку без разбора двигла вроде? 2 или 3 болта?)
Да, вроде 2 болта.
> в чем проблема?
« Reply #41 on: 02/02/10 »
слева на двух болтах (или шпильках. это уж как повезет выкрутить ;D )
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #42 on: 02/02/10 »
а если термостату конец, то если его убрать то ездить можно же? только греться двигатель долго будет да*?
> в чем проблема?
« Reply #43 on: 02/02/10 »
мдяя... маразм крепчал ....
не тупи.
закажи термостат, он стоит 600р
« Last Edit: 02/02/10 by Mad Shaman »
> в чем проблема?
« Reply #44 on: 03/02/10 »
там одна шпилька, а один болт... может не прав, но у меня было именно так.
