Author Topic: Фрикционы заменители  (Read 32980 times)
« Reply #140 on: 05/06/13 »
ща погоди, вскроем илюхин коробас, глянем как они
походу лажа это полнейшая
по его словам там осталась только 2 передача, планомерно за зиму кончились все одна за одной
при том, что с новья на одном фрике был отслоенный фрикционный слой, подозрения, что они все поотслаивались под нагрузкой
Илюха, отдавай короб, нам смотреть нада, ты ж его освободил уже
« Reply #141 on: 05/06/13 »
Ездят машины на фрикционах альто ОТЛИЧНО..
 Ниччего не отслаивается и не пинается.
 Вон Степан адептус на 1.3  кг ездит на альтовских фрикционах.
 НО ОН обкатывал АКПП, что очень немаловажно. В идеале перед постановкой фрикционов надо вымочить их в декстроне.  Вначале подпинывалось, вначале было относительно много стружки фрикционной, но потом все стало отлично. В альтовских фрикционах есть лишь одна проблема в тормозных фрикционах планетарки, они на 0.1-0.2 мм тоньше, а их 5 штук, соотвественно в итоге дают зазор больше на 0.5-1  мм... Что дает пинки на задней передаче, без подбора пластины.
 У нас в краснодаре кстати продаются альтовские фрикционы комплектами в наличие..  Но как по мне стандартные в идеальном состоянии лучше, чем заменители. Как мне кажется альтовские что ли мягче...
« Reply #142 on: 05/06/13 »
да мы вроде и вымачивали и зазоры все доп пластинами для регулирования зазора докидывали...
там поршень же от атмы и по любому докидывать бы пришлось
причем как то странно по зазору было, 5 фриков как на турбу не лезло, 4 как на атмо - зазор остается огромный, без доп пластины ни туда ни сюда. такое ощущение, что поршень даже не от атмы, а от чего то еще
а, точно! сходится все
по поводу стандартных я тоже пришел к такому мнению, пасовских коробок во владике становится все больше, добрая тенденция, и по свежим фрикам и по планетам
Offline Ильфат
« Reply #143 on: 05/06/13 »
а, точно! сходится всепо поводу стандартных я тоже пришел к такому мнению, пасовских коробок во владике становится все больше, добрая тенденция, и по свежим фрикам и по планетам
в Илюхиной коробке вал 3-4 зажат был,
после того как диф заменил и все скрутил взад их отпустило.
может где то люфт или маслонасос раком встал при первичной сборке....хотя я дальше блока 3-4 не залазил
YRV 1.3 2000г.в.
« Reply #144 on: 05/06/13 »
именно вал 3-4?
или все валы вообще?
последний подшипник же трех размеров бывает, чтобы подобрать зазор между всеми валами..
хотя ты говоришь отпустило его потом...
могло же и выломать как обычно бывает
Offline Ильфат
« Reply #145 on: 05/06/13 »
тот что на мехе называется первичным был зажат, потом когда вынул диф и все скрутил обратно все закрутилось.
YRV 1.3 2000г.в.
« Reply #146 on: 05/06/13 »
в общем выходит все из за того заклиненного маслонасоса
Позже (05/06/13) добавлено:
так самое интересное, глубже то что дальше с ней
Offline Ильфат
« Reply #147 on: 05/06/13 »
дальше не лазил - еслиб полез то ночевать бы под ярвом пришлось  :)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline zod4iy
« Reply #148 on: 19/06/13 »
то есть по альтовским фрикам, сколько человек, столько и мнений?
Offline sky_puh
« Reply #149 on: 19/06/13 »
это к чему?
Offline zod4iy
« Reply #150 on: 19/06/13 »
Цитировать
к тому что я так и не понял, есть ли смысл заказывать комплект, при учете, что тормозные заменить на оригинальные...
« Reply #151 on: 05/08/13 »
товарищи на сегодня у меня в голове зреет новый вброс
пара тезисов для затравки
- однажды я заказывал через ооочень сомнительный канал металлические пластины нижнего пакета, мне вместо них прислали металлические железки большого барабана, который 12R
который в каталогах вроде бы в природе не существует, только в виде альтовских заменителей. но китайцев, которые наверняка скрывались под названием поставищика эмираты там чего то, это видимо мало волнует))) а нас видимо обнадеживает
- копаюсь я тут на прошлой неделе на своих любимых китайских сайтах, рассматриваю всякие тойотовские и не очень, каталоги, есть кое какие свежие наметки по аналогам запчастей для тарантасов наших восточных друзей
итого, если все удачно складется, может быть, тему альтернативы фриков в блоках удастся возродить
но ничего не обещаю
кстати, мои волнения относительно кривизны альтовских фриков развеялись, со слов Коли Глюка, которому досталась в итоге Илюхина коробка, сказал, что они почти все живы здоровы, проблема была не в них, ну не знаю, может быть, в любом случае, поставщики по ним молчат как рыбы об лед
кстати, кому срочно нужно фрики, их пока у меня есть обычных, дайхацовых
некоторое количество имеется
УРА!!!!
