Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92935 times)
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #280 on: 01/08/11 »
палку между педалью и сидухой не пробовала втыкать?
Offline Daniel
> непонятная вибрация
« Reply #281 on: 01/08/11 »
Можно ещё снять с дрыгателя зашиту пластиковую, которая на 2-х болтиках держится (хотя можно и без снятия, только нада знать где распологается нужный узел), и за тросик газа её до нужных оборотов (по звуку не шипко сложно определить район 2 тыщ)
> непонятная вибрация
« Reply #282 on: 01/08/11 »
похоже это не гена  :(   напруга при включенных фарах и кондиционере не падает меньше 14В  :(
На ХХ - 14,56В показывает. Измеряла одна, посему провести опыт с 2000 об - не получилось.
Гуд.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #283 on: 02/08/11 »
Палки под рукой не было. Веса книжки легионовской не хватило ))) На этом моя фантазия кончилась...
> непонятная вибрация
« Reply #284 on: 02/08/11 »
ау...граждане начальники...
сей автолюбителю...пора присваивать звание "мастер дайхатсу"...
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #285 on: 02/08/11 »
 :-* Вы мне льстите, сударь )))) Уж лучше обратно в "Ярвёнки".
Посему как, чтобы быть хоть немножко мастером, надо практику обязательно  ;)
Жаль у меня нет возможности... хотя, может, и к лучшему - думаю, ярв мой навряд ли бы ещё ездил, если бы я в нем основательно покопалась  ;D
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #286 on: 02/08/11 »
не лезь говорю! а то начнёшь лечить от простуды так и до пересадки органов недалеко)))
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #287 on: 02/08/11 »
вот-вот  ;)  и я о том же  :D
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #288 on: 02/08/11 »
 8)
> непонятная вибрация
« Reply #289 on: 02/08/11 »
На прошлых выходных со мной интересная байда приключилась. Подтянул ремень, стало что-то грохотать, если газу немного поддашь под нагрузкой. Сутки ломал голову, потом посадил жену за руль, велел выжать тормоз и включить D. Сам дросселем искал диапазон вибрации. Вышло где-то с 1300 по 1700. Обратил внимание, что сильно трясется трубка у компрессора кондея. Оказалось - синдром кривых рук (моих), слабо компрессор прикрутил, он разболтался. Как ремень подтянул, его колбасить начало. Вылечил.
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #290 on: 02/08/11 »
а звук не звенящий?
> непонятная вибрация
« Reply #291 on: 03/08/11 »
Звук был, как будто выхлоп об железку бьется в такт оборотам. Я сначала так и подумал, а потом глянул под машину - не то.
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #292 on: 03/08/11 »
у меня звоночек уже больше года помоему! а найти не могу но ничего не откручивал
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #293 on: 03/08/11 »
Мой звук большую муху напоминает ((( негромко, но жутко монотонно и занудно, и какой-то он резонирующий что ли...
Почему-то ассоциируется с зубной болью  :(  При езде по конкретным кочкам пропадает...
Варианты ещё есть ))) шаровая, привод, рулевой карданчик, ролики, которые крутит ремень, повреждение воздушных патрубков...
ну и коробка, разумеется, со счетов не скидывается пока...
Турбина тоже как-то странно хрипит, но это давно уже.. Вроде раньше чисто так свистела...
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #294 on: 03/08/11 »
Алён помоему мы уже договорились!?
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #295 on: 03/08/11 »
Ну интересно же, что это  ;) И раздражает он ужасно  :(
А скоро зима... Думаю, никто бы не хотел сломаться в поле - вечер, темно, за бортом -35-40  :-*
Завтра поеду тестить ещё один сервис... Ну должны же быть в миллионном городе специалисты, в конце-то концов  >:(
На самом деле там вроде очень хорошо коробасы делают и токарный станок там есть  ::) На разведку хочу поехать, типа на диагностику )
Гладунов
> непонятная вибрация
« Reply #296 on: 03/08/11 »
Попробуй бензобак послушать там насос монотонно так жужжит и на потребители реагирует и не всегда жужжжит.
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #297 on: 03/08/11 »
жужит если от 10ки поставишь))) а родной я не слышу у себя П.С. мож потомучто глушителя нет
> непонятная вибрация
« Reply #298 on: 04/08/11 »
Кстати да, у меня когда умирал, стал громче работать, слышно в салоне хорошо было.
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #299 on: 04/08/11 »
полнее бак надо наливать)))
