Author Topic: Фрикционы заменители  (Read 32960 times)
« Reply #80 on: 27/03/12 »
пару фриков и стальных для 3-4. и фильтр заодно.
« Reply #81 on: 27/03/12 »
блиин, ну стальных... мог же сказать, что нннада... они ж почти не трутся (если не горят, есть и горелые, есть и нормальные).
« Reply #82 on: 27/03/12 »
НУ даже если подгоревшие, что с ними? Просто отпечаток небольшой:)
« Reply #83 on: 28/03/12 »
Юр, я знаю, что они не трутся, просто чет подумал, что стальные не менее дефицитные. Ради эксперимента не страшно.
« Reply #84 on: 28/03/12 »
могут быть поведенными, например. Я не рискую, такие не ставлю.
« Reply #85 on: 26/04/12 »
Отпишусь и здесь. Пришли "пробники" на вал 3-4. Подошли. При тщательном осмотре на родных стальных обнаружил еле заметную выработку. Все-таки они убиваются.
Стальные "диски" чуть толще, это дает простор для регулировок хода поршня.
Offline deadbeef
« Reply #86 on: 18/07/12 »
Завтра куплю ремкомплект в "Конкорд трансмишен"(спасибо Likn !). Отпишусь по результату.
Они как раз торгуют аналогами от Alto.
« Reply #87 on: 06/11/12 »
Likn, deadbeef
давайте результаты
с экспериментальными фриками машина поехала в итоге?
какие коды, что по деньгам?
пока они думают, небольшой итог темы
ссылка http://www.raybestospowertrain.com/pdf/catalogs/raybestos_frictions.pdf - мертвая, у кого нить локальная копия осталась?
каталог альто с утра не открывался, сейчас вроде открывается
http://www.altousa.com/images/uploads/AltoAutomotiveCatalog.pdf
сохраню его себе на всякий случай: http://yadi.sk/d/r6KQBG-A0_zDR
названия нашей кпп в их классификации U540E (Toyota), A4LB-1 (Daihatsu)
кодики фриков и железок оттуда (для дальнейшего гугления, оказца их очень много кто продает)
127710-157 - forward (блок 1,2,R низ 4шт)
127712-152 - input (блок 3,4 8шт)
127714-147 - low / reverse (солнечные 35681-97201-000 4шт)
127716-170 - center support (блок 1,2,R верх 2шт)
127718-170 - overdrive brake (планетарные 35883-97204-000 5шт)
в магазине http://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store можно выбрать какие то фрики фирмы альто, все по 300р
справа в поле основной каталог тыкнуть "?", выбрать FWD/AWD, или перейти по прямой ссылке что была в данной теме, там есть пять видов фриков
U54-FRD01-LT - forward Z=30 S=1.6мм D=121мм Используется: 4шт
U54-FRD02-LT - input (блок 3,4) Z=30 S=1.5мм D=85.6мм Используется: 6шт
U54-FRD03-LT - low/reverse Z=30 S=1.5мм D=138мм Используется: 4шт
U54-FRD04-LT - center Z=30 S=1.7мм D=126мм  Используется: 2шт
U54-FRD05-LT - overdrive Z=30 S=1.7мм D=132мм  Используется: 5шт
« Last Edit: 13/11/12 by littre »
« Reply #88 on: 07/11/12 »
Я коробку-заменитель так и не закончил собирать. Да и брал только для барабана 3-4. Туда они подошли идеально. Насколько хорошо жмут и живут, неизвестно.
Offline Ильфат
YRV 1.3 2000г.в.