для начала немного визуального творчества
поршень заднего хода
китайская мурзилка по коробасику
а теперь сабж
да, я таки нашел его
ремкомплект, он существует и он НЕ альто
содержимое
цена удовольствия в городе Гуанчжоу 600 юаней, или 3000р по нашему
плюс доставка, всего то осталось - взять его оттуда
кого смущает происхождение - советую погуглить, где сделаны ваши коробушки
они изначально кетацкие
Позже (06/08/13) добавлено:
как ни странно - от stk уже ответ пришел
transmission kit A4LB-1
[spoiler]hi this is marco from STK
the price for A4LB-1 overhaul kit is 28$
MOQ:10Set
shipping cost by EMS is 100USD
Hello!
interesting about this kit
what minimum amount for shipping we need?
can you send it to russia, moscow?
and how its cost?
Ivan Abramenko
Best regards
Marco ( Sales General Manager)
STK Transmission Parts Co., Ltd.
No.219 Sandong Ave.  Huadu district
Guangzhou 510800
China
Tel : +86(20)22976901
Fax: +86(20)22976910[/spoiler]
« Last Edit: 06/08/13 by littre »
Offline sky_puh
« Reply #152 on: 07/08/13 »
Нужен поршень заднего хода ))
« Reply #153 on: 07/08/13 »
тебе турбо надо или атмо?
турбо пока есть один, пока для себя берегу
еще где то пару было куда то зашвырнул, вторую неделю найти не могу(((
еще заказ 2 штуки едет, но обещают только через месяц
а атмо есть много, штук 5 найду
пысы
китайцу только что написал, чтоб не китами, а поштучно насыпал 250 штук, если согласится и цены даст приемлемые - попробую мож таки подтянуть..
Offline sky_puh
« Reply #154 on: 07/08/13 »
Турбо конечно...
мне и месяц пойдет ждать ))
Посмотри почту ))
« Reply #155 on: 07/08/13 »
гляжу
на почте ничего
в шепталке ответил - но лучше на почту пиши
шепталки скоро забьются, а у меня там все ценное, номера телефонов, адреса, пароли явки...
Позже (07/08/13) добавлено:
а денег то сколько дашь?
я рубля 1.5 хочу
Offline Карачун
« Reply #156 on: 12/08/13 »
Позже ([time]06 Августа, 2013, 08:03[/time]) добавлено:
MOQ:10Set
Hello!
and how its cost?
Ivan Abramenko
Best regards
Guangzhou 510800
China
Ссылка на сайт производителя есть? Могу оттуда привезти в РФ.
Позже (12/08/13) добавлено:
о, нашел сам )))) могу заказать кому ннадо? )
езжу на yrv 1,3 k3-vet
« Reply #157 on: 12/08/13 »
открой спойлер в цитате, которую ты только что привел
когда туда поедешь?
я ему про поршни вопрос задал - он чето пропал куда то
Позже ([time]12 Августа, 2013, 11:52[/time]) добавлено:
надо мне и Игорю
а ты только в гуанчжоу будешь?
это от тянь джиня далеко?
по весу сколько можешь притащить? килограмм 20 получится?
мне оттуда нужна бошка со впуском на 3 цилиндровый двиг
завод FAW за 2000юаней такую готов отпустить
еще к ней надо моцк с косой
все по двигу двиг ca3ga2
ну еще россыпью штук по 10 всяких кетацких датчиков я б взял, типа дада, дкпв, рхх, дх, итд итп на двиг tj387qe, в принципе, если в тяньджинь далеко ехать, в гуанчоу все это по дешману тоже везде валяется в каждом автолабазе...
« Last Edit: 12/08/13 by littre »
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #158 on: 12/08/13 »
я рубля 1.5 хочу
он новый 1.5 стоит. Ваня,это фото такое или я не вижу резины на поршне?
« Reply #159 on: 12/08/13 »
у меня и есть новый
в упаковке
нашел кстати, который куда то говорил засунул
надо - уступлю, у меня прямо сейчас мне нужный еще один есть и к началу сентября еще пара приедет
нет, заказывай сам
а бушный поршень, считаю нет смысла ставить, это как презерватив штопаный)))
не, ну если у тебя уже есть старый бесплатный и ты его оцениваешь как "еще поездит" - то это куда ни шло
а покупать БУ у кого то еще - это уже перебор
Позже ([time]12 Августа, 2013, 14:38[/time]) добавлено:
в стопке самый верхний
планеты нового образца и блоки 12 и 34 с почти новыми фриками
кому что надо - прошу не стесняемся
