Author Topic: Перепутал полярность при установке аккумулятора.  (Read 15573 times)
я имел ввиду именно дальнейший  прозвон проводки лампочкой, т.е.  проводов на тот же мозг, датчики и т.д.
а чем мультиметр не годится? я всегда им проверяю и напругу и сопротивление и заземление..
где от АКБ приходит питание от акума,
А масло иногда бывает маслянное... :D Ни х...ра не понял из этой сентенции. ???
lolol@20
только цэ-шкой
никаких лампочек
Поэтому я и предложил, посмотреть до предов, а то может и дальше нет смысла смотреть!
lolol@20
ну не где приходит, а где уходит 8)
на преды я имел в виду! Пардон
lolol@20
ну если человек не дружит с электрикой (это не обзывательство если что), то лучше и не рекомендовать ему лампочкой тестить
Терь ясно :)
ПЛЯЯЯЯЯЯ
НЕТ
 ЛАМПОЧКОЙ НЕЗЯ!!!!!!!!!!!
только цэ-шкой
никаких лампочек
ВСЕ ВЕРНО!
ну до предов именно этот дурацкий проводок. как раз и нужно смотреть в первую очередь. потом пошли провода на преды...
Т.е. полюбас копать именно от аккумулятора и дальше по косе, не нужно начинать лезть к ЭБУ.
Потому что  на этом этапе проблема точно не в нём.
Offline petya999
petya999, а вот ответь на пару вопросов:
1) у вас там ярвисты кроме тебя есть?
2) Книга со схемой электропроводки есть?  ну или хотя бы мануал в базе знаний скачай.
3) ты тонкий провод от плюсовой клеммы не смотрел ещё? начни именно с него.
и это.. когда звонить провода будешь, то внимательно смотри по схеме что и как звонишь (в мануале всё нарисовано и написано (хоть и на английском)).
ещё запомни что проводку в авто нельзя звонить лампочкой (а то у нас умники спалили эбу на эиртреке :)), для проверки проводки нужен мультиметр.
С провода начну в понедельник,раньше наврятли получится.Ярвистов еще парочка есть.2 пдфных программы не могут открыть мануал,странненько?Мне бы схемку ,а знатоки вражеского есть у меня!Спасибо всем за советы прозвоню,отпишу что и как!
Offline petya999
Кстати - все на лыжи и сноуборды мы(Парк Яхрома") открываемся для вас сегодня!
ну сейчас можно в твоём ярве с горки скатываться ;D
Offline petya999
Черный юмор. Да я уж как нибуь на досочке...)
Яхрома не алё чета...вот Сорочаны или Степаново это айс :)
Offline petya999
  Не сравнивай Степаново и Сорочи,в Сорочах склоны "пока проедешь ,от скорости портки обоссыш",а в Степаново для новичков,пологий тормознутый склон. Наш парк тоже для начинающих,но и цены у нас соответствующие... не дорогие!
Offline petya999
Ну вот и посмотрели! Машину завели,но теперь горит чек,абс,восклицательный знак,значек рядом с буквой е (подушки чтоли) и не работает спидометр. Писец,сижу в расстройстве...(
попробуй прочитать ошибки скрепкой.
и будем дальше думать что делать с твоей автой =)
кстати может ещё не все преды живые  ;)
в общем:
1) считай все ошибки скрепкой
2) скинь ошибки вытащив пред "BackUp"
3) скинь клеммы аккумулятора.
4) поставь пред  и клеммы обратно.
5) заведи и снова считай ошибки
« Last Edit: 14/12/09 by Mad Shaman »
Offline petya999
в общем:
в общем:
Про скрепку можно ссылочку? Не могу найти.
у этого танцора в подписи  ;D
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7927.msg202421.html#msg202421
