Author Topic: Клинят тормоза.  (Read 15596 times)
> Клинят тормоза.
« Reply #60 on: 06/05/10 »
Подскажите пожалуйста как снимаются датчики замедления на ступицах,по книге один болт и всё.
датчики АБС ты хочешь сказать? откручивается болт на 10 и датчик вытаскивается...естественно не так легко, но вытаскивается
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #61 on: 06/05/10 »
Понятно,болт открутил а вынуть не смог,побоялся сломать и закрутил всё обратно.Спасибо,завтра попробую еще.
Daihatsu storia 98 de,2wd
> Клинят тормоза.
« Reply #62 on: 07/05/10 »
задние не снимешь так просто. там что-то мешается - не помню что.
fred_os
> Клинят тормоза.
« Reply #63 on: 22/06/10 »
а как на счет клина при нагреве?(перед)
на холодную все ок, после нагрева колодки расходиться перестают, педаль дубовая, грешу на тормозуху(не менял ни разу правда доливал малость дот4 в 3 но они вроде совместимы, правда после этого резику на крышке разнесло) и колодки с которых начался весь геморой(сначала скрип, потом биения при торможении на скорости и сейчас еще и вибрация на скорости при перегреве).
и еще с каким усилием поршня должны разводиться в ручную? с открученной товотницей легко, но тормозуху жалко, с закрученной очень тяжело, но на холодную рабочий ход поршня присутствуе. там вообше предусмотрено в абс или главном что нибудь для сброся давления остаточного или так должно быть или резинкам на главном кирдык? ведь поршня должны разводиться относительно легко
> Клинят тормоза.
« Reply #64 on: 22/06/10 »
задние да. передние - нет.
> Клинят тормоза.
« Reply #65 on: 22/06/10 »
при чем тут колодки, когда бьют диски?
> Клинят тормоза.
« Reply #66 on: 22/06/10 »
Правильнее сказать после перегрева.
+1 Диски перегрел (возможно после этого куда-то в лужу залетел) вот их и покоробило. Тут лекарство одно - менять диски, колодки. Снимать, разбирать и чистить суппорты, ну и, соответственно, менять тормозуху (все равно ее сливать при снятии суппортов). Сзади тоже все разобрать, продуть/почистить и поменять колодки.
+1 Передний поршень утопить в суппорт - это надо постараться.
umnik001
> Клинят тормоза.
« Reply #67 on: 01/09/10 »
Проблема с тормозами :o, на днях в пробке заклинело правое передние колесо, с начало подумал что колодка кончалась и её заклинело, при разборе выяснилось что колодки дествительно пора менять(осталось примерно 2-3мм)  цилиндр суппорта вылазил но назад не залезил, при открывание клапана прокачки, цилиндр легко залезает обратно, направляющие ходят хорошо, разобрал главный тормозной цилиндр, всё чисто, поменял только одну резинку.
В чём проблема, начинаю прокачевать, правое передние и левое задние колесо прокачеваются, а левое передние и правое задние вообще ноль, у главного цилиндра откручиваю трубку которая отвечает за  левое передние и правое задние тормозная жидкость не течёт, а из соседней которая идёт на другой контур еле открываю течёт.
Вот в чём вопрос, понимаю что глючит главный цилиндр, не работает один из   цилиндров, при разборе главного цилиндра не чего такого не заметил, всё идеально рабочие ( пружинки целы, уплотнительные резинки в идеале, то есть всё  рабочие, но он не качает.
Может у кого была такая херня.
> Клинят тормоза.
« Reply #68 on: 02/09/10 »
в голову приходит только модулятор давления (крепится к блоку АБС, сзади по ходу движения). но это палцЭм в нЭбо.
> Клинят тормоза.
« Reply #69 on: 02/09/10 »
Если машина Дуэт/Стория (профиль как всегда не заполнен :( :)), то под капотом слева (если смотреть на машин спереди)
umnik001
> Клинят тормоза.
« Reply #70 on: 02/09/10 »
а ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ  С ЭТИМ МУДУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ
> Клинят тормоза.
« Reply #71 on: 02/09/10 »
Если машина Дуэт/Стория ...
ах да... пардон.
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #72 on: 30/01/11 »
Ну что опять поднимаю свою старую тему,опять клинят передние тормоза,началось все после того как поменял передние колодки,когда менял снимал полность супорта,все почистил помазал направляющие,прокачал.Но теперь клинят так что машина даже тронутся не может,и супорта расколяются до вони,постоишь минут15,остывают опять едет,когда клинит у педали тормоза проподает свободный ход.В общем не знаю что делать,думаю может главный тормозной разобрать,может дело в нем.До замены колодок тоже такое наблюдалось но очень редко.
> Клинят тормоза.
« Reply #73 on: 30/01/11 »
бывает что новые колодки не помещаются в то место где они должны достаточно свободно ходить. Т.е. новые колодки больше чем нужно, в смысле металлическая пластина, и надо обточить её
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #74 on: 30/01/11 »
Да вроде в посадочном месте легко ходят.
pisk37sp
> Клинят тормоза.
« Reply #75 on: 03/02/11 »
« Last Edit: 12/08/11 by pisk37sp »
> Клинят тормоза.
« Reply #76 on: 13/03/12 »
Ребят, а не поделитесь номером тросиков ножника 2WD 2000г M201
