Author Topic: в чем проблема?  (Read 7552 times)
> в чем проблема?
« Reply #20 on: 01/02/10 »
только маленькая поправка.
Затем включите обогреватель на максимум. Эти действия заставят охладитель циркулировать, а воздух – исчезнуть.
у нас нету крана. холод-тепло регулируется воздушной заслонкой регулирующей поток воздуха через радиатор отопителя или мимо него. а охлаждайка через печку  течет постоянно.
> в чем проблема?
« Reply #21 on: 01/02/10 »
я больше про то что нужно завести  с открытой крышкой и подливать в радиатор. :)
> в чем проблема?
« Reply #22 on: 01/02/10 »
а я только про то что пункт про печку можно вычеркнуть - чтобы не мешал )
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #23 on: 01/02/10 »
итак, попробывал заехать на горку-результата нет))
машина стояла заведенная 15 и даже помоему больше минут, с открытой крышкой-результата тоже нет, просто тупо греется и антифриз херачит из дырки в радеаторе
> в чем проблема?
« Reply #24 on: 01/02/10 »
антифриз херачит из дырки в радИаторе
а вот с этого момента поподробнее...
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #25 on: 01/02/10 »
ну такс...открываю крышку, завожуу...стрелочка растет растет растет до рисунка, потом стоит минутку тут а антифриз внутри булькает, потом я посмотрел он ушел немного, я долил она опять стоит и работает и стрелочка вверх пошла и тут из этой дырки антифриз выплескиваться начал...
> в чем проблема?
« Reply #26 on: 01/02/10 »
эта дырка называется отверстие :)
дырка у тебя сам знаешь где :)
в общем воздушная пробка. попробуй тоже самое проделать на холодной машине :)
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #27 on: 01/02/10 »
так это и так проделывалось на холодной машине
дырка и отверстие, одна и таже херня, проблема не в дырке  ;D
> в чем проблема?
« Reply #28 on: 01/02/10 »
При нагреве двигателя на любой исправной машине при открытой крышке расширительного бачка (у нас он не расширительный, а резервуар, поэтому говорим о крышке радиатора) будет лить из ДЫРКИ.
Закрой пробку и грей машину.
> в чем проблема?
« Reply #29 on: 01/02/10 »
Что-то про термостат ни слова, может заклинило?
Я когда менял, осушал полностью систему, потом залил новый, закрыл крышку, помолотила на ХХ минут пять, пока курил, заглушил, открыл крышку, долил в освободившееся пространство(стояла немного вниз мордой, но это не помешало выгнать воздух из систему), заполнил расшир-бак и поехал домой.
ИМХО в термостате дело.
« Last Edit: 01/02/10 by чОрный »
> в чем проблема?
« Reply #30 on: 01/02/10 »
Читай внимательнее :)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8298.msg215820.html#msg215820
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #31 on: 02/02/10 »
печка совсем не греет и гоняет антифриз только по верхнему патрубку
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #32 on: 02/02/10 »
делал так до этого,
время от времени перегревается, иногда можно проездить час-два а иногда заводишь и сразу перегревается...
> в чем проблема?
« Reply #33 on: 02/02/10 »
а вентилятор исправный? подключен?
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #34 on: 02/02/10 »
подключен, и когда стрелочка на картинке начинает дуть
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> в чем проблема?
« Reply #35 on: 02/02/10 »
Если нижний патрубок не нагревается - термостат не открывается (заклинило), имхо логично.
> в чем проблема?
« Reply #36 on: 02/02/10 »
поэтому нужно открутить термостат и проверить его в кастрюле с горячей водой. температуру не помню, но помню что есть и в книжке и в мануале  :(
Offline rop4ak
> в чем проблема?
« Reply #37 on: 02/02/10 »
80 градусов... сижу листаю мануал... :)
PS... +/- 2 градуса
SAA275
> в чем проблема?
« Reply #38 on: 02/02/10 »
Меняй термостат! и крышку сразу рекомендуют вместе с заменой антифриза менять, ее клинит и жижа в расширитель не попадает, от избыточного давления и патрубки рвет и радиаторы лопаются, особенно у кого пластиковые емкости как у нас, у моего братца на перевале, стрельнул радиатор, верхний бачок разорвало нах, попал в пути на 8мь килоруб. вот
Offline darkness
  • был серебрИстый
> в чем проблема?
« Reply #39 on: 02/02/10 »
термостат снимается сбоку без разбора двигла вроде? 2 или 3 болта?)
