Author Topic: Фрикционы заменители  (Read 32921 times)
« Reply #100 on: 07/11/12 »
Рассыпныек вокруг планетрки, тоньше сооствественно надо только оригинал, а вокруг солнца - 90% в отличном состоянии, у меня таких фриков в очень неплохом состоянии есть штук 50 точно :)
« Reply #101 on: 07/11/12 »
одними новыми фриками как я - не обойтись. Кто хочет качественный ребилд, берите сразу новые поршня (они даже в оригинале недорого), все колечки/резинки/ и стальные пластины.
кое-что можно купить в atdc, а кое-что из микроката заказать самим...
обязательно 2-3 вида регулировочных шайб. Зато один раз собрал, и заработает.
регулировочные это какие?
которые толстые снаружи пакета или те которые между фриками?
Ну тогда нужно еще железные шайбы:):):) Готов их тоже приобрести:) 5-6 по 3 штуки, вокруг планетарки,
в общем, давайте понемногу формировать заказ, мы с ними договорились в понедельник уже созвониться и уже заказывать
вы говорите по деталькам, которые еще кроме фриков нужны, а я потом на себя этого же пару комплектов всего добавлю
ато они все как один, мне начинают про прочую ненужную комплектуху напаривать
я им про фрики, а они мне про пластины и сальники с фильтрами...
кстати, фильтра у них если оптом взять, может тоже дешевле чем с экзорцистов получится - в розничном прайсе - столько же, поэтому я подумал смысла нету, а если Игорь, ты например десяток фильтров попросишь - видимо тоже подешевле выйдет
у них они чето трех видов, с груглыми, овальными и квадратными отверстиями для забора масла
в моем с экзиста и на старом с разобранной коробки - овальные
Позже (07/11/12) добавлено:
это которые как раз подороже которые, гостевой автодок по 348р их дает
как назло, которые и без альто самые дешевые доступны оригинальные
видимо поэтому они и дешевые, что не нужны никому(((
тем не менее, фрики можно в заказ кому надо, и полные комплекты брать, так и поштучно
Кстати, насчет поштучно, Игорь, 3500 мне очень приблизительно сейчас назвали - это полный за набор цена 150 это я сам путем несложного действия посчитал, что если в наборе 23 фрика, то штука будет около 150р, (152, если точно от 3500 считать) почем они будут если их отдельно блочные только штучно заказывать, без рассыпных, это надо будет тоже уточнять
по идее должно быть дороже
учитывая, что по их розничной таблице фрики в наборе на 5р дешевле получаются, то есть, на 5%
то в нашем опте видимо штучные будут 152р+5%=~160р (159,6)
все будет зависеть от уточненных в пн цен
« Last Edit: 07/11/12 by littre »
Offline Adeptus
« Reply #102 on: 07/11/12 »
35623-97202 поршень самый нижний 1-R передачи
35628-97202 кольцо упл.  резиновое 1-R
пластина стоит одна, но размеров вот сколько:
35885-97213 пластина регулировочная томрозного пакета 4,0 mm
35885-97214 пластина регулировочная томрозного пакета 4,2 mm
35885-97215 пластина регулировочная томрозного пакета 4,4 mm
35885-97216 пластина регулировочная томрозного пакета 4,6 mm
35885-97217 пластина регулировочная томрозного пакета 4,8 mm
35885-97218 пластина регулировочная томрозного пакета 5,0 mm
+7961-526-5844
« Reply #103 on: 07/11/12 »
теперь все понял - это наружное толстое кольцо над пакетом
так это же в корне меняет дело
только зак счет одного этого кольца можно компенсировать износ фриков на целый миллиметр
и комбинировать старые и новые фрики и набирать таким образом самый оптимальный пакет по зазору!
куууул!
(по мурзилке то подскажешь?)
Offline Adeptus
« Reply #104 on: 07/11/12 »
комбинировать со старыми фриками не надо, ставь все новое и мерь по мануалу.
у меня это выглядело примерно так:
Мы поставили все новые фрики. Стальные оставил свои старые, плюс кое-что повыбирали взамен моих гнутых. Тормозной пакет (1-R) болтается. У Игоря оказалось 3 кольца регулировочных в наличии с других АКПП,(даже размер был выбит на них, какой не помню). Ставим другое взамен моего - слишкоми туго. Ставим второе, меряем, сверяем с дойчланд мануалом -все ОК. Не забываем про зазоры во всех пакетах..Но там все встало в допусках мануала. Так же осматриваем поршня, меняем если надо..Помним о том сколько лет машине, что дрочили ее и до Вас, и пора бы к 200 тыс. а у кого и больше сменить все таки уставшую и задубевшую от масла деталь...
Собираем. У меня машина сразу поехала четко.
да еще забыл, пока АКПП был на ребилде, я 2 дня чистил/разбирал/притирал гидромозг, замерял везде сопротивления и т.д и т.п.......
ну и новые фрики ALTO с тормозного пакета - все оставил Игорю, они ТОНЬШЕ не намного, (на глаз неотличимы), но все же. Поставил оригинал дайхатсу, почти новые с контрактного коробаса - были у Игоря в наличии.
