Author Topic: Самостоятельная установка сигнализации  (Read 65835 times)
Offline spirtquake
Гуру сигнализаций, нужна ваша помощь) Сигналка старлайн б9 мать его так, машина заводиться и через пару секунд глохнет, куда копать???
Брошенки в другой машине(с)
иммо на авто есть? турботаймер поддерживает зажигание правильно?
Offline spirtquake
Offline maxzerg
плохой контроль работы двигателя надо смотреть почем сделали контроль и как запрограмировали номер модели старлайна реальный пожалуйста.
Offline spirtquake
Та если бы я знал ее номер) на брелке написанно b9 и все) с такой купил машину....
ps про контроль тож читал и даж вчера пытался все 4 варианта контроля пробовать... нефига не помогло...
Обычно заводится и глохнет, когда обходчик иммо не работает. Кароче делай так - ключ упри в замок (не лезвием, а ушком/ручкой) и попробуй завести с автозапуска.
Если заведётся - то либо обходчик сдох/слетел. Разбирай кожух руля и ищи нештатное кольцо с двумя проводами, идущее к какому-то блоку, в котором лежит ещё один ключ. С сигналкой обычно не связывается никак.
Offline spirtquake
Автозапуск срабатывает ток если ее по хитрожопому заглушить.... Сейчас никак с автозапуска не заведу ее(
Механика чтоли? Ставишь на нейтралку, поднимаешь ручник, вынимаешь ключ и она продолжает работать, открываешь дверь, закрываешь дверь и ставишь на охрану. Она заглохнет.
Это называется "программная нейтраль".
И попробуй завести с автозапуска.
Offline spirtquake
Механика канеш. попробую.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
ВооооооООоооо! У мя такая же хреновина, слежу, оч интересно!)))
Делает попытку и через несколько секунд показывает факъю, турботаймер не работает, у меня сомнения по поводу ручника, сига Б9)
Offline spirtquake
Короч устал сам блок сигналки, сертифицированный спец по старлайн сказал что такое с годами бывает... Решилось все заменной на другую модель сиги.
Offline maxzerg
Я тебе уже говорил что смотреть. И во вторых утебя нет иммо. Виновен-ли иммо проверяется просто вставкой ключа с чипом в замок и попыткой автозапуска.
Позже (14/07/14) добавлено:
То что устала сига тебе скорее вусего напели наверное отошла скрутка на контроле, а то что заменил на другую это правильно В9 старая сига со сканируемым кодом, тебе наверное просто блоки поменяли на А91
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Скажи еще раз, пока салон полностью разобран, есть доступ ко всему
Offline maxzerg
Тоже самое если глючи автозапуск смотри цепь контроля на старлайне серый с черным(мог бы и мануал скачать, почитать на досуге) где сидит и что прописанно в сиги.
Сегодня буду подключать Starline B9 на ЯРВ, проверю эту схему.
Offline maxzerg
Зачем это старье и глюк ставить?
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Очень долго имел секас с центральным замком на ярве, и не помню как довел до конца, но судя по твоей схеме - именно так и должно работать!
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!!!
а в чем глюки, расскажите-ка, а то мы не знаем... у меня с начала 2008 года она, про глюки не знаю, ТТ, запуски работают как надо.
Про противоугонные функции - не знаю, есть ли они (да и не обещались, ведь это сигнализация, а не противоугонка).
Тоже хз о каких гляках он вещает, всегда ставил себе её. Да, устаревшая моделька, с этим не спорю, но и наши машины не угоняемые и внимание не привлекают особо.
Новое пополнение инфой.
Чтобы на АКПП подключить автозапуск и турботаймер правильно, оранжево-фиолетовый провод (оранжевый с фиолетовой полосой) подключается как показано на фото, к зелёному проводу с жёлтой полосой на лягушке педали тормоза:
Под правильной работой понимается отключение автозапуска и турботаймера при нажатии на педаль тормоза.
« Last Edit: 09/10/14 by Flip:Who? »
