Author Topic: Перепутал полярность при установке аккумулятора.  (Read 15564 times)
Offline petya999
И ничего не работает,даже аварийки. Предохранители в обоих блоках в норме. Реле еще не проверял. Может подскажете ,где еще посмотреть?
lolol@20
может вернуть полярность назад? в правильное положение
тема бомба :D :D :D всегда было любопытно "а что если?..." но я не так брутален чтобы претворить такое в жизнь ;D предохранители горят при замыкании а не смене полярности.
как ты сумел такое натворить, дружище? опиши подробно: прикуривал ты, ставил другой аккумулятор или ещё как. пытался ли завести мотор после того как перепутал? напиши ВСЁ
Offline petya999
Да элементарно,сня для зарядки,понес домой,держу в руках и думаю-вот так стоял. На следующий вечер без задней мысли ставлю в сумерках назад и оппа-не так стоял,теперь нихрена не работает,кошмар лошара)))  вообще ничего не работает.
« Last Edit: 10/12/09 by petya999 »
@PUSH@
Проверь однозначно все предохранители под капотом наверняка чтото просмотрел самое главное смотри все силовые предохраны те что побольше.
Ну и так из опыта притаскивали к нам на станцию Аudi S8 как раз после такой проблеммы сгорел блок управления ДВС так что крепись если токо предохраны полдетели отделался легким испугом
да и как необходимость проверь предварительно АКБ вилкой нагрузочной может ему совсем плохо стало.
как вариант могу конечно подсказать еще способ но это ехать надо будет к диллеру Опель шевроле у них обязан быть тестер АКБ электронный который как раз показывает проблемму АКБ в плане пластин которые замкнулись (правда это все в виде кода ну не беда главное что он пишет % соотношение зарядки АКБ и что с ним делать в утиль или еще поживет)
бдыщь....
похоже что это большой попадос..  Сначал проверь предя, а если не поможет, то  ищи ярва на котором будешь проверять блоки управления...
родилась мысль... если умудриться запустить мотор с перепутанной полярностью, то в глушитель будет засасывать углекислый газ, а через воздушный фильтр кислород попрёт и бенз в бак потечёт потихоньку
Offline petya999
Целые предохранители(
Крап, :D
значит ищи донора...
хотя стоп. хоть что то работает?
@PUSH@
бордачек снимай смотри на блок управления
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Блин, как так перепутал? там же даже клеммы разные по толщине на аккуме. В попыхах?
lolol@20
теперь без юмора
1. предохранители все проверь и под капотом и под рулем
2. проверь предохранитель магнитофона, хотя бы его попробовать запустить
3. возможно тупо навернулась проводка - прозвони на каком-нить этапе
Offline petya999
А без ярва блок управления можно проверить?Я так понял, что при сгоревшем блоке неработает ваабще все,включая аварийки?
теперь без юмора
ещё нужно проверить предохранитель сигнализации, это если потом не будет заводиться,а электрика будет работать.
нет, не правда.
блин ну не могло всё выгореть..  поменяй одинаковые преды местами.
« Last Edit: 10/12/09 by Mad Shaman »
@PUSH@
сижу тоже голову ломаю не может быть такого что предохраны все целые по любому есть такой вынимай все по одному и просмотри еще разок у того авто что к нам притаскивали около 7 предохранов разного номинала выбило , но там и предохранителей раз в 10 больше чем у нас
кстати после замены предохранов зажигание включилось, была ошибка по блоку ДВС но она была спорадическая (т.е время от времени появлялась), но факт остался фактом блок управления был признан невминяемым и помершим
« Last Edit: 10/12/09 by @PUSH@ »
Offline petya999
Предохранители даже прозвонили. 60,50,40,30,30 амперные. Реле может такое натворить.
Так сигналка установлена или нет?
Offline petya999
Сигналки нет, есть центральный замок с ду.Тоже не  работает.
Печально... ну тогда снимай бардачок, вынимай ECU и мозг АКПП, разбирай, смотри внутренности. Ну и нам фото покажи, погадаем ;)
При перепутывании полярности аккумулятора :
1) Сгорает  генератор.
2) Сгорает перемычка, идущая от аккумулятора к генератору (играет роль предохранителя) или предохранители.
