Author Topic: Самостоятельная установка сигнализации  (Read 66202 times)
легко поставить если есть отдельная кнопка закрывания дверей.
я как не пробовал, так и не смог без тяги обойтись...
по тахометру - не плюс ловить надо, а изменение напряжения в зависимости от оборотов. по цвету я конечно не помню :)
Offline Snek
Я подумал про ЦЗ. Можно ведь от сигналки подать управление прямо на заводской электропривод водительской двери. Должно работать.
А тахометр вообще вообще не помнишь? :). Хоть на каком из двух разьёмов ловить?
Offline Snek
А да... А когда машина не заведена напряжение ноль или есть не большое?
Пока времени просто нет доделать....
Offline denzign
Я подумал про ЦЗ. Можно ведь от сигналки подать управление прямо на заводской электропривод водительской двери. Должно работать...
Вот должно, но чо то никак.... Я уже три дня потратил, не могу подключить и все! Перепробовал все варианты не работает... Не могу понять как вообще тогда работает на YRVе ЦЗ!?
Offline Snek
Хымммм.... Интерестно... Время будет попробую, сообщю
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Смена полярности - т.е. при закрывании и открывании работает два провода и в них меняется + на -
Offline denzign
Т.е. при закрывании на одном появляется +...на другом ничего нет... потом открываю... и на втором +, а на первом пусто? и + сколько... 12 вольт? или меньше...Просто есть два провода на которых проскакивает при открывании и закрывании 12 вольт и есть 2 провода на которых постоянно пока машина закрыта или открыта висит около 5 вольт!
Offline Snek
Про какие провода ты говоришь?
Нужно найти по схеме провода штатного электропривода водительской двери. Для его работы на него нужно подавать то + и -, то - и +. А на сигналке подключить схему, что бы по двум проводам при закрытии-открытии напряжение инвертировалось.
Разорвать моторчик этот от штатной системы и подключить к сигналке
Offline denzign
Блин, делал и так делал и сяк... нашел колодку что что в дверь идет на эл.замок и в нее врезался... нифига не работает! С сигналки идет напряжение, а замок не реагирует :(
Offline Snek
Хыыммм... Завтра гляну схему. Может где то подвох.... Сам то тоже пока не пробовал
Offline алексй
Делал сам, всё  получилось. Сигнализация пантера. В руководстве всё четко описано.
С сигналки(если память не изменяет) нужно брать два провода.
Offline denzign
Черт... странно:( ладно, в выходные еще раз попробую...может не срабатывало потому что я параллельно штатногму ЦЗ подключал? Ты кстати штатный блок ЦЗ отрубал? У тебя со штатного ключа работает ЦЗ?
Offline алексй
У меня штатный только иммобилайзер, на ключе никаких кнопок нет.
Может в этом причина.
А искал так - подавал попеременно + и - на штеккер возле ног,на стойке у двери.
Там вроде 4провода - какие то два подают сигнал дальше по машине(другим дверям).
Да, ещё напряжение там не постоянно- просто короткий импульс, достаточный для срабатывания механизма.
Может ты не успеваешь его "поймать" прибором. На сигналке сделано так же.
Offline denzign
Сигналы то я ловил все нармально... и проводов у меня пять... А на ключе кнопки...
Offline алексй
1Посмотри что выходит с сигналки(+ -, и наоборот), если все ОК, то
2Попробуй воткнуть провода от сигналки прямо в штеккер, разъединив его.
3Будут закрываться /открываться водительская дверь или все остальные.
Там где все остальные - соедини с штекером(пусти в машину)
Где водительская - прикрути провода от сигналки.
Я так делал. А "лишние" провода (они у меня тоже были-подозреваю что заготовка на ключ с кнопками) просто заизолировал.
Offline denzign
Ок... спасибо попробуем в выходные... А то сигналку дюже хочется поставить.. GSM всетаки и управление голосом есть :) Буду как в "Такси 3 или 2..." НИНДЗЯ! орать  :D
Hafaz
Может быть кого-нибудь заинтересует установка сигнализации TOMAHAWK 9010 на автомобиль DAIHATSU YRV 2001 г. в. правый руль.
WWW.DAIHATSU-TOMAHAWK.NAROD.RU
Полезно и очень информативно.Автор-молодец!
А контакты для консультации клубней есть?Наверняка же вопросы будут,а возможно и предложения подзаработать установкой или помощью в установке.
Offline staric
Hafaz а как у тебя работает турбо-таймер, подгазовывать надо когда выключаешь зажигание?
Hafaz
Вопросы, пожелания и советы можно писать на "народное" мыло - [email protected].
У меня не турбовый YRV, поэтому на сигналке турботаймер выключен.
