Author Topic: Клинят тормоза.  (Read 15597 times)
Offline Sergei972
Клинят тормоза.
« on: 15/12/09 »
Daihatsu storia 98 de,2wd
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #1 on: 15/12/09 »
Уже месяц маюсь с проблемой,клинят задние колеса,выражается в том что на трассе больше 60 не разгонишся,как будто за жопу держат,проедеш так метров 500,откпускает.один раз не смог сдать назад машина не ехала,и когда клинит тормоза становятся очень острыми и у педали проподает ход,диагностика показала код 33,никто не сталкивался,мож у кого было?
> Клинят тормоза.
« Reply #2 on: 15/12/09 »
а что мешает сделать ревизию тормозов?
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #3 on: 15/12/09 »
В смысле?Прокачать,или че?
> Клинят тормоза.
« Reply #4 on: 15/12/09 »
В смысле разобрать задний барабан, почистить там все и смазать специальной высокотемпературной смазкой (можно с молибденом, можно с медью). Ничего сложного там нет.
Рабочую поверхность тормозных колодок смазывать не надо. ;D
Прокачивать надо, чтобы удалить воздух из системы, если он есть. Это выражается во  внезапных провалах педали тормоза.
> Клинят тормоза.
« Reply #5 on: 15/12/09 »
тросик ручника - отрегулирован?
> Клинят тормоза.
« Reply #6 on: 15/12/09 »
Точняк, забыл дописать.
> Клинят тормоза.
« Reply #7 on: 15/12/09 »
с вероятностью 90% у тебя протерло оболочку тросика ручника там где он проходит через отверстие в "держалке", примерно в 30-40см от точки выхода тросика из барабана. В результате у тебя тросик и его оболочка приржавели и трос не ходит, его клинит, и при пользовании ручником тросик двигается в сторону салона, а обратно в сторону барабана уже не возращается. Заказывай новый или нормальный б/у тросик с непротертый оболочкой, ну и пока не пользуйся ручником.
P.S. если каждый год профилактически наматывать на это место где трется изоленту в 4-5 слоев, то тросик будет работать долго. Протирание оболочки и закисливание тросика это проблема всех пожилых машин
> Клинят тормоза.
« Reply #8 on: 15/12/09 »
у родственника летом года 2 назад на сирионе сняли тросик ручника, оплетка была протерта до металл. пружины, мыли мыли его, чистили чистили с изгибанием что бы между витками тоже отчистить (мыли прямо опусканием в ведро с солярой, вдвоем, один держит трос (один конец троса закреплен, второй натягивает помощник), второй человек за оплетку туда сюда тягает), оплетку полностью срезали до того места  где ржавчины нет было. В итоге стал ходить нормально, потом промыли его в бензе, высушил, намазал 1 тонкий слой силикона (казанского), когда он заствердел установил на машину, прям на месте намазал еще тонко силиконом и аккуратно замотал в 3 слоя хорошей изолентой. Уже 2 года работает этот восстановленный тросик
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #9 on: 15/12/09 »
Ручником вообще не пользуюсь так как зима,барабан снимал и все там чистил так как на днях менял колодки,но это было и до замены,а вот про ручник вполне вероятно,не задолго до этой проблемы побаловался ручником по первому снежку,спасибо завтра сниму ручник гляну.
> Клинят тормоза.
« Reply #10 on: 15/12/09 »
ручник не надо снимать, загляни под днище, проследи как идет тросик, за порогом увидешь где "держалка" крепит тросик, и в месте касания с "держалкой" осмотри пластиковую оплетку тросика (оботри грязь), если протерта до пружины, то все, тросик закисший
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #11 on: 15/12/09 »
ручник не надо снимать, загляни под днище, проследи как идет тросик, за порогом увидешь где "держалка" крепит тросик, и в месте касания с "держалкой" осмотри пластиковую оплетку тросика (оботри грязь), если протерта до пружины, то все, тросик закисший.  Понятно,хотя я уже засомневался что ручник,но конечно проверю,думаю клинит какойто рабочий цилиндр,может закис,не сходится после отпускания тормозов,а что означает ошибка 33,никто не знает?
> Клинят тормоза.
« Reply #12 on: 16/12/09 »
ошибка чего?
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #13 on: 16/12/09 »
Ну как чего,диагностика абс,ошибка 33
> Клинят тормоза.
« Reply #14 on: 16/12/09 »
я почему спросил... 33 это "неверный сигнал с датчика замедления" (я так понимаю тоже  что и датчик ускорения - G-sensor в япономануале) - проверять датчик/проводку до него. это по автодате.
в японском мануале нет такого кода а есть аналогичный "31 - Неверный сигнал датчика ускорения (G sensor)" направляющий на коды 15 и 16 низкого/высокого напряжения питания соответственно. с пометкой ТОЛЬКО ДЛЯ 4WD, а у тебя я вижу в подписи 2ВД.
вот я и непанЯл...
> Клинят тормоза.
« Reply #15 on: 16/12/09 »
мож это в АБС такой датчик следящий синхронность вращения колёс при торможении. в любом случае дело тут не в датчике, он просто семафорит что подклинивает колодка :)
автор, ручником пользуешься? трос мог промёрзнуть... ну или в самой ступице: подшипник подклинивает, колодки каким-то образом заедает.
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #16 on: 16/12/09 »
Ручником не пользуюсь так как зима боюсь пристынут,тоже думал что колодки могут клинить и заменил на новые,а подшипник конечно может так как затягивал без динамометрического ключа,сегодня на улице -25,не рискул под машину лезть,потеплеет заимусь,попробую и трос ручника и подшипник правильно затянуть.
> Клинят тормоза.
« Reply #17 on: 16/12/09 »
подшипник можешь тянуть сколько резьба выдержит. он не конусный.
> Клинят тормоза.
« Reply #18 on: 16/12/09 »
ой наговоришь :) а момент затяжки в мануале просто так указали?
> Клинят тормоза.
« Reply #19 on: 16/12/09 »
ну почему просто так!? чтоб резьбу не сорвать и втулку (которая между подшипниками) не расплющить !   :D ато нашим дай волю.... я ляпнул , а другой возьмет и затянет покрепче - до щенлчка таксказать  ;D