« Reply #90 on: 07/11/12 »
правильно
а оттого, что люди оффтопят где попало, нам теперь вместо профильной темы взял прочитал, приходится заново америку открывать
насчет atdc я видел, у них все 5 видов в одну цену
причем, один вид, которые и так отдельно бывают, Через Диму по 150 примерно выйдут, все остальные по 195 тоже норм, но я хочу еще полазить поискать
вчера ездил в Байкал забирать посылку с уфы - там рядом с выдачей есть ангар по ремонту акпп, вечером они были закрыты, сейчас буду звонить спрашивать по этим кодам - на сайте своем они пишут, что могут очень дешево достать
если по 195 набирать 23 пакета, получается в 4500 все обойдется
а если сторговаться например на 150, если сразу оптом брать, то уже 3500 получается
а на сэкономленную 1000 лучше декстрона взять не самого левого
Зы, Ильфат, спасибо за наводку кстати, буду его расспросами мучить)))
Илья, я позвонил в ту конторку, которая рядом с байкалом, (automatictransmission.ru) заказал нам три полных комплекта, два себе и тебе один, если что будь готов с бабосиками, сейчас сказали узнают перезвонят. если выйдет дешевле, чем в atdc - будем тогда ващще в шоколаде
грамотные главное, стали сразу напаривать взять полный ремкомплект, какие то прокладки сальники и прочую лабуду, металлические кольца тоже... еле отвертелся, сказал, давайте полный набор фриков и все, больше ничего, но три раза зато!
может четыре взять кстати?
« Last Edit: 07/11/12 by littre »
Offline Ильфат
« Reply #91 on: 07/11/12 »
в запас брать смысла не вижу - их в нерезиновой дофига и больше ;)
YRV 1.3 2000г.в.
« Reply #92 on: 07/11/12 »
мы нне в запас, нам это все уже надо
у нас с ним по два карабаса - итого 4
кстати, сказали, что это цена в ближайшей поставке на следующей неделе можно забирать
а если нам не срочно и нужно будет больше комплектов - тогда они могут специально под нас заказать напрямую с америки, тогда цена выйдет в районе 3500 за полный комплект, 23шт фрика
алё, народ, объявляется набор желающих заказать по цене двух убитых блоков (3,4 + 1,2,R), набрать полный набор новых фриков
Offline Ильфат
« Reply #93 on: 07/11/12 »
Илюхе еще моторов не хватает для коллекции ;D
YRV 1.3 2000г.в.
« Reply #94 on: 07/11/12 »
ну вон как раз Андрей901 свой продает :D
« Reply #95 on: 07/11/12 »
Мне нужны фрики только 1-2R И 3-4 передачи, КСТАТИ ФРИКИ возле планетарки НЕ БРАТЬ, от АЛЬТО они тоньше и хуже.
 Я могу взять 50 фриков 3-4 передачи:) и еще1-2R - которые по 2 штуки - 20 штук и которые по 4 - тоже 20. С учетом если все будет стоить  по 150 рублей.
 Вот вам и опт.
Offline Adeptus
« Reply #96 on: 07/11/12 »
то что тоньше это да, но можно и нужно регулировать это все шайбой. а вот хуже или нет - надо ездить.
но практически все мастерские пользуются Alto, так что говорить что они хуже -нельзя.
+7961-526-5844
« Reply #97 on: 07/11/12 »
Ну тогда нужно еще железные шайбы:):):) Готов их тоже приобрести:) 5-6 по 3 штуки, вокруг планетарки,
Offline Adeptus
« Reply #98 on: 07/11/12 »
тоже хотел написать,
одними новыми фриками как я - не обойтись. Кто хочет качественный ребилд, берите сразу новые поршня (они даже в оригинале недорого), все колечки/резинки/ и стальные пластины.
кое-что можно купить в atdc, а кое-что из микроката заказать самим...
обязательно 2-3 вида регулировочных шайб. Зато один раз собрал, и заработает.
+7961-526-5844
« Reply #99 on: 07/11/12 »
 Вот вам и опт.
ништяяяк!
50+20+20=90шт, по 150 получается на 13500, думаю за счет одного тебя будет нормальная нам цена!
это блочные фрики, а по поводу рассыпных фриков у тебя какие варианты?
один из них можно где нибудь в такие же деньги около 150 допустим через Диму с автодока взять,
1. Тормозные большого солнца, для 2-й и 4-й передачи 35681-97201 - 140р (тойота)
а другие reverse, которых 4шт надо - подороже получается..
2. Тормозные фрикционы планетарки. для первой и задней передачи 35883-97204 - 348р
