Author Topic: Клинят тормоза.  (Read 15595 times)
Слесарь-программист
> Клинят тормоза.
« Reply #40 on: 22/12/09 »
Всегда так делаю, никто пока не жаловался. Зачищаем металлической щеткой, и зубной щеткой наносим тоненький слой медной смазки (не надо туда мазать килограмм!). В конечном итоге останется лишь медный налет, позволяющий колодке свободно ходить. И ничего не липнет, все ездют и только радуются. Как хотите, я только добрый совет даю.
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #41 on: 22/12/09 »
Ну что сегодня добрался до передних тормозов,разобрал,почистил,отмыл,прокачал,проехал 50км,пока тьфу тьфу нормально,ниче не клинит,не трет,покатаюсь еще будет ясно.
Daihatsu storia 98 de,2wd
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #42 on: 06/04/10 »
Доброго всем времени суток,у меня такая проблема,на скорости 5-10км/ч из под капота доносится звук похожий на звук верхней гитарной струны,и дрожит педаль тормоза.наверное что то не правильно собрал?
PAVEL2066
> Клинят тормоза.
« Reply #43 on: 06/04/10 »
у меня на ауди тоже болели тормоза-сначала ехала,потом передний правый суппорт зажимал и все...
менял:диски,колодки,суппорт.купил ремкомплект на ГТЦ-ниКуя....
В итоге-замена тормозного и забыл про беду...
я проверил бы установку колодки.
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #44 on: 06/04/10 »
От сильного торможения клиният передние тормоза.А на рабочий цилиндр продаётся рем комплект?
> Клинят тормоза.
« Reply #45 on: 06/04/10 »
кто ж тебе скажет правильно собрал или нет?))) я покупал комплект прокладок и смазки для передних суппортов - помогло от подклинивания (порвался пыльник, подклинивала направляющая)
PAVEL2066
> Клинят тормоза.
« Reply #46 on: 06/04/10 »
А подобрал от чего,родные стоят 450р за 1 ремкомплект.
судя по твоим словам,ремкомплекты бывают.
проверь работу ГТЦ
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #47 on: 06/04/10 »
Это я про задний говорил.сейчас нужен передний
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #48 on: 09/04/10 »
Перебрал сегодня передние тормоза,разработал рабочий цилиндр(подклинивал от ржавчины),на правой стороне обе накладки были почти новые,а на левой с остатком примерно 3 мм,переставил местами по одной накладке чтобы в сумме был остаток примерно одинаковый,только тормоза не прокачал потому что был один,прокатнулся вроде всё нормально,только загорелась контрольная лампа абс,и еще заметил что когда давишь на тормоз чуть поднимаются обороты двигателя,если кто знает из за чего могла загорется лампа абс и почему поднимаются обороты.
> Клинят тормоза.
« Reply #49 on: 09/04/10 »
Обороты поднимаются, из-за того, что в системе воздух.
> Клинят тормоза.
« Reply #50 on: 09/04/10 »
когда давишь или ОТПУСКАЕШЬ? если когда отпускаешь - то это нормально. тоесть например на нейтрали быстро нажимая на тормоз несколько раз - можно обороты поднять гдето до 1700 вместо ~500.
PAVEL2066
> Клинят тормоза.
« Reply #51 on: 09/04/10 »
или надо тормоза прокачать,или вакуумник барахлит
> Клинят тормоза.
« Reply #52 on: 09/04/10 »
Да к гадалке не ходи, педаль жмешь хорошо, давления нэту, вот и поднимаются обороты, чтоб давление поднять.
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #53 on: 09/04/10 »
Да обороты поднимаются именно когда отпускаешь педаль тормоза.Примерно с 700 до 900,потом падают.
> Клинят тормоза.
« Reply #54 on: 09/04/10 »
Это нормально)
> Клинят тормоза.
« Reply #55 on: 10/04/10 »
тогда не колупай мозг ни себе ни нам  ;)
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #56 on: 10/04/10 »
Никому ниче не калупаю просто ищю причину неисправности.
> Клинят тормоза.
« Reply #57 on: 10/04/10 »
я про обороты :)
про лампочку - что скрепка говорит? сброс-перекалибровка? на процедуру нужна всего пара минут.
PAVEL2066
> > Клинят тормоза.
« Reply #58 on: 10/04/10 »
надо разобраться в причине неисправности:дело в электрике или железе!
Сергей,ты тормоза прокачал?
если нет,то я присоединяюсь к Касперу)))
Offline Sergei972
> Клинят тормоза.
« Reply #59 on: 06/05/10 »
Подскажите пожалуйста как снимаются датчики замедления на ступицах,по книге один болт и всё.
