Author Topic: Низкие обороты при прогреве двигателя.  (Read 12028 times)
Offline Litvinov
  • DUET, 2WD, EJ-DE, 1.0L, АКПП, 1999г.
Всем доброе время суток! Беспокоит Волгоград,Дуэт 1999г,перед. привод,1л. Утром при минус 17-20 С после запуска двигателя резко падают обороты до 1000 об/мин., машину начинает трести, но в течении 5-7 минут обороты постепенно поднимаются до 2000 об/мин. и температура соответственно постепенно доходит до начало зоны рабочей температуры. Потом обороты резко падают до 1200 - 1300, а после полного прогрева не выше 1000.  В дальнейшем машина работает хорошо,и после 8 ми часовой стоянки(когда нахожусь на работе) заводится как положено. Заранее благодарен за уделенное внимание.
Чистка БДЗ и РХХ тебе в помощь. А вообще, почитай ветку с Duet'ами, там полно подобных тем и решений этой проблемы. Не поленись почитай.
Блин, чОрный, на 10 сек. опередил! :)
Ты разве не знаешь, что нынче это не модно ???. Нынче все хотят сразу и всего. :)
Двигатель похоже двоит(трясет) на холодную. Сначала свечи проверь. А дальше как уже сказали.
обороты холостого хода никакие вот и трясет.
клапан холостого хода похоже уже еле жив.
ЗЫЖ Аффтар, а обороты не плавают же?
КЛИМ
   У тебя влага в регуляторе холостого хода .
   Влага попала туда из шланга вентиляции картера .
   Отсоедини патрубок воздуховода от блока дроссельной заслонки (БДЗ) , вытряси из него весь лед  , потом , в отверстие в БЗД (квадратное , внизу ) брызни че-нить типа VD-40 или типа того . Можешь спирту туда полить , тоже удаляет влагу .(все делай на прогретом и заведенном , будет глохнуть , но ты газом обороты поддерживай)
   Короче конденсат в регуляторе холостого хода (РХХ) замерзает и не дает заслонке регулировать подачу воздуха .
   У меня тоже так было , когда сильные холода были .
Offline Алёнкa
  • Елена
та же песня ((
машина по 2 недели стоит мордой под уклон.. после прогрева двигателя подогревателем до температуры +25, завожу - обороты выше 500 не поднимаются, но не плавают и двигатель не глохнет..
После нескольких км, если заглушить минут на 10, а потом снова завести - нормальные обороты..
Это надо лечить или после морозов само пройдет?
та же песня ((
на K3-VE(T) это как минимум странно...
Offline Алёнкa
  • Елена
такое ощущение, что после прогрева вебастой машина думает, что она уже нагрелась и халявит ))))
раньше не было такого, когда каждый день ездила ((
прогрей машину в тёплом помещении, тогда и узнаешь лечить или весны ждать
Offline Алёнкa
  • Елена
нереально по причине отсутствия такового.. мне не проблема весны подождать )))
насколько это вредно может быть, поскольку периодически ездить приходится
Offline Pensioner
Вода с плафона в салон польется :)
Евгений Ваганович, ну кончайте уже юморить, всё  равно Вас никто не понимает... это же форум YRV, а не Смехопилорама.
Offline belkman
На форуме было много ответов по высоким оборотам двигла, а тут тема конкретно про мороз и низкие обороты. Из нескольких "деловых ответов" я понимаю, что диагноз лечится одинаково - чисткой бдз, рхх и форсунок?
В общем-то да.
Низкие прогревочные могут быть еще от мертвого датчика температуры. Надо не забывать, что он двойной.
Offline belkman
Очень важное замечание. Планирую уделить датчику почтенное внимание.
Летом, когда мне тестили двигатель на универсальном оборудовании (Тойота отказалась - нет программы...), диагност сказал, что система работает адекватно, все реагирует. Единственное, что смущает - это, что датчик AIR TEMPERATURE показывает температуру от +71 до +94 градусов, это при нагреве движка от "ниже рабочей температуры- насколько тачка смогла остыть за полчаса при +25" до рабочей. По мануалу http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=8e1fbe0b-f922-40f2-a68b-5c5015f24be9&pid=59602B1E&office=ru датчик устанавливается в два места - во впускной коллектор и в воздушный фильтр. В моем случае датчик стоит в коллекторе, но к нему можно прикоснутся рукой - температура явно не 90 градусов.
Может все-таки это датчик барахлит? Опять же зависимость от температуры - он дает, хоть и завышенную. Как можно проверить этот датчик? Из мануала (http://www.yrv.ru/service-manual/Type-K3-Engine/Section_EF_-_EFI_System.pdf) ясно, с него снимается напряжение 0.1-4.8V (76THA-17E2 фишка в разъеме В2). Кто в теме, я правильно понимаю что в процессе прогрева двигла, этот самый вольтаж будет расти в указанный пределах? Хотелось бы узнать эту зависимость в Омиках, чтобы провести эксперимент в кастрюле с кипятком - это я думаю вернее, прежде чем выкладывать 800-1500 рубликов за новый датчик.
И еще не понятно, места установки датчиков разные ,температуры этих мест разные, а датчики одинаковые. Ведь если я перенесу свой датчик из коллектора в корпус фильтра, он стопудова будет показывать температуру, ниже той которая попадает в хайло двигла, подогревшись в коллекторе.
Короче менять датчик или нет, и как его можно перед этим протестить, чтобы понять, что менять - надо.
Offline belkman
Вообщем, я ответа недождался. Датчик куплен, эксперимент с кастрюлей будет на живую.
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
на авто с акпп обороты должны быть не выше 850 об\мин...поправьте
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
Offline belkman
Датчик купил, воткнул в него фишку от датчика в коллекторе... Никаких изменений к сожалению. Обороты даже не дрогнули - 1800.  Может что то где то надо обнулить?
