Author Topic: Самостоятельная установка сигнализации  (Read 65772 times)
Хочу устанавливать сигналку самостоятельно, потому что с одной стороны склоняет к этому любознательность, с другой строны, не верю в добросовестность сервисменов.
По предварительному обзору выбрал несколько вариантов в районе 130-170$. Понимаю что эта машина мало интересна угонщикам, разве что дворовым засранцам. Поэтому, больше интересует по максимуму использовать функции для повышения комфорта - дистанционный пуск, функция турботаймера, автоматическая блокировка дверей после троганья, разные функции на брелоке, ну всякие прочие приятности двухсторонней связи.
Наверное нужно раздобыть схему контроллера ЯРВ? Где ее раздобыть? Кто-нибудь уже занимался этим вопросом?
илюханец
Сегодня поставил Starline A8, сложностей в установке особых нет, очень помог мануал скаченный с сайта. Огромное спасибо тому кто выложил, а то копался бы часа на 2 дольше. Есть небольшая проблема с автозапуском, у меня машина заводится не с пол оборота, нужно стартером покрутить сек. 3-4.(ИМХО пора менять свечи), и поэтому пришлось обучать по тахометру, так как с гены времени для пуска не хватает. А схема контроллера я думаю ни к чему, по крайней мере для сигналки она не понадобится. Да и еще забыл для дистанционного запуска понадобится обходчик иммо и второй чип ключ, а тот обходчик который я взял требовал отрицательный потенциал при старте, а в сигналке лишь положительный оказался, пришлось похимичить немного. Жалаю успехов в установке, я вот задумал вместо верхней полки в консоле телек воткнуть, а то в пробках скучновато стоять а в нижнюю DVD шник, да и штатную музыку поменять хочу, да вот беда негде этим в Москве заняться, теплого гаража нет, а корявым установщикам переплачивать не хочется.
azlok
На большенстве праворульных иммо нет, посему обходить не прийдётся тем, кто владеет или будет владеть оными.
Лично я не нашёл концевик пятой двери.
« Last Edit: 08/01/06 by azlok »
илюханец
У меня он в замке двери (бело-голубой провод)
azlok
(post=601:date=8.01.2006 - 13:33:name=илюханец)илюханец @ 8.01.2006 - 13:33) 601
Спасибо! Гляну.
lenchic
Здорова илюханец поставил себе Starline в9. Есть проблемка с турботаймером не включается, если знаешь подскажи.
А так все работает супер, даже запуск по гене сделал всё окей.
надеюсь не останусь без внимания.
собрался тоже ставить, о каком мануале речь шла?
блин, никак понять не могу куда подключать управляющие провода центрального замка...
Кто тоже сам ставил, отпишитесь plz где что искать
Offline LukeSky
У меня кстати тож Старлайн 9й... И тож турбо-таймер через раз включается...
Была на конфе эта тема уже, причина вроде в слишком длинном времени отсутствия питания во время поворота ключа, и машина успевает заглохнуть. Надо или подгазовать в момент поворота ключа, или если как мне кажется проблема в падении напряжения на компьютере будет намного полезнее (еще и для музыки) поставить конденсатор на 10-50 тыс. мкф который будет поддерживать питание в бортовой сети на время поворота ключа
а можно ли поставить одновременно сигналку с турботаймером и отдельно турботаймер?  :)
Offline LukeSky
Можно... Тока смысл? Я тож просил свой блитз оставить... сняли... ;)
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
"поставил себе Starline в9" +1
И такая же проблема с турботаймером-работает через раз!!!! >:( >:( >:( >:(
на форуме по сигналкам нужно читать... я вот не помню что и как но это точно лечится  :)
можно,одно другому не мешает, если в кратце турботаймер в обход замка зажигания подает питание в бортовую сеть. Этого достаточно чтобы мотор не заглох, но заново авто уже не заведешь подавая напряжение в эту цепь - иммобилайзер не даст.
« Last Edit: 31/07/07 by NaiL »
m23rus
кстати про иммобилайзер - штатный есть тока на европейках ? вчера читал мануал как то не смог этот вопрос уяснить.
у меня на ключе зажигания пара кнопок и выведен ЦЗ туда - получатеся иммо тоже есть ?
приедет сигнализа PANTERA SLK-550RS . надо будет ее както ставить и мучаться с турботаймером и автозапуском.
я не знаю есть или нет иммобилайзер. Если с простой копии  ключа авто заводится - его нет
Народ, подскажите plzzzz куда подключали провода контроля заведенного двигателя?
и как центральный замок подключали. а то меня вообще склоняют вторую тягу ЦЗ ставить  :o
НАДО СРОЧНО!!! а то машина стоит в гараже раскиданая. надо доделывать...
АУУУУУ!!! ЛЮЮЮДИИИ!!! ХЕЕЕЛП!!  :'( :'( :'(
niko.m
темный лес.. Я скачал мануалы с форума взял схему соеденения сигналки и поехал к знающему мужику он все подсоеденил.. работает отлично и сигналка и турботаймер
причем варианты турботаймера до 40 минут ваще  :o
про какие мануалы речь идет?
Кста, контроль заведенного двигателя поборол... подключил к трахометру.
Порадовало, что машину перед тем как глушить, подгазовывать не надо. двигатель начинает глохнуть, но потом опять подхватывает.
ВОПРОС С ЦЗ ОТКРЫТ!!!
niko.m, можешь узнать у своего знающего мужика как он тебе подключал?