P.S. Если бы регулировочных шайб были все размеры в наличии, плюс новые стальные фрики - вообще проблем бы не было и я бы оставил ALTO в этом пакете. А так, что бы выйти к правильному зазору как в мануале -был небольшой дрочь.
+7961-526-5844
« Reply #105 on: 07/11/12 »
А регулировочные шайбы есть у них?
вот кстати по регулировочным шайбам новость для меня
наконец то нашел немецкую мурзилку, никто упорно не хотел говорить где она лежит  >:(
нашел там табличку уже известных нам рег шайб - для самого последнего пакета
Tabelle der verfügbaren Bremsflansche für die Bremskolben des 1. und Rückwärtsgangs
Nr.   Abmessung A   Teilenummer   Dicke
1   39,45 - 39,661   35885-97201   4
2   39,25 - 39,45   35885-97202   4,2
3   39,05 - 39,25   35885-97203   4,4
4   38,85 - 39,05   35885-97204   4,6
5   38,65 - 38,85   35885-97205   4,8
6   38,439 - 38,65   35885-97206   5
а дальше еще одна любопытная табличка
как оказалось, предпоследний пакет тоже регулируется
Tabelle der verfügbaren Sicherungsringe für die Bremskolben des 2. und 4. Gangs
Nr.   Abmessung A   Teilenummer   Dicke   Kennfarbe
1   35,854 - 36,11   90045-21179   2,25   Schwarz
2   36,11 - 36,36   90045-21178   2   Braun
3   36,36 - 36,61   90045-21177   1,75   Blau
4   36,61 - 36,866   90045-21176   1,5   Silber
я так понимаю это фиксаторное кольцо, за счет него зазор выбирается
Offline Adeptus
« Reply #106 on: 08/11/12 »
Эти номера для АТМО АКПП!!!!
я дал номера выше правильные для турбо коробки, НЕ ПУТАТЬ!!!!!!!!!!
+7961-526-5844
« Reply #107 on: 08/11/12 »
обоснуй
в чем отличие
я может не понимаю еще многого, но атмо от турбо отличается только количеством, но никак не составом
по кольцам действительно по одному и тому же кольцу каталог выдает оба набора кодов
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=19a62747-87e0-40cd-95de-09489b336f9e&pid=0B105BE9&office=ru
35885-97201   05.2000 - 09.2002   J102,122..4AT 厚さ=4.0
35885-97213   10.2002 - ...            J102,122..4AT 厚さ=4.0
оба набора одинаковые в графе доп инфо, разный только год
про атмо турбо ничего не сказано
толщины тоже одинаковые
может способ зацепления инструмента на концах разный или что то в этом роде...
крючки там, дырочки?
Offline Adeptus
« Reply #108 on: 08/11/12 »
ВИН код автомобиля дает различие. Основываюсь на этом.
а может быть и все проще, коды запчастей разные, а детали такие же.
+7961-526-5844
« Reply #109 on: 08/11/12 »
вот и я ап том же
очень часто бывает, что кодов куча, а по факту одно и то же
« Reply #110 on: 16/11/12 »
Фрикционы от производителя ALTO. Полный комплект для турбокоробки. Кликабельно. Каждая вторая - в сравнении с поюзаным оригиналом. Номер комплекта по каталогу http://abtomat.ru - U54 127752A.
« Last Edit: 16/11/12 by Flip:Who? »
« Reply #111 on: 16/11/12 »
вокруг планты померяй штангель циркулем фрикционы, и поймешь, что не нужны они.
« Reply #112 on: 16/11/12 »
Да там и на фото видно, что они не налезут на планету.
« Reply #113 on: 16/11/12 »
Продавали только комплектом. Да и поставить новое всё равно лучше, чем докатывать старое.
Антох, не факт. Завтра проверю.
« Reply #114 on: 16/11/12 »
давай я сначала в гараж тогда заеду и все свои возьму что у меня есть
« Reply #115 on: 16/11/12 »
не в том дело...
« Reply #116 on: 17/11/12 »
Игорь мне стал кача напоминать, тоже начал тайнами вселенскими разговаривать.
« Reply #117 on: 17/11/12 »
просто надо предыдущий пост в контексте прочитать и предыдущие разговоры
Игорь говорит о том, что новые фрики на блок планеты не нужны - они и так всегда как новые
а Илья ему отвечал, что россыпью пока не продают, тока комплектами, и то, это был последний...
и в нем много лишнего
мы этому продавцу тоже оптовые предложения озвучили, на отдельные фрики
им вроде интересно
у меня фрики планеты, самые нижние, тоже кстати в допуске
« Reply #118 on: 20/11/12 »
НЕТ нето говорю, писал уже в другой теме. Есть фрики вокруг планетарки, так вот они на 0.01 мм тоньше, чем стандартные поезженные, соотвественно 5 фриков дает -0,5 мм, соотвественно ни получаются меньше, чем старые поезженные. Замерь их ТОЛЩИНУ.
« Reply #119 on: 20/11/12 »
а, ну и да, это тоже я помню что ты говорил
сегодня приезжал gluck, мы трындели, ничего не сделал, замерз тока
завтра замерю тогда
