Author Topic: Самостоятельная установка сигнализации  (Read 66196 times)
да!!! а когда? манжу кагда?
А че дунуть не терпица?
Offline Никитос
Нуууооооочень нетерпиццо)))))
...да будет (((BASS)))...
Как можно быстро проверить какой концевик дверей или капота замыкает? В субботу был сильный дождь, и какой-то концевик замкнуло :( пока не просохло не получалось поставить на сигналку... думаю на концевик капота, но в такой дождь блин как проверишь...а когда высохло не поймешь :(
Концевик капота будет показывать открытый капот.
Замыкает дверь, а какая - надо прозванивать. У меня задняя левая глючила.
Если концевик замкнут, лампочка будет гореть при любой открытой двери ;)
пальцами не протыкивается? на мокрую не сталкивался, только пылью забивался контакт на водительской двери - спасал вэдэшкой
вэдэшка вытесняет и пыль и воду, так что действуй, Лёха! :)
Offline Courag1k
Вставить ключ, залезть в машину и поочередно открывать двери. Если концевик работает, то пищать должно начать, если нет - тишина.
гениально :)
А что пищание не зависит от концевика, а салонная лампа зависит? )))
Offline Courag1k
Лампа с задержкой тухнет, а пищание всегда стабильно :)
И что? Вот при замкнутом концевике пищать буде? - будет! Хоть дверями обхлопайся )))
да пожимай ты пальцами сильно, резко отпуская, попшикай под резинки вэдэшкой ;)
бывает, что и почистить их придется... где влага, там и ржа может быть.
И ВД-ха испарится, надо смазкой.
Что за смазка?
Offline ViJey
у моёва как вэдэшкой попшикал больше не возникало проблема. года три-четыре прошло
любая аэрозольная смазка, если не хочешь руками все аккуратно проверить-помазать. Графитку и медную лучше не использовать в концевиках (могут быть токопроводящими).
