Author Topic: Перепутал полярность при установке аккумулятора.  (Read 15567 times)
сразу после плюсовой клеммы идет "Fusible link", это предохранитель внутри провода, т.е. кусок провода меньшего сечения, отличающийся по виду от остальной части провода. Проверь его, вероятно сгорел именно он.
  Вообще говоря могло и не произойти ничего страшного, так что раньше времени волосы во всех местах не рви, возьми тестер и прокалывая изоляцию проверь целостность этого "Fusible link"
Offline petya999
Что есть  Ecu? У меня механика,левый руль. Под рулем тоже предохранители целые ВСЕ.
Смотри жгут проводов идущих от + клеммы аккумулятора
Перемычка  - находится как сказал NaiL
« Last Edit: 10/12/09 by karma »
кстати да есть такая шняга на плюсовой клемме :)
Когда восстановишь перемычку - проверяй генератор, (50 на 50 что может сгореть)
только я не уверен, что проводка будет гореть! с чего бы? вот "активка" электроника там-да! проверено: при подаче двух фаз в домашнюю сеть выгорают все приборы, вставленные в розетки без механических выключателей, при девственно целой проводке! :) зы: эксперимент проводил не я
При мне уже путали полярность аккумулятора на Ниссан Марч - сгорела перемычка и генератор, все остальное  - целое.
Я путал на мире, но НИЧЕГО не произошло, но я почти сразу снял клему...
lolol@20
ну я путал
все ездиет
поэтому и сказал про проверку проводки
ну ясен пень что ВСЁ не может погореть. свет в салоне и фары\фонари тоже не пашут наверняка.?
lolol@20
да не будет ниче пахать - напруга с АКБ не идет по проводам
провода не работают
уже два экстримала  ;D
ну и я такой, дважды  :o, на обоих эпплаузах, только везде без каких либо последствий, привычка не сразу накидывать клемму, а лишь касаться, заискрило - значит неправильно  :-*
Вроде если и правильно тоже искрит :-*
сильно искрит, не останавливаясь, похоже на сварку
Offline petya999
провода не работают
Хреново если так,ладно в понедельник КВЕСТОМ займусь. У нас и электрика куй найдеш,сколько сервисов не посещал с другой машиной все не алле!
lolol@20
начти тупо с прозвонки клемных проводов
просто щаз ярва нету под рукой, не могу глянуть что и где
ну и электрик полюбасу нужен знакомый толковый всегда 8)
з.ы. на флудеров забей - это уже млять хрень какая-то нездоровая на форуме началась...
кстати толковый ВАЗ электрик тоже подойдет, они позванивают гораздо быстрее...  Но если сам понимаешь чуть в электрике, то и сам ТЕСТ проведешь и если мозги не сгорели, то скорее всего сделаешь..
petya999, а вот ответь на пару вопросов:
1) у вас там ярвисты кроме тебя есть?
2) Книга со схемой электропроводки есть?  ну или хотя бы мануал в базе знаний скачай.
3) ты тонкий провод от плюсовой клеммы не смотрел ещё? начни именно с него.
и это.. когда звонить провода будешь, то внимательно смотри по схеме что и как звонишь (в мануале всё нарисовано и написано (хоть и на английском)).
ещё запомни что проводку в авто нельзя звонить лампочкой (а то у нас умники спалили эбу на эиртреке :)), для проверки проводки нужен мультиметр.
я про неадекватных флудеров
но это только мое мнение
еще чуть-чуть и форум скатиться до уровня огромной массы быдлоинтернетпритонов...
конечно! нужно всех банить!!! а то гляди про колонки светящиеся в теме про неправильно соединённый аккумулятор писать начали.
Олежка, ты чаво?
Тима, не обращай внимания, с ним иногда случаются приступы необоснованной агрессии :)
« Last Edit: 10/12/09 by Mad Shaman »
лампочкой можно ткнуть в район где от АКБ приходит питание от акума, так ты поймешь дело в дальнейшей проводке или в том самом участке провода, что сечением меньше!
