Author Topic: Низкие обороты при прогреве двигателя.  (Read 12012 times)
Offline belkman
Новый датчик плавно реагирует изменением сопротивления на изменение температуры при испытаниях в домашних условиях.
Offline Cooller
  • Сергей
после чистки и небольшого ремонта БДЗ. появилась та же проблема после холодного запуска через 40 с примерно падают обороты до ХХ. и машина дооолго греется.
Низкие прогревочные могут быть еще от мертвого датчика температуры. Надо не забывать, что он двойной.
где этот самый датчик находится?
двойной он на k3, на вашем Ej - датчики температуры тоже должны быть у термостата, еще проверь датчик входящего воздуха (если есть, на корпусе воздухана)
Offline Cooller
  • Сергей
их чего много?
если да, то как определить какой на мозг а какой на приборку?
первый на мозг
Offline Cooller
  • Сергей
Недалеко от термостата нашел фишку но джапанкатс говорит что там ничего быть не должно :-[.
Если не сложно ткни пальцем где находится тот датчик который идет на мозг (на морозе лазать под капотом не очень удобно)
на твоей картинке именно он и выделен голубым,  номер 89422-87204 или 89422-16010 - если ключ для его откручивания на 19, то второй, если на 22, то первый.
В книге есть методика его проверки. Не умирают они... смотри массу и контакты.
