Author Topic: Самостоятельная установка сигнализации  (Read 66192 times)
Offline ViJey
Эм... Илья, так это вроде бы в любой инструкции по установке сигналки есть, не? На автомобили с МКПП этот провод цепляется на концевик стояночного тормоза
Всё верно. Я показал куда именно вешать этот провод, чтобы не прозванивать ничего.
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Установка смгнализации без прозвонки... Хм... Это новый метод? Для тех кого прыжки с парашютом уже не впечатляют чтоли?
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!!!
Я ставлю сигналку без прозвонки, если авто без проблем по электрике.
Прозвонка лежит рядом. Не пойму твоего удивления.
Offline sky_puh
на новые машины во обще тестер не требуется
Особенно когда точно знаешь, куда подключаешься.
особенно, когда все окутано can-шиной ;D
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Ок пацаны! Наверное вы правы. Меня просто всегда учили проверять по 10 раз каждый провод, даже если ты уже знаешь эту машину наизусть, даже если это твоя машина... А на новых машинах да, там и обычной проводки нет, там все на эзернете или кане, там даже и прозвонка не поможет... даже минус на кузове и тот по кану передается!
Offline bubaleh
  • Миша
подскажите,  есть ли отличия в проводке праворуль и леворуль? Есть подробная схема по установке сиги Starline A91 для праворульки, но в описании написано "не для леворулек". В чём отличие, может кто подсказать?
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Скорей всего цвета проводов другие будут. А сами провода в тех же местах (Зеркально).
]http://img-fotki.yandex.ru/get/9298/210095888.1/0_ccc35_91288597_orig.jpg[/img]
Схема работает.
На фишке на сигналке два черно-красных уже объединены.Их нужно нарастить, а замкнуть между собой другие.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Коллеги,неисправная сигналка (пропал автозапуск и турботаймер,поворотники на команды с брелка не реагируют) может вызвать ошибку 82(связь между мозгами) и 54 (стартер) ??
« Last Edit: 03/10/15 by deboom »
ошибка 82...у меня это вылечилось заменой реле...
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg373613.html#msg373613
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Спасибо. Проверю преды у сиги и реле пошевелю,как то одновременно проблемы всплыли.  Она,к слову,ни на что не влияет и не скидывается,иногда стартер не крутит,но выделывается не долго.
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
Сегодня буду подключать Starline B9 на ЯРВ, проверю эту схему.
спасибо за схему, теперь все нормально работает :)
пунктирную линию лучше убрать - наводит на лишние мысли. Лишних полчаса из-за нее потратил
Offline ViJey
Пунктирная линия - это разрыв штатного бело-чёрного провода. Как его не показать? Без неё совсем запутаетесь.
Offline alexsunny
а я подумал,что это существующее подключение, которое не нужно самому делать. А так как он у меня был перекушен установщиком сигнализации, то я его(подключение провода), сначала,  восстановил ;D
Народ!!! Подскажите сигналку с автозапуском и обратной связью за вменяемые деньги. А то чета просят за них конские деньги. Мне бы подошло что-то типа Старлайн В9. Но чета я такой сейчас уже не нахожу. У меня стоит сейчас старый Старлайн А6. Всем устраивает кроме того что нет автозапуска. :(
Offline Let
  • Storia K3-VE2
StarLine A91. На работе шеф банчит ими, если хочешь - приспрошусь по цене
Позже (29/10/15) добавлено:
В общем-то вот его обьявление
https://www.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/avtosignalizatsiya_starline_a91_4x4_dialog_522076291
Илья Flip:Who? что то рассказывал интересное про сиги, вроде бы у него есть хорошие :) Сам все никак не соберусь к нему на установку.
